Pealkiri: uuema C6 tuled vanemale C6'le? (Vastuseid: 16 | Vaatamisi: 2971)
sunnykas
Registreerunud 13.03.13
Auto: A6 (C6) Avant (2008)
postitati 16.03.13 13:17 Tsiteeri
oskab keegi öelda kas uuema A6 C6 LED päevasõidu ribaga tuled istuvad täpselt ka vanemale C6'le? Kas kinnitused ja ühendused on samad ning midagi sellega seoses lammutada ei tule?
Oskab keegi öelda, kas uuema A6 C6 LED päevasõidu ribaga tuled istuvad täpselt ka vanemale C6'le? Kas kinnitused ja ühendused on samad ning midagi sellega seoses lammutada ei tule?
madu
Registreerunud 31.07.07
Auto: A8 D4
postitati 16.03.13 13:48 Tsiteeri
Tuled istuvad , kuid LED-ide töölesaamiseks pidi seal embakumba kas juhtmeid ise ühendama või kodeerima.
sunnykas
postitati 16.03.13 22:48 Tsiteeri
Palun täpsemalt, mida ja kuidas tuleb kodeerida?
Gunnark
Registreerunud 27.10.09
postitati 17.03.13 00:49 Tsiteeri
Algselt postitas: madu
Vist mõlemat oli vaja. Google abiks!
sunnykas
postitati 17.03.13 06:00 Tsiteeri
Ehk on siin foorumis keegi, kes on selle läbi teinud ja oskab miind vajadusel nõustada? Hea oleks ka teada, kas tuleb veel mingeid lisakulutusi teha või mitte?
postitati 17.03.13 11:20 Tsiteeri
Lisaks muule nokitsemisele oli vist mingit suht kallist moodulit ka vaja. Päris 1/1 see asi ei käi. Robinson vist enda C6-l kunagi vahetas, uuri temalt.
Ahti
Registreerunud 03.10.02
Auto: Q7 3.0 TDI S-line
postitati 17.03.13 13:33 Tsiteeri
Võibolla mõte liiub väga vales suunas, aga kas vanema C6 tule parktule kaablit ei saa jagada uuema C6 tule päevatule LED-de külge nii, et siis parktuledega sõites põlevad päevasõidu ledid? Armatuuri pirni veateate ilmnemisel takistid vahele.
postitati 17.03.13 16:34 Tsiteeri
Seal oli vist mingi kontroller vahel, mis LED-riba peatulede süttides hämaramateks gabariitideks maha tõmbab.
sunnykas
postitati 18.03.13 12:46 Tsiteeri
Kuna päeval automaatselt süttivad sisemised päevasõidutuled õhtuhämaruses kustuvad (süttivad lähituled). Seega oli esialgne plaan LED-ribad samamoodi ühendada, mis lähituledega koos ei põle. Nii ei tohiks ühendamises midagi väga keerulist vist olla.
postitati 18.03.13 13:52 Tsiteeri
On neis tuledes siis eraldi esimesed gabariidid ka? Variant on muidugi neist üldse loobuda, kuid nii ülevaatusel kui autot pimedas maanteeservas parkides võib ebameeldivusi tekkida.
KuldarA
Registreerunud 26.11.11
postitati 18.03.13 13:59 Tsiteeri
Tavalisel C6-l põlevad päevasõidutuled nii Xenonitega, kui ka ilma. Sellisel juhul ühendudades ta siis ilmselt seda LED riba hämaramaks vaid jätab sama tugevusega põlema, mis iseenesest ei tohiks suurt halba teha.
//edit: samad tuled põlevad ka siis kui tuled 0 peale keerata ehk pimedas ei tohiks probleeme tekkida.
sunnykas
postitati 18.03.13 20:04 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
Jah, gabariidid on eraldi täitsa olemas. Järsku saab ühendada selliselt, et päevasõidu tuledest ledidele 100% energia ning gabariitidest a la 50%. Seega asendavad ledid ka gabariite ning probleeme ülevaatusel ja pimedas teeservas ei tohiks tekkida.
Rumsa
Registreerunud 21.04.11
Auto: A6 C6 Avant 3,0 Tdi q
postitati 12.04.13 16:00 Tsiteeri
Suunatule vilkudes tõmmatakse selle poole LED tuhmimaks vilkumise ajaks. Mingi kontroller siis ikkagi vajalik.
sunnykas
postitati 04.05.13 21:00 Tsiteeri
Facelift esituled sai paigaldatud. Kuid ühesgi positsioonis ei põle sisemised (iluvõre poolsed) tuled. Kas need peaksid tegelikult koos kaugtuledega põlema?
Parimat
jantz73
Registreerunud 04.01.09
Auto: Q 7; A6 C7 Q
postitati 04.05.13 21:45 Tsiteeri
Tere. Neid sisemisi tulesid ei saagi muud moodi põlema kui vaid kangi ülesse tõmmates! Need seal vaid augutäiteks,vanades tuledes seal kas siis päevasõidu tule pirnid või tavalised kaugtule pirnid (ilma xenonita varjandil). Kusjuures ei tohiks olla keeruline nad koos kaugtuledega põlema panna (kindlasti oleks neist palju abi) aga kogemus (julgus) puudub!
Parimat.
KuldarA
postitati 05.05.13 18:58 Tsiteeri
Ma ei usu, et neist abi oleks, kuna seal tavaline 21w pirn, mis erilist valgust ei anna.
exx
Registreerunud 18.05.06
postitati 05.05.13 20:41 Tsiteeri
Algselt postitas: sunnykas
Parimat
kui keeruliseks asi osutus? mis muutma pidid?
[PHP: 15.8% - SQL: 84.2%]
