Registreerunud 27.02.12
postitati 27.03.13 19:55
Niiskus aju pistikus
Kas keegi oskab nõu anda või on kokku puutunud järgmise probleemiga:
Nimelt pääseb mingit moodi auto aju ühte pistikusse niiskus, mis viib selleni et klemmid hakkavad öksudeeruma. Kui nad juba väga öksüdeerunud on siis
auto süüte sisse keeramisel hakkab bensiinipump ja selle relee klõpsima. Aga mingit moodi pääseb niiskus aju ainult ühte pistikuse, teine on OK.
Äravoolu kanalid on ka puhastatud ja aju kattekaan ka ilusti hermeetiliselt kinni. Kui pistikud ära puhastad siis hakkab auto ilusti jälle tööle.
postitati 27.03.13 20:07
Oled kindel, et aju karp ise ei loksu ja põhja/kere tihend on omal kohal ?
Kaas võib ilusti kinni olla.
Või on tegemist A3'ga, millel aju on lageda taeva all ?
postitati 27.03.13 20:15
A6-ga tegemist, asub aju siis kapoti all, juhipoolse kojamehe all. Aju on korralikult klambriga fikseeritud ja aju ümber on siis plastikust korpus ja
tihedalt ka kaas peal veel omakorda ajul. Kõige naljakam ongi see et ühel pistikul on niiskus sees,teine täiesti kuiv. Nagu juhtmekimbu mööda tuleks
see niiskus aga....
postitati 27.03.13 20:29
Mõtlesin musta plastist karpi ja selle loksumist.
Ei ole suurt vahet kuidas aju fikseeritud on .
[PHP: 17.4% - SQL: 82.6%]
