Pealkiri: MÜÜDUD: Audi 80 B4 2.0 - 1991 - mihkelmihkel (Vastuseid: 19 | Vaatamisi: 3126)
mihkelmihkel
Registreerunud 04.03.13
postitati 13.03.13 18:05 Tsiteeri
Hei!
Soetasin ka oma esimese Audi ja kust mujalt ikka alustada kui 80ga :D
2.0 66kw manuaalkastiga sedaan. Lisadest on olemas emm..... katuseluuk vändaga. Kuigi see vist on ka standardvarustus :D
Auto oli tehniliselt suht ok. Kere väga korralik. Panen siis siia mõned probleemid, mis vajavad lahendamist.
Auto ise selline tumepunane:
http://www.upload.ee/thumb/3145354/CAM00062.jpg
- Masinal oli hammasrihm ühe hamba võrra valesti paigaldatud ja tänu sellele ei liikunud auto korralikult edasi. Samuti oli jagaja lahti, nii et süüteasend muutus suure logistamisega :D
Nüüd sai uus rihm õigesti paigaldatud ja süüde õigeks keeratud.
- Digitaalsel kellal ei ole armatuuris valgustust. Kas see peabki pime olema või on seal taga mõni pirn läbi. Mis valgusallikad seal taga on ja kuidas ligipääs on?
- Lae kangas on rippu vajunud. Kellelgi kogemusi selle pingule saamisega?
http://www.upload.ee/thumb/3145396/CAM00046.jpg
- Aknatihendid on imelikult lühikesed. Suured vahed kust voolab vesi ukse sisse.
http://www.upload.ee/thumb/3145433/CAM00058.jpg http://www.upload.ee/thumb/3145440/CAM00059.jpg
Siis on mõningad asjad, mis on puudu või tuleks ära vahetada. Võib pakkumisi kohe ps'i panna ja teen mingi hetk ostuteema ka.
- Tagumine vasak sisemine ukselink/sang /Ostetud
- Juhiukse asendifiksaator (ehk on korrektne nimetus :D ) /Ostetud
- Juhiiste. /Ostetud
- Juhiistme turvarihma kinnituse plastmass läinud. /Ostetud
- Üks tagumine ukse lukustusnupp /Ostetud
- Esimene iluvõre. Tahaks originaali audi rõngastega ja kroomservaga. /Ostetud
- Alumised iluvõred. Nii vasak kui parem. /Ostetud
Praegu vist sai sellised abi vajavad probleemid kirja. Kui midagi huvitab, siis küsige julgelt.
reff20
bännitud topeltkonto
Registreerunud 21.10.12
Auto: Audi 90 2.0 85KW
postitati 13.03.13 18:34 Tsiteeri
Lae jaoks aitab üks vahend - spreyliim (ära noortehnikust osta - kuumataluvus liiga madal)
Vaata näiteks minu teemat või Kiku oma.
Ilus värv muidu;)
Koodineeger.
kevvare
Registreerunud 10.03.13
postitati 13.03.13 19:25 Tsiteeri
Maanteel päris 9l/100 võtta ei tohiks, kui pole kontrollinud tasuks õhufiltrile samuti pilk peale visata ja seest poolt väljapoole komperssoriga siis lasta.
Sisu tundub jah kergelt rappes olevat aga mitte midagi hullu, jõudu ja jaksu!
mihkelmihkel
postitati 13.03.13 19:50 Tsiteeri
Õhufilter on uus, küünlad on uued, jagaja rootor on uus, monopritse flants on uus.
kalev86
Registreerunud 31.08.12
Auto: Audi B4
postitati 15.03.13 17:17 Tsiteeri
Ega 2.0 66Kw pole teab ka mis öko tegelikult, vb liitrikese võtab sinu auto rohkem kui ette nähtud, aga kusagil 7.8-8L/100 Km-i kanti peaks see keskmiselt jääma.
Kaspar36
Registreerunud 01.04.12
Auto: Audi 80
postitati 15.03.13 17:24 Tsiteeri
Ilus värvilahendus, bensu peaks võtma nii 6-8l 100.
Keegi oskab öelda kus sellist iluvõre eestist saada`?
mihkelmihkel
postitati 16.03.13 17:58 Tsiteeri
Algselt postitas: Kaspar36
Kas sa mõtled seda mis mul praegu ees on?
Selle võin ära anda kui endale orika saan asemele.
mihkelmihkel
postitati 18.03.13 08:33 Tsiteeri
Iluvõre sain kätte ja ülejäänud salongijubinad on ka teel.
Vaja oleks veel juhiistet ja neid alumisi võresid stanges.
Rakvere-Tartu-Rakvere ja mingi natukene linnasõitu juurde sain kütusekulu 8 L/100km. See on juba peaaegu aksepteeritav tulemus.
Alla vajunud katuse koha pealt uurin sprayliimiga remontimisvõimalust. Hetkel ei ole prioriteettöö.
Küsin veel, et kas sellel digitaalsel kellal näidikuteblokis peab üldse valgustus taga olema või ei? Minul igatahes ei ole. Enne kui hakkan laiali kiskuma, oleks hea teada, kas seal peab üldse valgus olema.
Lühikeste uksetihendite kohta oskab keegi mingit kommentaari anda? On keegi varem näinud sellist asja?
Tundub, et üks tagumine velg on ka kõver veits. Uurin kas kohalik meister saab sirgeks selle või peab hakkama Tartus/Tallinnas seda tegema. Üldiselt, ega kellelgi ei leidu samasugust ühte velge? :)
audicabrio
Registreerunud 30.08.07
postitati 18.03.13 09:11 Tsiteeri
Mitmel minu käest läbikäinud masinal olid uksetihendid samamoodi. Laepolster vahet lihtsalt välja, varuosade rubriigist saad abi. Näidikuteplokis on taustvalgus olemas selle jaoks, pirn ilmselt läbi. Seal peaks kaks tk olema, üks siis kui tuled peal ning teine niisama koguaeg. 1,1 või 1,2W pirnid sabaga. Otsingust saad lingi ka vist DIY alla.
TDN
Registreerunud 22.09.08
Auto: Škoda Superb 2017
postitati 23.03.13 11:36 Tsiteeri
Algselt postitas: mihkelmihkel
Peab olema. Üks pirn on selle jaoks. Variante on kaks: kas on pirn läbi põlenud või on olnud seal kunagi analoog kell ja tahokas koos digitaalse kellaga on sinna ise aretatud.
Siit saad abi kellade lahti võtmisel: http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=40255
mihkelmihkel
postitati 25.03.13 07:42 Tsiteeri
Algselt postitas: TDN
Ma olen üsna kindel, et kelladeblokk ei ole päris selle auto oma, sest spidokas jookseb 260km/h-ni ja see ei olnud kindlasti 66kw-se auto peal :D
Uurisin neid DIY teemasid ja midagi väga keerulist ei ole. Kunagi kui rohkem vaba aega, siis tõenäoliselt lammutan laiali ja vaatan, mis seal sees on.
qqopp
Registreerunud 14.01.10
Auto: audi 80 b4 2.0 66kw, audi a4 quattro 1.8t 110kw
postitati 25.03.13 12:03 Tsiteeri
On olemas ka ju ilma riideta laekate kui liimiga pläkerdada ei viidsi. Muidu päris prill kas üle värvitud ?
mihkelmihkel
postitati 25.03.13 12:27 Tsiteeri
Algselt postitas: qqopp
Tundub, et on jah üle värvitud ja suht hiljuti ka. Kuigi konkreetseid fakte pole.
Vb on tõesti lihtsam ja ka odavam uus lagi otsida. Hetkel jääb asi ajanappuse tõttu ootele.
mihkelmihkel
postitati 04.04.13 07:35 Tsiteeri
Rehvimõõt
Hei!
Praegu mul on all 185/65 R15 talverehvid. Leidsin ühed soodsa hinnaga 195/65 R15 suvekad. Eeldan, et veljele peaksid peale minema küll, natuke on laiemad ainult. Aga kas koopasse ära mahuvad? Sest need on siiski natuke ka kõrgemad.
Kellelgi on kogemusi 195/65 rehvidega B4 all? Spidokas mind väga ei kõiguta ja mingeid abs ja elektrilisasid ka pole. Aga kardan, et hakkab vastu käima kuskile...
postitati 04.04.13 07:57 Tsiteeri
Mul olid B4-l all 195/65R15 ja samuti olid ka 205 (aga siis vist oli kõrgus 60, mitte enam 65) R15. Vaata bensiinipaagi luugi siseküljele. Minu B4-l (samuti 2.0 66kw, küll aga Avant) oli kirjas seal, et tehasepoolt on ettenähtud 195/65R15 või 205/60R15 PILT.
Seega võid muretult 195/65 R15 alla panna.
EDIT: Välja arvatud juhul, kui sul just veljed originaalist väga erineva ET (offset-ga) ja/või laiusega on. Kahjuks neid peast ei tea, aga internetist peaks selle üsna hõlpsalt leidma.
mihkelmihkel
postitati 04.04.13 10:28 Tsiteeri
Tänud. Vaatasin üle, mul on ka bensuluugi peal 195/65 R15 kirjas. Nii et lähevad need vähe suuremad suvekad alla küll. Loodan, et velg on piisavalt originaalilähedane ja ei hakka kuskile vastu käima.
Mitte seotud küsimus: Kas armatuurlauas paiknevaid kõlareid saab kuidagi lihtsalt ka kätte? Ilma et peaks armatuuri laiali kangutama. Üks kõlar läks läbi ja hakkas ragisema.
Rix21
Registreerunud 01.04.09
Auto: Audi A4 1.9tdi avant
postitati 04.04.13 10:38 Tsiteeri
Kanguta mingi terava esemega kate pealt ära ja saadki kätte.
postitati 04.04.13 10:49 Tsiteeri
Kui nüüd leidsin õige info, siis originaal veljed peaks olema 15" diameetriga ja 7" laiad ning ET ehk offset 37.
Armatuurlauas saab kõlarid kätte ilma lammutamata. Katted saab maha kui ajad servast kruvikeeraja vahele ja õrnalt kergitad selle üles (mingite servadega on armatuur laua all kinni, üsna lihtsalt tuleb maha). Kõlari saab kätte pärast ülevaltpoolt kruvide lahti keeramist (mul teisiti ei õnnestunud kui ristpeaga otsik väikse nare otsa lühikese vahetükiga). Kui teisiti kõlarit kätte ei saa, siis kindalaekast käsi sisse ja suru üles, juhipool tuleks siis rooli alt kate ära võtta. Sinna sobivad 4" (10cm mõõduga) kõlarid.
TDN
postitati 06.04.13 18:31 Tsiteeri
Hei!
Orginaalis on ette nähtud B4'le 195/65 R15.
Mul isiklikult on all 205/55 R16 ja mahuvad vabalt. Tegelikult läheb B4'le alla ka 225/45 R17 niiet ära üldse selle mõõdu pärast muretse :D
mihkelmihkel
postitati 14.05.13 13:10 Tsiteeri
Auto on müüdud. Võib teema lukku panna ja kuskile arhiveerida.
[PHP: 31.2% - SQL: 68.8%]
