Pealkiri: Salongipuhur ei tööta A4 B5 (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1159)
RAIMUS20
Registreerunud 17.12.11
Auto: Audi Q7 Quattro 3,0TDI 176 kw
postitati 07.04.13 05:38 Tsiteeri
Tere
Otsingut kasutades oma probleemile lahendust ei leidnud.
Nimelt salongipuhur ei tööta korralikult. Õhku tuleb väga vähe, isegi siis kui võimsus põhjas on.
Jama hakkas pihta 2 kuud tagasi. Vahepeal puhus ilusti ja siis jälle mitte (töötamise ajal oli pinin kuulda). Praegu enam ei pinise aga pole ka neid hetki kui töötaks korrektselt.
Sooja annab ja kliima sisse lülitades annab ka külma.
Puhub ka õigesse kohta (kas klaasile või jalgadele jne...).
Salongifilter on vahetatud.
Autoks on A4 B5 1995 1,8T (kliimaga).
Mis võiks probleem olla?
audicabrio
Registreerunud 30.08.07
postitati 07.04.13 05:57 Tsiteeri
Kliimaplokis võib viga olla kui ka ventikas endas. Pigem kahtlustaks vendikat.
postitati 07.04.13 06:41 Tsiteeri
Kui ventikas täiesti lahti võtta ja kogu harjade ning staatori kulumise tolm välja puhuda või pesta (mitte veega), ja natuke harjade vedrusid pikemaks venitada, siis kuni uue leidmiseni võib ventikas mingi aja veel toimida.
Eeldusel siis, et ikka ventika mootor ise on kulunud . Ning sõltub kindlasti ka mootorist ja tema kulumisastmest.
[PHP: 21.1% - SQL: 78.9%]
