Pealkiri: B6 bensiinipump & voolikud (abipalve!) (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1058)
mx7k
Registreerunud 21.06.07
postitati 03.03.13 04:27 Tsiteeri
Tekkis selline huvitav mure - ühel õhtul sai auto käima pandud ja tavapärase käimamineku asemel tuli 5 sekundit käiata bensiinimootorit, kuni võttis elu sisse. Õhtune sõit, mida oli vaja teha, sai tehtud. Järgmisel hommikul käivitades läks poole vähem aega, mis siiski tundus tavapärase asemel kauem ning korraks välja astudes oli õhus tunda korraliku bensiinilõhna. Hommikusel ajal tegin tiiru peale autole ning oli näha, et põhja alt lekib kütust - ja seda üsna korralikus koguses. Süüde välja, kõik häirivad faktorid vaikseks ning käivitades uuesti oli kuulda, et bensiinipump teeb käivitamisel häält. Usun, et viga on kas bensiinipumbas või voolikutes, millest üks konkreetselt lekib.
Samas on soov sõita pühapäeva (täna) õhtul Tartusse, et sellega nädala algul Tartus tegeleda. Seega, kas kellelgi, kes sellist süsteemi jagab, on võimalik tulla täna vaatama 'haiget' autot Tallinnas, Pirital? Äkki on võimalik mingisugune ajutine lahendus leida, millega jõuaks Tartusse ära sõita (ja mis ei eelda 2x täispaagi võtmist, sest lekkele võib reaalselt kausi alla panna)?
Leke on üsna suur ning ideeliselt oleks efektiivsem/mõistlikum sellega Tallinna piires tegutseda, aga kahjuks pean kindlasti esmaspäeval olema Tartus ning üldse ei tahaks autot Tallinna jätta.
Efektiivne-ajutine lahendus saab kindlasti tasustatud võimaluste piirides :).
postitati 03.03.13 06:27 Tsiteeri
Pump on paagi sees, põhja all on tõenäoliselt nelja kiirkinnitusega bensufilter . Rohkem kui kaks toru on sellepärast, et filtri sees võib olla ka rõhuregulaator.
Kuna pole auto täpseid parameetreid mainitud, siis peab oletama ja selgeltnägema.
Filtrid on siiski erinevad sõltuvalt mootorist, aastast kui ka veoskeemist.
Samas pole võimatu, et pihta on saanud mõni plasttoru või ära väänatud toruliide, mida on seal põhja all teisigi.
Päris armas oleks täna bensiinises lumes püherdada :D
mtaudi
Registreerunud 26.02.07
postitati 03.03.13 09:47 Tsiteeri
Kui Sa alla ei ole vaadanud, siis võib seal mida iganes katki olla. Teoreetilisemad kohad on kütusefilter või seal küljes olevad torukesed, paagist tuleb kütusetoru vms. Kus see leke täpsemalt on? Tagumise parema ratta juures? Kütusepump peabki käivitamisel häält tegema - ajab surve ülesse.
Ära sellega Tartusse kõll sõitma hakka - ühelhetkel näed tahavaatepeeglist tulelonti järgi tulemas, nagu Visa Hinges. Politseile vahele jäädes viiakse auto ka veel minema + kopsakas trahv keskkonnareostuse ja võimaliku ohtliku olukorra tekkimise eest.
mx7k
postitati 03.03.13 11:35 Tsiteeri
Leke on jah, parema tagumise ratta juures.
[PHP: 4.3% - SQL: 95.7%]
