Tarmok
Registreerunud 25.01.10
Auto: A4, 03, 1.9TDI
postitati 02.04.13 10:02
A4 B5 suunatuled ei põle
Probleem selline, et autol suunatuled ei toimi. Esmalt plinkisid paar korda ja siis jäid vakka, seejärel ainult põlesid ja nüüd enam suunatulesid
pole. Lugesin välja, et ohutulede taga olev relee ehk katki, sai see välja võetud, niipalju kui kontaktidele ligi pääses, niipalju sai neid puhastatud
ning pärast kontakti spreiga üle lastud. Tagasi pannes töötas kõik ilusti...umbes päev. Nüüd siis enam ei toimi. Kas annab seda veel kuidagi
remontida? Või kas suundadel eraldi releed rooli all pole, et kontrolliks seda ka?
Ning kui miskit muud teha ple, siis kust soovitaksite uue relee osta?
postitati 02.04.13 10:19
Pre-FL B5-l ongi see suunatule relee seal armatuuris asetseva ohutulede lüliti taga (FL peaks samuti olema, kuid kinde ei ole). Suund sisse
panna/ohutuled vilkuma, siis on autos üsna kõvasti kuulda seda relee kontaktide klõpsimist. Sul arvatavasti ikka relee läbi, kui suuna sisse pannes
vahepeal jäid suunatuled põlema.
postitati 02.04.13 13:00
Releed on ainult seal lüliti sees. Kontaktid põlevad aastatega ära ja neid (ilma lahti puurimata) taastada pole võimalik.
Uus relee osta poest. Vanu võibki vahetama jääda - kui see ebamugavust ei põhjusta, siis ei näe ka probleemi, lõpuks on see töö täiesti käpas
varemax
Registreerunud 27.03.11
Auto: Audi a4 b8 2,0 tdi 2008
postitati 16.05.13 18:58
suuna tuled
Küsiks kus viga otsida kui suunatuled ei vilgu ega ka põle.Probleem tekkis kui vahetati suunatule pirni.Uisapäisa keerati sinna 2niidiga pirn ja kogu
süsteem jäi pimedaks.Nüüdseks vahetati välja ohutulede lüliti kuid siiski ei toimi.
Autoks a4 b5 96a 1.8t Q.
varemax
postitati 21.05.13 18:58
Suunatuled
Täna sain auto ligi ja mure lahenes väga kiirelt.
Teadmiseks ka teistele.
Kaitsmekarbist leiab kaks kaitset üks ohutuledele teine suunatulede tarbeks.
EriLugu
Registreerunud 06.06.13
Auto: A6 (C5) 1,9tdi 81kw
postitati 07.09.13 18:21
Täna õhtul linnast koju sõites avastasin ,et suunad põlevad ,aga ei vilgu , samas ohutuled vilguvad kenasti. Kui vaheldumisi plõksida suunakaid ja
ohukaid hakkavad korraks suunad plinkima. Suunatulede relee kutu?
EriLugu
postitati 08.09.13 08:40
Sai nüüd vähe torgitud õpetuse järgi rooli juurest pistikut,vilkuma ei hakanud ,seega relee. Üritasin ka seda kätte saada ,kuid ohutulede lülitit ei
saanud kätte. Nagu ma aru sain ,siis ohukaid ja suundi toidab üks relee,
kuidas siis ohukad töötava ja suunad ei plingi?
joe80
Registreerunud 03.09.06
Auto: Audi A4 Avant 1,8Tq, Volkswagen Passat 2,0 B3 Syncro
postitati 08.09.13 21:14
Ohutule lüliti sees on ikka kaks releed, üks suunatulede ja teine ohutulede tarvis. Tavaline lugu ongi, et suunad ei tööta, aga ohutuled toimivad, see
tingitud sellest, et suunarelee teeb oluliselt rohkem tööd. Ainuke mõistlik lahendus on uus lüliti.
q
EriLugu
postitati 09.09.13 04:21
Vahelduva eduga töötas ja blokkis,nüüdseks välja vahetatud.
Diplomat
Registreerunud 31.08.12
Auto: Audi A6 Quattro, 132kw 2.5l
postitati 22.10.13 12:10
Kas on äkki lahendus välja tulnud, kuidas sinna ohutule juurde ligi saab?
Mul on sama lugu, et suunatuli poolevaevaga töötab, aga ohutuled töötavad ideaalselt. Tahaks täpselt teada, kust sinna releele ligi saaks, et näha,
mis toimub.
jaakk
Registreerunud 23.07.07
Auto: Bmw 525i -2007, sedaan
postitati 22.10.13 12:12
Miks sa sinna ligi tahad pääseda? Ta on ohutulede lülitisse sisse ehitatud ja probleemi lahendab uus ohutulede lüliti.
Ma enda auto vana ohutulede lüliti kakkusin laiali aga ega see probleemi lahenda.
Lahti käib ta siis nupukatet eest ära kakkudes.
Audi kohta aga niipalju, et nendega sõidavad maalt pärit inimesed, eriti Tartust ja sealt kandist pärit. Ma ei tea, mis fenomen see on, aga
põlistallinlased audisid ei osta.
Diplomat
jaakk
postitati 22.10.13 13:27
Kaitsmete juures on tõesti terve hunnik releesid aga mitte suunatulede omasid.
Pilti ma ei näe seal aga jah avariitulede lüliti ta on.
Diplomat
postitati 22.10.13 13:28
Olgu nii, aitäh. Lähen ostan ära ja üritan ära vahetada.
postitati 22.10.13 14:04
Jaapani päritolu relee, mida olen kohanud enamikes (juba feilinud) B5FL ja C5 suuna/ohutulede lülitites, elektriliseks kasutuseaks on
reklaammaterjalides märgitud 100,000 tsüklit.
Kontaktid on kaetud hõbeda sulamiga. Jaehind täna ca 10 eur/tk.
On olemas eriversioon sellest samast releest kasutuseaga ca 10,000,000 tsüklit.
Seda releed olen kohanud ühes originaal lülitis, mis oli tõenäoliselt pärit A8'lt.
Kontaktid on kaetud erinevate plaatinametallidega. Hetkel puudub info selle relee hinna ja saadavuse kohta.
Samas olen näinud originaal B5 (feilinud) lülitites ka releed kirillatsas kirjadega Rossija
Kasutusea kohta andmed puuduvad, kuid see on tõenäoliselt märgatavalt suurem kui mainitud 100,000 .
