TDN
Registreerunud 22.09.08
Auto: koda Superb 2017
postitati 16.03.13 07:32
Audi 80 B4 2.0 - 1992 - TDN
Mind on tabanud mingisugune B4 hullus, ning hoovi peale sai veetud kolmas B4. Seekord siis 2.0 85kw mootoriga. Ostu põhjus oli üpris lihtne - hind!
Sain väga odavalt kuna esiklaas, kolmnurk klaas ning käsipidur tahtsid vahetust/ tegemist. Samuti puudus ülevaatus.
Plaan oli siis auto väikeks projektiks võtta. Teha temast midagi viisakat ja jätta endale sõitmiseks.
Hetkeks on paigaldatud uus esiklaas, kolmnurk klaas, üks tagumine support, esimesed piduriklotsid ning kogu puksiring. Käisin ära ka ülevaatusel ning
sain puhtalt läbi kuid halvaks üllatuseks on see, et kuni augusti kuuni, kuna viimane number 6 ja varasemalt on Eestis juba ülevaatus tehtud.
Halvaks üllatuseks tuli veel auto värvikood, mis internetis tuhnides andis välja hoopis rohelise, kuid auto on nii väliselt kui ka passis must. Seega
puudub igasugune kindel värv. Kuid otsustasin, et kui mingeid detaile värvima hakkan siis värviga "Vulcan Black Pearl" koodiga LZ9U. See tundub väga
ilus väljanägemiselt. Selge see, et värvitavad detailid jäävad kohe silma paistma kuid pikas perspektiivis on plaan kogu auto üle värvida.
Hetkel tegutsen esistangega. Sain siitsamast foorumist ühe korraliku esistange kuhu on plaan udukad + valged suunad (võib korralikke udukaid ja
suunasi pakkuda mulle) sisse panna ning tavalised esituled asendada pikkade tuledega. Edasi paistab, mis saab.
Mõned pildid peale ostu:
Nimelt oli kolmnurkklaasi koht varem kinni teibitud halli aligaator teibiga, mistõttu on nüüd nii katusel kui tagaklaasil teibi liimi jäljed. Millega
seda maha saada võiks?
Wolf123
Registreerunud 27.04.11
Auto: B4 Coupe
postitati 16.03.13 07:40
Teibi jäljed peaks hästi maha tulema piduripesu vahendiga. Igasuguste lakibensiinide, nitrolahusti ja veel hullem: sisselaskepuhastusvahendiga hoia
sealt kaugele. Ei mõnu värvile hästi, kuid piduripesu suhteliselt ohutu värvitud pindadele.
Sinu jutu järgi tundub, et auto on endale siis uue värvi selga saanud, kuid siit nüüd küsimus Miks?
Ennemgi imelikku värvi värvitud b4 näinud ning enamus kõik roostetavad, sest pole viitsitud vaeva näha.
TDN
postitati 16.03.13 07:46
Auto on saanud uue värvi selga jah, kuid kelle poolt ja miks ei oska öelda. Siinkohal pean mainima, et roostet eriti pole. Mõnes kohas on
värvikahjustused küll. Ja samuti on erinevaid kriime igalpool, kuid rooste puudub.
kaupokommer
Registreerunud 14.11.12
Auto: audi 90 coupe 2,3 automaat audi b4 avant tdi audi 90 stayl
postitati 16.03.13 07:47
re
Palju nina kannatanud saanud oli, ja kas mootor töötab korralikult.
TDN
postitati 16.03.13 07:53
| Tsitaat: | Algselt postitas: kaupokommer
Palju nina kannatanud saanud oli, ja kas mootor töötab korralikult. |
Mootor muidu käib hästi aga tühikäigul pöörded natuke kõrged. Aga ninast niipalju, et stange tahab vahetust. Tõenäoliselt ühest nurgast pauku saanud.
Oskad rääkida sellest liikurist midagi?
kaupokommer
postitati 16.03.13 08:00
re
Mite eriti on vist naise käest ostetud, ja pärit kubjalt või väimelast. Tutava auto oli aasta tagasi. Siis mure oli taga piduritega jäivad peale.
TDN
postitati 16.03.13 08:02
Just, käsipidur ei tominud ehk jäi peale. See mure lahendatud väga lihtsalt uue supportiga.
Wolf123
Auto: B4 Coupe
postitati 16.03.13 08:04
Kui kõrged on kõrged tühikäigu pöörded?
Endal b4 käis ca 900 pöörde juures tühikäigul ja selle mootori kohta on see normaalne.
Kui Viljandi kanti satud, siis võib VAG-COM järgi lükata - see auto suhtleb arvutiga probleemivabalt ja oskab nii mõndagi rääkida.
TDN
postitati 16.03.13 08:08
| Tsitaat: | Algselt postitas: Wolf123
Mul teised kaks käivad ka 800-900 vahel aga see on 1000-1100. Ülevaatusel oli tühikäik 1080 mida on natuke palju ikka.
Wolf123
Auto: B4 Coupe
postitati 16.03.13 08:11
Siis tulekski arvutiga vaadata, et mis aju mootori temperatuuriks arvab. Sellel ju kelladeplokile ja ajule erinev andur. Samas ei tee paha ka
tühikäiguregulaator korralikult puhtaks teha, küünlad, filtrid jms ära vahetada. Mitmed autod peale küünaldevahetust kergemalt ja ühtlasemalt käima
hakanud.
kaupokommer
postitati 16.03.13 08:15
re
Seal kapoti all mõni toru ka puru minuteada, teibitud oli. Kui nood korda teha ja filtrid ka vahetada saab vast tööle, aga võimalik, et õhulugeja
peksab segast.
TDN
postitati 16.03.13 08:17
hakanud. |
Jutu järgi on küünlad vahetatud. Mingisugused vanad küünlad vedelevad küll pagasnikus. Igasugune filtrivahetus ees veel. Kuid imelik see, et kui korra
gaasi anda, siis tagasi kukkudes lähevad pöörded korraks normilt mingi 900 peale ja siis lööb järsku tagasi 1100 peale. Et nagu oleks kuskilt
tühikäigu pöördeid peale keeratud.
kaupokommer
postitati 16.03.13 08:24
Lase arvutiga vaadata kas mingi viga sees, või kondroli kas tühikäigu mootor töötab ja nood küündlad juba aasta tagasi seal pagasis minu teada.
TDN
postitati 16.03.13 08:43
Selge, esialgu teen küünla ja filtrivahetused ja kui kunagi sellega Viljandi satun, astun su poolt läbi Ragnis.
Wolf123
Auto: B4 Coupe
postitati 16.03.13 08:45
Sa ei tea kus ma elan, aga eks sa helista siis jah. Täna just tuttava a6
viga välja selgitama.
Ja vaata, et sa siis uut küünalt pessa kinni ei vägista vaid mõistlikult keerad!
TDN
postitati 24.03.13 20:28
Audi ootab tegemist. Hetkel seisab garaai puudumise taga. Siinkohal üleskutse Võrukatele: Ehk on kellelgi (tuttaval; tuttava tuttaval) Võru linnas
garaai üürida. Ideaalis Maksimarketi läheduses või Põllu tänaval, kuid võib pakkuda ka mujal.
TDN
postitati 03.04.13 19:42
Läks nii, et auto müüdud.
