Pealkiri: Audi 100 C4-le El.aknatõstukid (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1388)
sven.u
Registreerunud 22.04.11
Auto: Audi A4 1.8T 97a
postitati 13.04.13 17:44 Tsiteeri
Tervitus. Tuli plaan paigaldada enda masinale esimesed 2x el.aknad. On väga keeruline töö? Oskab ehk keegi veidi nõu anda.Nii palju kui olen kuulnud siis vända süsteem tuleb kõik lahti kiskuda ja siinid ümber vahetada, on see nii ? :D
Juhtmed,lülitid,mootor on kindlad asjad, aga mis lugu nende siinidega oleks?
ehanurm
Registreerunud 22.10.10
Auto: Volvo
postitati 13.04.13 18:58 Tsiteeri
Inimene, kes on pädev sellele vastama on kindlasti kasutaja Weiks.
Otsingu abil peaks natuke leidma ka infot.
Sellel lehel on juttu selle kohta, kuigi on B4ja kohta, aga abiks ikka. Link siin
Siine minuteada ei pea ümber vahetama, peab ainult mootorid + juhtmestik + lülitid.
Dr.Rammstein
Registreerunud 09.04.10
postitati 13.04.13 19:07 Tsiteeri
On sul miskit juba valmis ka ostetud?
Mootorid katsu ikka koos siinidega osta, lihtsam vahedada, lihtsalt paar polti hoiavad seda kinni.
Juhtmetega on sellinne asi, et originaalis oli 4x el akende juhtmestiku sisse põimitud ka keskluku juhtmestik, ning kuna ei tahtnud seda sealt välja harutada siis sai vana keskluku juhtmestik eemaldatud.
Paigalduse mugavus sõltub eelkõige sellest, kui ilusti on juhtmestik eelmise autopealt maha võetud.
Kõige vastikum asi on juhtmete vedamine juhipoolt kõrvalistuja poole, kui tahad ilusti teha, pead päris palju lammutama.
Koos juhtmestikuga küsi kindlasti ka kaitsmed ja releed, kaitsmed pole tavalised, vaid sellised imelikud:) paksud, asuvad nad siis mootoriruumis olevas kaitsmekarbis, relee kinnitub juhi jalgejuures olevasse hoidlasse.
Ning osa juhtmeid kinnituvad ka juhi jalgekohal olevasse relee plokki, aga seal kõik värvijärgi juba ning peaks lihtne olema.
Pole raske ettevõtmine, kui käed küljes püsivad, siis vaheta ise ära :)
sven.u
postitati 13.04.13 23:28 Tsiteeri
Otseselt ei ole veel valmis ostetud. Kahjuks siine kaasa ei pakuta.
Auto: 6x4x4
postitati 14.04.13 07:13 Tsiteeri
Soovitan kõigepealt leida organidoonor. Igasugu pisiasju kokku ajades ja lõpuks avastades, et midagi ikka puudu teeb meele mõruks ja jätab masina võibolla nädalateks seisma. Muidu on selline paras külgeladumise teema ja nädalavahetusel tehtav. Juhtmetega mässamine ongi see kõige ajakulukam. Rahalise poole pealt võib see kindlasti ebaratsionaalseks tegevuseks osutuda, eriti kui kasutad tasulist abi ;). Äkki oleks sel masinal kuhugi tähtsamasse kohta pisut investeerida?
real1
Registreerunud 09.06.06
Auto: B3, B4, B5; B7, C4, C6
postitati 14.04.13 15:30 Tsiteeri
Kunagi sai tehtud:
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=31410
Kui õnnestub lammutusest leida aknatõstukid ja nupud, siis poest natuke kaablit ja saab kenasti hakkama.
sven.u
postitati 15.04.13 12:26 Tsiteeri
Nüüd oleks veel hea kui saaks juhtme kimbu ka. Kellegil pole üle?
[PHP: 10.9% - SQL: 89.1%]
