Pealkiri: Kuidas mõõta lambda väljundpinget??? (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 4126)
henri0
Registreerunud 04.12.05
postitati 31.03.07 22:09 Tsiteeri
Tegu siis kolme otsaga lamdaga kas tuleks see signaali ots lahti ühendada ja siis mõõta anduri poolset otsalt või tuleb lihtsalt see kummilutu eest tõmmata ja ühenduse kohabealt mõõta. Jama nimelt selles et mul annab kaks erinevat tulemust. Lahtiühendatult 0,9V tühikäigul ja tahaühendatult 0,5V.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 01.04.07 08:13 Tsiteeri
Kummilutt maha,kontaktid koos-signaal peab pulseerima 0-1V.
Kontrolli ka kütteahel üle,kui võimalik siis ampritangidega,küttevool peaks olema ca 2 amprit.
Kui signaali pinge jääb konstantselt 0,5V on tegu ajupoolse väljundpingega ja tõenäoliselt vajab lambda vahetust.
henri0
postitati 01.04.07 10:52 Tsiteeri
Sain siis vähe asjalikuma testri(mitte 100.- hiinaka millega enne mõõtsin.) ja tõesti pinge pulseerib 0,17-0,86V vahel seega lambda korras. Aitäh. Aga mis veel võib mõjutada pensu kulu vahetatud tem.andur,küünlad,juhtmed,jagajakaan,rootor linnas võtab 12 maanteel 8 ja seda suvel talvel linnas 15-16 Autoks b3 2.0 83kw meh.pritse. Ülevaatse läbis ilusti co ja muud värgid olid paigas???
henri0
postitati 01.04.07 10:55 Tsiteeri
ja üks asi veel kas jagaja võllil peabki väike lõtk sees olema kui rootor maha võtta ja sealt otsast sangutada?
jyri172
Registreerunud 15.11.06
Auto: audi a6 1,8t man c5
postitati 17.05.07 13:03 Tsiteeri
oota kas seda lamdat saab nii kontrollida et selle kummiluti maha ja + testeri juhe sinna aga kus miinuse ühendan?
audi on auto :)
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 17.05.07 13:08 Tsiteeri
keresse/massi
ACE16V
Registreerunud 12.03.03
Auto: Audi80AvantQuattro / DUCATI_M900
postitati 17.05.07 13:41 Tsiteeri
Algselt postitas: henri0
Pihustid ja besnsiini rõhk süsteemis. Aga ka veermiku liigsed mehaanilised takistused, nagu peale jäävad pidurid, rattalaagrid, vale käigukasti õli viskoossus jne.
Aga enda Audil(meh. pritse) sain küttekulu hoobilt alla, kui pihustid ära vahetasin.
Ja veel soovitan temp. andur(see mis ajule signaali annab) panna originaal varuosa. Odav vuhvel hakkas 2 kuu pärast aiateibaid näitama.
QUATTRO
postitati 17.05.07 17:14 Tsiteeri
Suure kütusekulu põhjus NR 1-vale süüde.
OOOO
Registreerunud 15.09.07
postitati 20.09.07 15:34 Tsiteeri
Kas keegi võiks öelda kus see lambda asub b4-l ja milline välja näeb. Tänan.
Mudjamix
Registreerunud 29.03.05
Auto: TT mk2 + Q7
postitati 20.09.07 17:04 Tsiteeri
b4-l lambda ise asub katalüsaatori küljes vähemalt abk-l.Aaga kui mõõta tahad siis juhtmed tulevad muidugi kapoti alla ja on minu mootoril õlifiltri lähedal.
Don't drink and drive. You might hit a bump and spill your beer
OOOO
postitati 15.10.07 13:02 Tsiteeri
Autoks siis 2,3e B4 ja tahaks seda pinget mõõta. Aga ma ei leia neid juhtmeid sealt kapoti alt üles. Äkki keegi teadja mees aitab ja ütleb kust ma need leida võiksin. Kas ka õlifiltri lähedalt? On neil juhtmetel midagi mille järgi ära ka tunda. Kõik viitab sellele et lambda on läbi aga tahaks seda viimast kinnitust saada.
OOOO
postitati 16.10.07 14:09 Tsiteeri
Kas keegi siis ei oska öelda kus need lambda otsad on?
http://img3.imagebanana.com/img/jwrmfmvu/thumb/Picture010.jpg
http://img3.imagebanana.com/img/0svhi5u/thumb/Picture009.jpg
Selline rägastik siis.
lunatic
Registreerunud 20.02.05
Auto: A4 allroad ja Volvo C70
postitati 16.10.07 16:39 Tsiteeri
Asuvad neljanda süüteküünla juures oleva kronsteini küljes. Juhtmed peavad sealt alt minema summuti (katalüsaatori) külge.
[PHP: 15.6% - SQL: 84.4%]
