Pealkiri: Audi A6 165 kw 2007 aasta ost (Vastuseid: 22 | Vaatamisi: 2806)
arti1988
Registreerunud 05.12.12
postitati 17.03.13 09:15 Tsiteeri
Tere kogenud audi professionaalid,
endal varasemalt audidega kokkupuuteid pole ja seega otsustasin küsida siit nõu.
Mida arvate sellest isendist: http://www.auto24.ee/used/1247297 ?
Samas olen kuulnud väga avastakaid arvamusi 2,7 ja 3,0 mootorite kohta. Niinimetatud asjatundjad on laitnud maha just 2,7 mootorit kuid siin foorumis lugedes tundub mulle et tegelikult vahet polegi. Kas ka see vastab siis tõele?
Muidu ei kahtlekski 3,0 mootorit valides, aga kardan ulmelist kindlustust ja iga kütusekulult säästetud liiter oleks ka teretulnud- eeldatavasti on 2,7 mootor ökonoomsem. Ja muidugi peaksid ka ju 2,7 mootori hoolduse kulud olema mõnevõrra väiksemad?
Igasugune arvamus teretulnud!
Ette tänades!
yanekk
postitati 17.03.13 09:20 Tsiteeri
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=52520
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=119386
Kas need teemad loetud ja neid on siin veel.
Best ET 12.08 :)
arti1988
postitati 17.03.13 09:28 Tsiteeri
Tänud,
aga mida sellest isendist just arvate?
tobler1
Registreerunud 25.09.12
Auto: Audi S4 B8
postitati 17.03.13 10:26 Tsiteeri
kena isend hea varustusega.
tundub, et on üritatud kulunud salongidetailid märkamatult välja vahetada ;)
LSi võid kahtluse alla seada.
2,7 vs 3.0 ülalpidamiskulud samad kuna tegu põmst sama mootoriga.
Kindlustuse kulukuse koha pealt ei tohiks neil kah olulist vahet olla.
Väike kütusekulu ja suur jõudluse vahe on oluline faktor.
via101
Registreerunud 14.10.11
Auto: Audi A6 C6 3.0 TDI
postitati 17.03.13 11:54 Tsiteeri
Läbisõidu kohta võib olla kahtlusi aga samas on ka varjant et see originaal. Endal 2006 aasta 165 kw ja ls 199 000 . samas viimane hooldus itaalias 08.2012 ja 182 000.
2.7 ja 3.0 on põhimõtteliselt samad mootorid kütusekulu ka suhteliselt ühte auku ainult 3.0 on tunduvalt teravama minekuga.
Varustus on ka suht hea, isiklikult mulle ei meeldi ainult see pruun sisu.
Kui vaatad siis ära koonerda eelneva ülevaatusega, mine kas Tauf-i või kuskile töökotta ja lase üle vaadata.
Ise autot vaatamas käies ja uurides oli üks eksemplar ikka väga ilusaks lakutud, samas kui põhja alla vaatama hakkasime tõstuki peal siis olid karbid keevitatud ja alt oli ikka kõvasti kividega pauku saanud. Ühesõnaga kui tahad head autot siis vaata üle ja ostes korraliku eksemplari A6 Siis sa ei kahetse seda ostu. Sõidumugavust ja niiöelda fiilingut küll.
Parimat
Mario
arti1988
postitati 17.03.13 17:45 Tsiteeri
Suured tänud Teile,
noojah mulle just väga meeldibki selline pruun sisu.... maitse asi ;)
Homme lähen vaatama ja kui esialgu kõik klapib, siis teen ka korraliku ülevaatuse Tauf autos.
Veel kord tänan ja parimat,
Arti
raemees
Registreerunud 18.09.09
Auto: BMW E90 320dA 2008a
postitati 17.03.13 17:56 Tsiteeri
Kindlasti tasuks võtta kui vähegi võimalik siis 176kw isend... aga eks need ole vist kallimad ka. Seega edu ja l00dame et ülevaatus toob positiivsed elamused ;)
arti1988
postitati 18.03.13 10:49 Tsiteeri
Tere taas,
käisin autot vaatamas kuid kuna kedagi autoaias kohal polnud siis ei saanudki sisse täpsemalt vaadatagi, kuid kui aus olla siis polnud vajagi. Auto esistangel ja kapotil oli kokku miljon täket ja silma hakkas värskelt värvitud juhi poolne küljekarp. Küljekarbi tagumises servas laiutas väga suur välja poole ulatub mõlk ja see auto jäi minust sinna paika.
Nüüd siis uue auto otsingutele!
Tänud kõigile!
Arti
postitati 18.03.13 11:24 Tsiteeri
Algselt postitas: arti1988
Tere taas,
Tänud kõigile!
Arti
See küljekarbi asi on jah imelik, aga täkked kapotil ja stangel näitavad just seda, et ei ole esiotsa matsu olnud pikemat aega juba, ma muidugi ei tea, kui hull asi oli, aga nende kahe detaili värvimine sobivasse seisukorda on sellise auto hinna juures täiesti seeditav, kui muu korras oleks, aga see lihtsalt minu soovitus:cool:
arti1988
postitati 19.03.13 11:22 Tsiteeri
Tere taas,
käisin siis täna tallinna turul ringi luusimas!
Sõitsin kahe autoga, mõlemad 171 kw. Kui mootor saavutas óma töösooja temperatuuri tõmbasin kapoti lahti ja käiva mootori ajal tõmbasin õlivarda välja ning mõlemad autod suitsesid nagu korstnad. Õlivarda august tuli valged tossu välja. See tundub väga imelik, sest nii palju kui tuttavate käest küsisin siis kellelgi teisel oma autodega seda ei juhtu õlivarras välja tõmmates.
Mulle ei tundunud see normaalne ja otsustasin enne ostu siiski konsulteerida foorumis professionaalidega. Kas keegi oskab midagi kosta sellise probleemi kohta?
yanekk
postitati 19.03.13 12:09 Tsiteeri
See valge aur võib neil müügi masinatel suhteliset kergesti tekkida.
Kuna enamus ajast need masinad seisavad ja päris korralikult soojaks neid keegi ei sõida.
Best ET 12.08 :)
arti1988
postitati 19.03.13 12:12 Tsiteeri
Tegemist oli eraisikute käes olevate autodega mitte turu platsil seisvate autodega. Ära ehmatab selline asi...
arti1988
postitati 19.03.13 13:58 Tsiteeri
aga vb see ongi siis normaalne, sest lasin sõbral oma 165 kw mootori ka tööle panna ja ka tema mootori õlivarda august eraldus mingil määral valget suitsu....
postitati 19.03.13 14:53 Tsiteeri
Külma ja kuiva ilmaga kvalifitseerub see valge suits tõenäoliselt siiski veeauruks, nagu siin juba konstateeriti.
Diiselkütuse lihtsustatud põlemisreaktsioon:
4 C12H23 + 71 O2 --> 48 CO2 + 46 H2O
arti1988
postitati 19.03.13 14:58 Tsiteeri
ma hakkan ise ka juba kartma, et tegu siiski veeauruga pelgalt, kuid mind hirmutas just see et oma 530 BMW müüsin nv ka karge pakasega ja sellel autol ei eraldunud midagi õlivarda august. Samuti lasin kontrollida kahel oma tuttaval samuti täna oma autosid (toyota ja ford) ka nendest diiselmootoritest ei eraldunud mingilgi määral auru.
yanekk
postitati 19.03.13 15:01 Tsiteeri
Mingil määral on selle tekkimine ka mootorites erinev.
Best ET 12.08 :)
arti1988
postitati 19.03.13 15:05 Tsiteeri
Tundubki nii... see oleks lihtsalt uskumatult suur kokkusattumus muidu....3st 3 :D Tundub et tegin ikkagi halva diili et ilma autota tagasi tulin tallinnast :D
arti1988
postitati 20.03.13 10:56 Tsiteeri
Teenindusest vastati ka, et vähesel määral see pigem normaalne.
raemees
postitati 20.03.13 16:27 Tsiteeri
No siis võib juba spekuleerida, et kui vähene see määr on mis on normaalne?
Peaks oma diiselautol ka seda huvipärast vaatama...
arti1988
postitati 20.03.13 17:22 Tsiteeri
Eelmine auto oli mul 530 d BMW ja sealt ei tulnud midagi. Nüüdseks olen proovinud 4 audit ja kõigil on tulnud auru.. ´mõnel rohkem mõnel vähem aga sellistel audidel kõigil. Veel sai proovitud ühte diisel toyotat ja diisel fordi ning neil ka täielik vaikus.
yanekk
postitati 20.03.13 17:31 Tsiteeri
Mis aasta masinad, mis mootoriga need teised on olnud.
Best ET 12.08 :)
waic
Registreerunud 16.05.05
Auto: Allroad 3.0 + A5 sportback 3.0
postitati 20.03.13 18:15 Tsiteeri
Ma jätaks selle küljekarbi ja mõtleks parem miks see rool oli vaja üle nahatada selle läbisõidu juures ja lisaks veel mingit veidrat tooni ? Mul näiteks varastati eelmine suvi valuveljed ja oligi üks küljekarp tellisega muljutud... Saa vin-kood ja vaata mis selgub.... edu
Tere taas,
Tänud kõigile!
Arti
arti1988
postitati 20.03.13 18:53 Tsiteeri
Algselt postitas: yanekk
Audid: 2x 2007 aasta masinad mootoritega 171 kw, 1x 2006 aasta 165 kw, 1x 2007 aasta 165 kw.
Toyota 99 aasta 1,9 tdi, ford vist 2,5.
[PHP: 13.8% - SQL: 86.2%]
