Pealkiri: A6 C5 voltmeeter näitab 16+ (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1557)
Vembut
Registreerunud 11.08.05
Auto: Audi A6 1.9tdi
postitati 18.03.13 09:02 Tsiteeri
Tere,
Oskab keegi kommenteerida.
Voltmeeter näitab 16+V armtuuris.
Mõõdeti testriga aku pealt ja seal näitas käiva mootoriga pinget 13.8V.
Igal hommikul on nipa napa, kas auto läheb käima või ei. Aku väsib ööga.
Kas viga võib olla pingeregulaatoris? Kuigi laadimine 13.8V
Või on aku äkki omadega õhtal ja mõjutab ka kuidagi voltmeetrit?
Või mingi anomaalia genekaga?
Tänan
Taavi
postitati 18.03.13 09:12 Tsiteeri
Algselt postitas: Vembut
Embkumb peab ju valetama !
Kas aku on nõrk või mingi koormus jääb ööseks taha, on teine probleem. Kuigi ega välistemp. ka eriti ei hellita.
Vembut
postitati 18.03.13 09:14 Tsiteeri
Ei usu eriti, et mingi tarbija ööseks taha jääb.
Lähen täna lasen akut kontrollida, võimalik, et eluiga on täis, aga kuidas saab see viga mõjutada voltmeetrit?
postitati 18.03.13 09:29 Tsiteeri
Pole kindel, kas üldse mõjutabki.
Voltmeeter või kellad on lihtsalt oma külma või ülepinge laksu saanud ...
Nagu juba mainitud, siis tõenäoliselt kas tester või voltmeeter kellades ikkagi valetab.
Ka testril peab olema patakas täis, et ta õieti näitaks. Sellele väga ei rõhuks, aga igaks juhuks mainin.
timukas100
Registreerunud 20.02.07
Auto: A6 c5, 3x VW Taro ja hunnik teisi kärusi
postitati 18.03.13 12:23 Tsiteeri
a: Vcds-iga näed laadimis pinget.
B: Voltmeeter kell paneb villast, võimalik ka, et keegi kunagi osuti valesse asendisse pannud
c: Toimiva testriga mõõta
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 18.03.13 15:21 Tsiteeri
Kõige tõenäolisemalt on keegi kunagi kellade displeid vahetanud ja voltmeetri osuti suvalisse kohta pistnud.
Auto: 5x4x4
postitati 18.03.13 18:08 Tsiteeri
Äkki mu mälu petab mind, aga kas mitte 16 polegi viimane piir kelladeploki näidikul sel kerel või üleüldse? See tähendab, et 16+ tähendab seierit täiesti põhjas, mis viitab selgelt vigasele näidikule. Sellise reaalse voltaa˛i juures hakkaksid pirnid läbi minema ja suhteliselt massiliselt. Lisaks võiks seda käivitumise ja kelladeploki näidiku häda kahe erineva murena tegelikult käsitleda. Kui masina voolutarvet mõõta ja see on normaalsel tasemel, mitte lausa ampreid, siis ei näe põhjust seda laipa aku näol veel täiendavalt "testida", osta kohe uus kui plaanid järgmisel talvel samuti selle masinaga liigelda. Mind ajab lausa muigama teeninduste poolt teostatavad akude "tervisetestid", mille juures tehaksegi "test" ainult akule, mitte tervikule. Lõhnab umbes sama tegevuse järgi, et ma võiks kah teenuse korras ja raha eest laibal pulssi mõõta :(.
Vembut
postitati 19.03.13 06:57 Tsiteeri
Soetasin eile uue aku ja asi hoopis teine.
Mis puutub voltmeetrisse, siis ferdinand-l ilmselt õigus, sest süüde välja keerates jääb voltmeetri osuti 8 peale. Ehk siis asend vale.
Selle üritan paika saada ja siis asi viisakas.
Vembut
postitati 25.03.13 11:37 Tsiteeri
Võtsin laupäeval siis kelladeploki maha ja lahti samuti, vaadata, et äkki vales hambas.
See voltmeetri seiier ei saagi olla vales hambas. Proovisin keerata nõksa tagasi, siis keerab seiier nii ära, et pärast ei lähe korpus enam peale tagasi.
Asi vist ikka selles voltmeetris endas.
Siit ka siis küsimus, kas olemas olevat on võimalik kuidagi parandada, või on võimalik voltmeetrit eraldi vahetada sealt plokist?
Tänan
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 25.03.13 13:43 Tsiteeri
Kellasid on muidugi erinevaid, kuid enamlevinud versioonil (vist VDO) saab kõiki seiereid panna mistahes asendisse.
[PHP: 26.6% - SQL: 73.4%]
