MURE! Kesklukk lakkas töötamast, kütusepaagi luuk kinni :S
Mure siis selline, et a4-l 99a. 2.5tdi 110kw avandil suri kesklukk ära. Lihtsalt ei teinud enam päevapealt uksi puldist lahti ja kõik. Vaakumpump
undab taga, isegi tundub et liigutab edasi tagasi klappi seal sees, kuid asi vist kuskil vooliku ühenduses vms. Aga minul mure järgmine, kuna see töö
seda leket otsima hakata on päris suur ja vahepeal oleks tarvis siin sõita veel aga kütusepaagi luuk on samuti kinni läinud kesklukuga ja seda ta enam
lahti ei tee. Oskab ehk keegi nõu anda kuidas selle luugi võiks lahti saada peenega. Ei toimu midagi isegi siis kui salongist vajutada keskluku nuppu
või kui pagassi lukust keerata vms. Ainuke asi mis toimetab on pagassi lukk, see peaks ka minumeelest olema vaakumiga, aga seal vist eraldi pump.
Igasugused nõuanded on teretulnud, või isegi mingit vaakumi skeemi kesklukule, et teaks jälgi ajada.
