Pealkiri: tere kas keegi teab oskajat inimest kes 2,6 v 6 mootorile kapremondi teeks tallinna läheduses (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 1469)
sodankone
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 09.12.12
Auto: audi 100 v6 2,6
postitati 03.03.13 09:11 Tsiteeri
meelo
Registreerunud 07.01.06
postitati 03.03.13 09:38 Tsiteeri
Kas odavam ei oleks järgmine kone vahele tõsta, kui remontima hakata??:o
sodankone
postitati 03.03.13 10:40 Tsiteeri
tere
ega mul otseselt praeguselgi viga miskit pole ,kuna rihmavahetus tulema mõtsin ,et laseks ära sättida kogumootori, eks muidugi saab hind ka määravaks hetkel mul pole omal ettekujutustki palju see maksma võiks minna kapremont
Ega mul otseselt praeguselgi viga miskit pole. Kuna rihmavahetus tulemas, mõtsin, et laseks ära sättida kogu mootori. Eks muidugi saab hind ka määravaks. Hetkel mul pole omal ettekujutustki, palju see maksma võiks minna. Kapremont.
yanekk
postitati 03.03.13 12:21 Tsiteeri
Täpsusta sõnasid tallinna lähedus ja kapremont.
Best ET 12.08 :)
terve87
Registreerunud 05.06.06
Auto: Audi 100 Avant 2,8q ja Audi5000
postitati 03.03.13 12:29 Tsiteeri
Mul oli ka sama mure. Panin oma küsimuse remondimaakler.ee -sse ja oh üllatus üllatus mõni mees viitsis isegi vastata. Nimelt ma soovisin klapisäärte tihendite ja juhtpukside vahetust. Kurb asi on see et alla 1000 euri ei mängi kuidagi välja ja kui sa veel plokki tahaksid remontida siis see summa on ilmselt veel suurem. Kavatsen ise leida teise korraliku mootori ja ära vahetada.
sodankone
postitati 03.03.13 12:32 Tsiteeri
tere
Märkus moderaatorilt: "Postitus kustutatud, kuna kasutaja ei ole vaatamata varasemale märkusele asunud järgima foorumi reeglite 3. punkti! Järgmine samm on kasutaja postitusõiguse peatamine!"
yanekk
postitati 03.03.13 12:44 Tsiteeri
Algselt postitas: sodankone
tundub,et siiski jh mõistlikum uut mootorit vaatama hakata kuna tuleb odavam ,aga tänud infieest
Ja siis nagu see "uus" mootor on justjust remonditud ja rihmad vahetatud, ning müüjakse kopikate eest maha.
Ei ole muinasjuttude lollidemaa veel kuhugi kadunud:D.
Best ET 12.08 :)
paranormaalne
Registreerunud 23.08.04
Auto: AAN+3B+AEL+AAN+AAN+AAN+AAN+ABY
postitati 03.03.13 12:47 Tsiteeri
Vaata parem SEDA kuulutust, rebane22 müüb sulle selle 2.6 asemele 2.8 142kW mootori koos aju ja kõige vajalikuga.
värdsõnade leksikon - kellablokk, varjant, igastähes, nukvõll, org. eesliide - orgaaniline jagaja?, velüür, bronks, gardaan, polüretaan, millekagi, ütlematta, värvimatta, hooldamatta, tahtmatta, vahetamatta, katusetta, ostmatta, õieti vs. õigesti, kvall, sürpriis, kahedeist, oksion, pumb, doll (mõõtühik), saabgi, kellegile, tänamattu, algorütm, roolilätt, rädikas, milleGIGA, paraleel, didident, laadia, oktsion, kabasnik, pagaaznik, toonor, sumbuti, saaleviga, airbäg, bäg, gartaan
pampkuri
Registreerunud 08.03.04
postitati 03.03.13 12:57 Tsiteeri
Polegi enne kuulnud et koos rihmaga tuleb mootor vehetada? Vaata kui uue mootori ostad et siis rihm oleks vahetatud, jube nõme oleks kui pead mingi 5000 km pärast jälle mootorit vehetama hakkama kuna tahab rihma vahetust.
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
Algselt postitas: yanekk
Paraku nii ongi. Kui auto muidu igati tip top välimus ja kõik, siis tasub remont ära. Kui endale plaanid pikemalt jätta muidugi. Muidu mõtekam sõita nii kaua kui sõidab ja uus osta.
Life is tough.
sodankone
postitati 03.03.13 15:55 Tsiteeri
mõningad ikka targutada oskavad siin ,selleasemel ,et tarka nõu anda plärisevad osad niisama .
Märkus moderaatorilt: "Kuna kasutaja ei ole vaatamata varasematele märkustele asunud järgima foorumi reeglite 3. punkti, on kasutaja postitusõigus peatatud!"
real-illusion
postitati 03.03.13 16:05 Tsiteeri
Mis targutada? Mine vii esindusse sealt saad hea nõu siis. Küll korda oskavad teha!
Life is tough.
paranormaalne
postitati 03.03.13 16:11 Tsiteeri
Paistab, et moderaatoril läks ka lappama... :P
postitati 03.03.13 17:00 Tsiteeri
No kellele sel viisil ka kohale ei jõua, peab olema idioot, pohhuist või masohhist. See foorum pole paraku orienteeritud ühelegi neist.
[PHP: 14.9% - SQL: 85.1%]
