| Tsitaat: | Algselt postitas: Al_Coq
Süüte sisse keeramisel hakkab lugema ülese vigu,
ESP fault See owens manual,
Break fault! Drive carefully to nearest workshop
parking breake malfunction!
headlight range control defective!
käigukasti näitab samuti avariis
eesüüte tuli ei kustu
ja käima ei saa. Mõnekymne minutipärast viga kaob nagu poleks seda kunagi olnud, vahest pole kuid.
Olen käinud esinduses, kuna viga seal välja ei löönud siis ei saa ka nad midagi teha, öeldi et viga on kusagil massis.
Ausaltöeldes pole mul selle teadmisega midagi peale hakata
Kas kellegil on sellist asja olnud? Kuidas seda kõrvaldada?
Kui öeldi et viga massis, siis kontrolli aku klemmide ühendused üle, massi (aku miinus juhe) puhul ka need mis jooksevad kerre.
Milleks vedada mittevedavaid rattaid kaasas!?
