Pealkiri: A6 2007a aftermarket suppari paigaldus (Vastuseid: 15 | Vaatamisi: 4738)
Mossemeez
Registreerunud 24.01.11
postitati 23.03.13 14:06 Tsiteeri
Tere Tere
Mure järgmine.
Hakkasin mina paigaldama A6-le 2007a võimendit kuna originaal supparitest jääb väheks ja hea oleks lisa bassi saada.
Olgu öeldud,et tegemist EI OLE Bose süsteemiga vaid tavalisega.
Interneti avarsutest leidsin sellise õpetuse
http://forums.audiworld.com/archive/index.php/t-2819003.html
Seoses sellega tekkis aga 2 AGA
Selle õpetuse järgi peaksid PIN-id 4j a 6 olema Plussid ja 16 ja 18 miinused.
Imelikuks teeb asja see,et 4 ja 6 on jäme keerupaar ja 16 ja 18 peenike.
Kas see peabki nii olema?
Ja teiseks oleks vaja kusagilt võimendile leida remote.
Nagu ma aru saan siis selles õpetuses pannakse vahele miski teine junn kui tavaline Hi-low
Targemad aidake!
bob
Registreerunud 27.09.02
Auto: Audi B2CQ
postitati 24.03.13 12:07 Tsiteeri
Algselt postitas: Mossemeez
Targemad aidake!
On olemas sellised HI-LOW converterid millel on nö "trigger" lülitus. Coverter jälgib liini ja tekitab ise remote ühenduse kui signaal tekib. Eestis pole ise kuskil müügil näinud aga ebay-st saab neid tellida küll.
Näiteks midagi sellist või sellist
Mossemeez
postitati 24.03.13 16:26 Tsiteeri
Noor tehnikus pidi täitsa selline saada olema ja arvatavasti kasutangi seda.
Aga nüüd oleks vaja veel signaali kohapealt targemaks saada.
postitati 24.03.13 18:57 Tsiteeri
Vasak esimene bassikõlar on jäme keerupaar pin 3 ja pin 15 .
Parem esimene bassikõlar on jäme keerupaar pin 4 ja pin 16 .
Need pinnid on siis keskmise suurusega. Kaks suurt on toite klemmid.
3 on esimeses reas ja 15 on tema vastas teises reas.
4 on esimeses reas ja 16 on tema vastas teises reas.
Ülejäänud kasutusel olevad klemmid on kõik peenikesed ja nendega ei saa segamini ajada.
Mossemeez
postitati 24.03.13 20:03 Tsiteeri
Siis seal õpetuses ikkagi miskit mööda ja sain kinnitust et minu kartused olid õiged.
Igatahes tänud kes viitsisid kaasa rääkida
RParve
Registreerunud 08.05.11
Auto: A6 3,0 Tdi 2005 Quattro avant
postitati 24.03.13 20:34 Tsiteeri
Kasutasin Audison vōimendeid nendel polnud remote baka kuna vōtab ise sisenditest signaali.Kuna endal ka vahetasin ka kōik originaal kõlarid ära oli pea murdmist päris kõvasti.Poolik veel siiamaani.Sai lolli peaga ostetud 4 kanaliga võim aga oleks vaja kuuest.Igatahes edu ühendamisel!!!
postitati 24.03.13 20:54 Tsiteeri
Jutt käib siis ikka ASK Sound Amplifier Basic'u küljes olevast suuremast pistikust.
Mossemeez
postitati 25.03.13 19:36 Tsiteeri
See mis taga vasakul pagassis on 32 pinine
bob
Auto: Audi B2CQ
postitati 26.03.13 05:43 Tsiteeri
Joonis ilma BOSE'ta variandile.
http://rebane.planet.ee/masinad/a6/pin_connector_amp.jpg
Mossemeez
postitati 28.03.13 05:05 Tsiteeri
Suur tänu veelkord.
Õtsar sees ja toimib.
Hi-LOW na kasutasin Connectioni LSI-d
Siit aga tekkis uus küsimus.Tundub,et asi on jõle tundlik.Kui autos miskit liigutada vms siis lülitab remote sisse natukeseks ajaks.
Äkki oskab keegi selle kohta ka miskit tarka rääkida
forsin
Registreerunud 01.07.04
postitati 28.03.13 07:39 Tsiteeri
sellist üle tundlikust saab põhjustada mõni pistik pesa või maki paneeli pesa, mingi ühendus mis on pinges ja vähimagi värina peale hakkab ühendus mängima.
postitati 28.03.13 07:47 Tsiteeri
Vast käib jutt ikka nuppude keeramisest ja vajutamisest ning "remote" ei tööta põrutusanduri põhimõttel ?!?
KuldarA
Registreerunud 26.11.11
postitati 28.03.13 07:56 Tsiteeri
Lisaks pole C6-l maki paneeli, mille pesa saaks sellist anomaaliat tekitada.
RParve
postitati 28.03.13 14:15 Tsiteeri
Suur tänu veelkord.
Endal sama kui isegi uksed lahti teha lööb signaali võimu.Mingi ajapärast kustub ära.
kriips2
Registreerunud 17.12.07
Auto: Audi A4 B6 1.8T
postitati 09.04.13 18:47 Tsiteeri
Soov ka oma Audi A4 B6 Avandile panna lisa subwoofer.
Noortehnikust sai ostetud Hi-Low converter ja googeldasin A4 B6 võimu 23 pin., mis toidab org. supparit ja tagaukse kõlareid(mitte BOSE).
http://www.upload.ee/image/3219486/a4_voim.jpg
Et võimu Hi-Low konverteriga audio signaal saada, siis millisese pin ära ühendada mõistlik oleks, 17, 18, 20, 21 oleks õige ???
Remote võimule saaks otse nr. 22 pin-iga (Ground (GND) ???
Ette tänades igasuguse info eest:)
postitati 09.04.13 18:59 Tsiteeri
Hi-Low konverterit poleks vaja olnudki.
Remote'i saab klemmilt nr. 9 ehk Switch Positive from Radio R , see on üks kahest valgest juhtmest.
[PHP: 5.2% - SQL: 94.8%]
