 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: A6 C6 diisel (Vastuseid: 50 | Vaatamisi: 7759)
rako
Registreerunud 29.01.13
postitati 14.03.13 10:34 Tsiteeri
A6 C6 diisel
Tervitus,
Plaanis soetada A6 C6 kere ( universaal,manuaal ) peal ning kindlasti diisel.
Kui ringi vaadata auto24 siis mootoreid annab seinast seina 2.0 2.7 3.0.
2.0 103 ma välistaks kuna sellega on sotid selged juba passatite pealt :)
Milline oleks siis optimaalne mootor ning mis on põhi asjad mida peaks vaatama C6 juures ning mis võivad olla suuremad väljaminekud hiljem hoolduse juures. Selline taustainfo on kõik teretulnud mida ma tulingi siia ammutama.
Terv,
Ragnar
postitati 14.03.13 11:11 Tsiteeri
Kui käivad läbi sõnad optimaalne ja väljaminekud, mitte ressurss ja jõudlus, siis mina vaataks ikkagi R4 mootorit ehk siis 2.0 .
Mitu korda Sa nelja pihustit või õlipumpa ikka vahetad.
Üldiselt peaks ju Audi kvaliteet kõrgem olema kui VW või Skoda.
Väikeste mootorite probleem pigem selles, et varustust ei tule autoga kaasa ja seal tuleb suuremaid kompromisse teha. Ka nelivedu langeb kohe ära.
Samas, kui Sul on eelduseks manuaal, siis ka see kallutab A6 puhul valikut tagasi väiksemate ehk R4 mootorite poole.
jankul
Registreerunud 20.03.06
Auto: AUDI A6 3,0TDI 171KW quattro
postitati 14.03.13 11:23 Tsiteeri
sai siis tehtud 3,0 171kw hooldus, vahetatud sai ainult mootori õli
õli 8,5L 120.-
õli.-, õhu.- ja salongifiltrid 70.-
töö oli vist 25.-
postitati 14.03.13 11:30 Tsiteeri
Algselt postitas: jankul
õli 8,5L 120.-
töö oli vist 25.-
Tervislik oleks seda ka regulaarselt teha, mitte tulevaste omanike arvelt longlife'i panna. Vähemalt mitte meie kliimas ja keerulistes teeoludes.
KuldarA
Registreerunud 26.11.11
postitati 14.03.13 12:00 Tsiteeri
C6 puhul kõige optimaalsem vahe jõudlust ja kütusekulu silmas pidades oleks 3.0 TDI 171kW. Tavahooldus ca 200-300€ vahel.
171kW valik sellepärast, et siis langeb kettide/taldade probleem ära + enamasti on ka uuematel muud lapsehaigused välja ravitud.
rako
postitati 14.03.13 12:18 Tsiteeri
Näiteks kui teaks, et 165kw on tallad juba vahetatud. Siis nagu võiks juba seotada selle?
KuldarA
postitati 14.03.13 12:25 Tsiteeri
Algselt postitas: rako
Põhimõtteliselt küll. 2006+ peaks juba parem olema. Endal eelnevalt kogemus veel 2005 masinaga ja tollel oli neid lapsehaiguseid palju(andurid kisasid, kui probleemi polnud jne), kuigi seda ka ülemäära tihti ei olnud, aga piisavalt, et häiriks.
indro
Registreerunud 25.09.02
postitati 14.03.13 12:43 Tsiteeri
Ei ole see 171kw ka mingi võlusõna kui autol reaalseks läbisõiduks 300-400 tuhat nagu enamusel siin müügis olevatel autodel. Minul on 2006 aasta 165kw-ne ja pole ühtegi sellist viga (ptui-ptui-ptui) mille üle enamus siin kurdab. Maksin selle auto eest Saksas küll natukene rohkem kui siinne keskmine hind aga vastu sain kinda ajaloo, reaalse läbisõidu 230tkm, S-line sisu, webasto jne.
rako
postitati 14.03.13 12:55 Tsiteeri
See on selge, et läbisõitu meie vabariigis pole ju mõtet vaadata. Isegi üks kuulutus jäi silma kus seda polnudki :) no mida sa ikka kirjutad sinna maagilise 180k.
Kui ma reaalselt tean ja igapäev näen neid uusi autosid mis läbisõidud tegelikult aastatega tulevad.
Saksas ka 2-4aastat vanad masinad mingi 200+ kellal.
postitati 14.03.13 12:59 Tsiteeri
Vabalt. Omal 2 tükki olnud ja ei mingeid muresid. Teisel lasin Flameko meestel ülemised pingutid ära vahetada ja käis kui kell. Ise palju sõita ei saanud, sest esimene, kes vaatama tuli, polnud nõus enam loobuma ;). Nüüd jälle vaja uus leida, mis polegi nii lihtne. Eriti, kui teatud nõudmised on.
KuldarA
postitati 15.03.13 07:16 Tsiteeri
Saatsin privaasõnumi
KristoK
Registreerunud 02.08.10
postitati 15.03.13 13:57 Tsiteeri
Algselt postitas: indro
+1
Tõin naisele 260tkm läbisõitnud ja regulaarset hoolt saanud '06 aasta 165kw ja pole ka mingeid probleeme kettidega. Paraku jah enamus meie turgu jõudvaid masinaid reaalselt 300+ läbisõitnud, ega muidu neid nii odavalt müüa ei saaks.
176kw on uuendatud ketisüsteemiga mootor, mis võiks olla töökindlam.
tobler1
Registreerunud 25.09.12
Auto: Audi S4 B8
postitati 15.03.13 16:16 Tsiteeri
Isegi kui on väike keti hääl sees käivitades, ei peaks seda kartma, flameko teeb korda ~300-500 eest.
Isiklikult teeksin vanema auto puhul nii, et viiks asjaliku diagnostiku juurde ning laseks auto tervise üle vaadata. Mitte ainult veakoodid vaid ka näiteks pihustite näitajad, et peale ostu ei tuleks üllatusi.
rako
postitati 15.03.13 16:56 Tsiteeri
Diagnostika ning pihustite näitajad pole minu jaoks probleem. VW dega olen saanud üsna tugeva kooli juba ning oman ka vastavaid kaableid mis selleks puhuks tarvis.
tobler1
Auto: Audi S4 B8
postitati 16.03.13 09:22 Tsiteeri
Antud auto kohta head võõrkeelset lugemist. Seletatakse lahti suurimad tehnilised hädad, kuidas neid parandada ning kuidas neist hoiduda.
http://www.vwaudiforum.co.uk/forum/showthread.php?142595-Audi-A6-4F-C6-V6-2-7-3-0-TDi-Buyers-Checklist
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
postitati 16.03.13 21:25 Tsiteeri
Pole mõtet kõiki 103seid kah ühte patta panna. Iseküsimus on muidugi see, kas see PD mootor just C6 peal see "õige" on.
rako
postitati 17.03.13 17:42 Tsiteeri
Algselt postitas: Amadeus
Okei, kui see konkreetne 103 nüüd oma hädadest terveks ravida siis ta natuke lahjake vast ikka ole selle kelle peale.
E: tundub, et eestist päris nii lihtne kõikidele kriteeriumitele vastavat leida pole. Siis sai vaadatud saksa poole. Plaanis minna siis sõbraga kahekesi ja mõlemale korraga tuua.
DT85
Registreerunud 26.06.11
postitati 18.03.13 11:33 Tsiteeri
Teisemehe teemasse, aga sobilik ikkagi .
Kas 2.7TDI mootoritel ka see ketipingutus 2006a. paremaks muutus, või läks samamoodi edasi?
postitati 18.03.13 14:19 Tsiteeri
Ma jään enda seisukoha juurde, et kui eesmärgiks on manuaalkast ja quattro ei ole esmane prioriteet, siis vähemalt 3.0 mootor langeb küll valikust välja.
rako
postitati 18.03.13 14:53 Tsiteeri
quattro ei ole ilmtingimata, kuid parem kui on.
Hetkel uurides siis 3.0Q manuale heas varustuses leidub küll.
postitati 18.03.13 14:59 Tsiteeri
Kolmest ei ole võimalik saadagi ilma quattrota. Kes viitsib kepiga vehkida, siis manuaal kolmese otsas on suht OK. Näo tõmbab naerule igatahes, kui korralikult kiirendada. Maantee kulu oli minu omal suvel 5 ringi.
Igaks juhuks mainin, et manual kastiga kolmest on hiljem väga raske müüa. Sellise auto ostja eeldab pigem juba mugavust.
Amadeus
postitati 19.03.13 07:52 Tsiteeri
Tuleks vältida teatud ajavahemikult toodetud mootoreid. Lisaks arvestades meil müüdavate autode läbisõite, siis julgen väita, et kõik algusehädad on nendel masinatel likvideeritud. Probleemsete pihustite seeria resurss on maksimaalselt 160k ja "recall" on täna nagu volksulgi tähtajatu.
Iseküsimus on muidugi tõesti see, kas 103 selle kere jaoks on lahja või mitte. Tegelikult arvestades meie maanteede piirkiirust, siis võiks seda lugeda täiesti piisavaks. Suur osa inimkonda sõidab näiteks C4 103 kW 2.5 TDi-ga ja kiidavad seda kombinatsiooni taevani. Kusjuures C6 kaalub ~70 kg rohkem kui C4.
Mina isiklikult näeksin C6 ja C7 peal veoskeemi Q ja automaatkasti, seega see mootor ei kvalifitseeru.
Tonx
Registreerunud 08.03.06
Auto: G31 540; Tucson AWD
postitati 19.03.13 08:00 Tsiteeri
See 103kw pole häda midagi, tunda küll ei ole et hätta jääks maanteel ja linnas. Kui soovida ökomat lahendust, siis igati äge mootor mu meelest. Kogemus küll Superbi pealt, kuid kaalukategooria peaks ju sama olema. Iseasi, kas A6 imagoga selline mootor käib kokku:) Noh, aga on ka 1.8L vabalthingavaid A6 nähtud, seega igal kaubal on ostja...
Köis kaasas. Helista:D
jass
Registreerunud 24.02.05
Auto: A4 B6 1,8TQ & A6 2,8 & BMW 525
postitati 19.03.13 09:10 Tsiteeri
Algselt postitas: KristoK
+1
+2
Tõin sugulasele 80 000 km sõitnud 2006 aasta 165 kW auto Saksamaalt. Nagu uus nii sisemuselt kui välimuselt ja poole aasta jooksul pole ainsatki probleemi esinenud.
Sellise hinnaklassi auto tasub igal juhul ise Saksamaalt tuua, ma isegi ei vaataks siin müüdavaid autosid, olgu siis uuena siit ostetud või vahendajate poolt Saksamaalt kätte saadud kõige odavam ront. :)
See pole õige, et Saksamaal on läbisõidud hiigelsuured, seal on küllaga alla 100 000 km sõitnud sinu kirjeldusele vastavaid autosid.
Midagi sellist näiteks. Sa küll automaati ei tahtnud, aga pakun, et kardad automaati mingi halva kogemuse pärast vanade autoromudega. 65 000 km sõitnud Tiptronicut küll kartma ei pea.
postitati 19.03.13 09:21 Tsiteeri
Algselt postitas: jass
Mitu protsenti selline auto siin müüdavatest rontidest kallim on ?!?
15, 20, 25 % ?!?
Või kulus palju aega/vaeva sellise otsimise, leidmise ja ka kontrollimise peale, mis sugulase makstud hinnas ei kajastunud ?!?
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 13.1% - SQL: 86.9%]
