Pealkiri: Milline veakood keelab HVAC Basic settingu? 2003 A8 (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 2027)
Põta
Registreerunud 29.10.06
Auto: D3, B2 CQ, B1 80 73a.
postitati 21.03.13 18:36 Tsiteeri
Tervitus. Mure siis järgmine: HVAC alt üritades VCDSiga teha basic settingut viskab mingi hetk errori.
Imelik kõige selle asja juures on see, et sõidukil puudub selline asi nagu Driver Identification Control Module (J589) St. pole sõrmejälje lugejat start/stopiga ega pole arvatavasti olnudki. Mingil aeg tagasi uuendasin MMI tarkvara, võib see sellega seotud olla? Oskab keegi öelda kuidas peaksin edasi käituma?
veakoodideks näitab:
01857 - Air Outlet Sensor; Middle Left (G347)
010 - Open or Short to Plus
01858 - Air Outlet Sensor; Right Center (G348)
01592 - Air Quality Sensor (G238)
014 - Defective
02003 - Driver Identification Control Module (J589)
004 - No Signal/Communication
01087 - Basic Setting Not Performed
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
00729 - Potentiometer in Positioning Motor for Right-Hand Central Vent (G137)
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - Intermittent
yanekk
postitati 21.03.13 18:46 Tsiteeri
Ma küll suhteliselt puusalt tulistan aga kas on võimalus, et tehti output test-i ja see jäi poolikuks.
Best ET 12.08 :)
Põta
postitati 21.03.13 19:02 Tsiteeri
Ühes "remondikohas" võis see tõesti nii juhtuda. VCDSiga selle vastu rohtu pole?
lynx
Registreerunud 15.10.02
Auto: Audi
postitati 21.03.13 19:06 Tsiteeri
Kui J589 pole reaalselt olemas ega olnud, siis tuleb kliima ümber progameerida.
SIIT saad abi.
postitati 21.03.13 19:10 Tsiteeri
Climatronic ja Can Gateway (data bus diagnostic interface) mingis osas vastuoluliselt kodeeritud .
Poolik töö või kiirustamine kliimaploki(de) vahetusel ?!?
Põta
postitati 21.03.13 19:52 Tsiteeri
Climate control module vahetasin ma ise mingi aastake tagasi välja. See sai ilusti Audis tuttavaks tehtud autoga. Juu siis sõidukil millelt tuli mulle module oli finger print peal. Üritan ära kodeerida kliima, vaatame mis siis edasi saab.
Põta
postitati 25.03.13 15:05 Tsiteeri
Niisis viga peituski kodeerimises. Sensori vead jäid kahjuks sisse ja nüüd tuleb neid vahetama hakata. Tänud igatahes nendele kes viitsisid kaasa mõelda. :)
[PHP: 20.0% - SQL: 80.0%]
