Pealkiri: audi allroad 2.5 132kw (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 1345)
tonga
Registreerunud 24.03.13
postitati 07.04.13 19:51 Tsiteeri
Algselt postitas tonga:tere selline mure, et kohalt võttes on auto väga uimane eriti külmamootoriga.kahetuhande pöördejuures tekib mootorisse kärin kui mootor külm nagu oleks süüde vale,soojast peas ok.
Tere selline mure, et kohalt võttes on auto väga uimane, eriti külmamootoriga. Kahetuhande pöörde juures tekib mootorisse kärin, kui mootor külm. Nagu oleks süüde vale, soojast peast ok.
vaido84
Registreerunud 17.02.09
postitati 08.04.13 19:25 Tsiteeri
Mul sama probleem 2,5 AKE 132kw. Viga ei näita, aga tundub et egr ei toimi korralikult! Kui mingi aja sõidad siis läheb nagu paremaks või siis see tundub ainult. Mis selle egr-iga ette võtta? Puhastada või tuleb uus panna?
[PHP: 5.1% - SQL: 94.9%]
