Pealkiri: Audi 100 c4 2.3 98kw kütusekulu?! (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 3193)
Timpzz
Registreerunud 18.03.13
Auto: Audi A6 C5
postitati 18.03.13 16:34 Tsiteeri
Tere, otsisin küll teemasi, aga ei leidnud vajalikku infot.
Nimelt siis probleem küttekuluga, auto võtab kole palju kütet, maanteel sõites ligi 20 sajale vist.. Ei jaksa enam seda kütet paaki osta.
Tühikäigul külma mootoriga käib ebaühtlaselt, sooja mootoriga käib enamvähem ühtlaselt.
2.3 kohta on minekut väga vähe, hommikuti peale käima panemist, kui on mingi 5 min tiksund on sumpsi juurest maapind must, pöördeid andes tuleb sumpsist musta tomu. Kas see, et tal on 2.3 kohta väga vähe minekut võib olla seotud liiga suure kütusekuluga ?
Kuidas saaksin testriga landekat kontrollida? ( Mida või mille peale pean panema ja mida tester peab näitama )
Kumb andur on seotud küttekuluga? ( torujuurest mis radikasse läheb on 2 andurit, üks üleval pool korpust ja teine all pool korpust, ( Ülevalpool 4 klemmiga ) ( All pool 2 klemmiga )
Millest võib veel kütusekulu oleneda ?
Loodan, et on arusaadav tekst.
Tegu pensukaga.
audicabrio
Registreerunud 30.08.07
postitati 18.03.13 16:53 Tsiteeri
Neid teemasid on väga palju. Enamjaolt tegu temp anduriga või süütejamad. Otsi natuke põhjalikumalt. Telefoniga ei viitsi hetkel neid ette sööta.
reff20
bännitud topeltkonto
Registreerunud 21.10.12
Auto: Audi 90 2.0 85KW
postitati 18.03.13 17:00 Tsiteeri
Algselt postitas: Timpzz
Tegu pensukaga.
Süüde on stroboga paika pandud?
Lambdat saab testida, kui mootor on saavutanud töötemperatuuri. Mõõtmine ise : siin kirjeldatud
Need andurid, mida sa mõtled on alumine - multitemp andur ja pealmine peaks juhtima külmkäivituspihustit(pole ise väga kindel), kui ma õigesti mäletan.
Multitemp andur on siis nelja klemmiga ja näeb välja :
[img]https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRONvReq7b45mM1ZM7Yg4VkhzevJVJ7PPicgDuFw2KiYoXJdC1xxw[/img]
Ülemine on kahe klemmiga ja peaks välja nägema täpselt selline:[img]https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQLYTBF6QjoZl5KXrUaHSPV_RezzvQh9ir2u84R4nR838dPf6L1vA[/img]
Kütusekulu oleneb väga paljudest asjadest, alustades süütest lõpetades lambda sondist.
Kui elad tallinnas siis käi speedsteris ja tehakse sul asi korda - pole mõtet oma kallist aega sellejaoks raisata.
Koodineeger.
Timpzz
Auto: Audi A6 C5
postitati 18.03.13 17:15 Tsiteeri
Hmm, süüde stroboga ? :D Kuidas mis ?
Kui süüde on vale , kas siis esinevad kõik näited, mis esile tõin? Vahestasin veepumba, siis lasin jah rihma lõdvaks, aga midagi paigast ei liigutanud, panin rihma hambasse tagasi nagu kõik paika jäi ja läks käima ilusti. Küttekulu oli muidugi juba enne seda väga suur, kas siis võis süüde juba varem vale olla ? Kas ise on võimalik süüdet paika panna ? Pean uuesti rihma maha laskma, või annab seda jagajast keerata ?
Mis selle 4 klemmiga multitemp anduri põhimõte on ?
reff20
postitati 18.03.13 18:20 Tsiteeri
Jah, aeg on edasi liikunud vahepeal ja tänapäeval pannakse juba auto süüdet paika stroboskoobiga mitte kõrvaga.;)
Mine käi parem mingis korralikust asutuses läbi, sest netiteel on autosid korda saadud vähe - eriti kui auto on just 2.3.
Võid igaks juhuks uurida, kas bensiinipumba releel on kaitsmekoht või mitte - kui seal kaitse ses on ka suur kütusekulu garanteeritud.
Auto käivitub kuidas? Poolest pöördest(soojalt ja külmalt) või peab ketrama elu eest?
Väga tore oleks, kui jagaksid oma asukohta võibolla mõni heasüdamlik foorumlane saab aidata.
4 Klemmiga multitemp anduri põhimõte on lihtne - mõõta jahutusvedeliku temperatuuri ja edastada seda kellaplokki, autochecki, ajule.
Lisan mõned teemad mida võiksid sirvida:
link 1
Mootori kütusekulu olenebki väga paljuski sellest kui ühtlaselt mootor käib ehk puhasta tühikäigu mootorit ja uuri ega mingeid õhulekkeid pole. Ise pöörduks spetsialistide poole, kuna elu on näidanud, et nii saab kõige odavamalt ja kõige kiiremini asja normaalselt tööle.
Koodineeger.
Timpzz
Auto: Audi A6 C5
postitati 18.03.13 19:44 Tsiteeri
Ühel releel minuteada vist kaitse peal jh.
Eem, käima läheb vahest kohe, vahest peale väikest käiamist.
Ühesõnaga proovin kõigepealt vahetada landeka ära, ning selle 2 klemmiga anduri seal jahutusvedeliku torupeal. Siis vaatan edasi mis saab.
janar1989
Registreerunud 24.01.13
Auto: Audi A6 C4 2.5tdi
postitati 18.03.13 19:58 Tsiteeri
Mul oli täpselt samad probleemid.Käisin ära Särg AA-s.Probleemideks oli lambdaandur,temperatuuri andur,süüde oli vale, ja veel miskine jupp(uus pidi maksma 200.-).Esialgu sain lambda anduri ära vahetatud ja süüte paika.Sellest tahmamisest ja metsikust kütte kulust sain lahti aga käib ikka ebaühtlaselt ja sureb aeg-ajalt välja sõidupealt.Käima läheb külmalt hästi aga nii kui natuke on käinud ja uuesti on seisma jäetud ei taha üldse käima minna.Ma ei tea kas temp. andur teeb selliseid trikke aga järgmiseks läheb see vahetusse.
Timpzz
Auto: Audi A6 C5
postitati 18.03.13 20:04 Tsiteeri
Muidu süüded ma saan ise ka paika panna eks ? Hoorattal jne peaks olema mingi 0 asend vms ? Ning rullikute peal peaks olema ka mingid märgid ? Otsisin küll midagi sellist aga ei leidnud midagi.
janar1989
postitati 18.03.13 20:13 Tsiteeri
Ma lasin seal kohapeal õigeks panna, aga võimalik et saab ka ise.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 18.03.13 21:04 Tsiteeri
Süüde läheb paika stroboga, saab panna ise kui strobo on olemas. AGA, seal on üks nõks juures, kaitsmekarbis peab olema süüte seadmise hetkel kas sild diagnostika pistikute vahel (must (miinus) ja pruunil samal teljel mustaga või must (miinus) ja valgel samal teljel mustaga) VÕI kaitse bensiinipumba relees. Süüte reguleerimine toimub TÖÖSOOJA mootoriga. Kaitsme sisestamise või diagnostikapistikute ühendamise tulemusena peab mootori tühikäigu pööre tõusma ca 200 pööret, siis seada süüde etteantud väärtuseni, eemaldada kaitse/sild ja kiirendada mootorit kohapeal hetkeliselt üle 3500 pöörde. Süüde peaks jääma "ujuma" vahemikus 5-11 kraadi enne ÜSS-u.
Ehk siis ei ole kõige lihtsam ülesanne.
reff20
postitati 18.03.13 21:17 Tsiteeri
Märgid on need, mida sa üritad paika ajada.
http://web.zone.ee/Topeltmaksimaalne/Audi%202.3%20NG%20rihmam%E4rgid.jpg
EDIT: QUATTRO juba seletas seda osa:)
Ära torma kohe asju vahetama vaid konsulteeri mõne spetsialistiga - võid säästa sadu eurosid.
Kui hammasrihm on kasvõi 1 hammas vale, siis see mootor ei peaks üldse käima minema või töötab väga värdjalikult
Koodineeger.
Timpzz
Auto: Audi A6 C5
postitati 19.03.13 05:31 Tsiteeri
Ulme. :D
Oleks pidand ikka audi 80 b4 alles jättma, pold peavalu üldse, muud ei pidand tegema, kui paaki täitma, sõitsid nii, et süda lustis.. Nüüd selle 100 c4 2.3 -ga võib küll öelda, "Osta Audi, parandamist naudi" :D
postitati 19.03.13 06:14 Tsiteeri
Ulme. :D
Eks ta ole, et kuidas joppab:P
[PHP: 6.0% - SQL: 94.0%]
