Pealkiri: Käigu näidikus ei põle konkreetne käik (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 1211)
tom1981
Registreerunud 27.12.09
postitati 02.03.13 11:28 Tsiteeri
Selline mure, et a8 1998 diisel automaat käigukasti tule näidikus ei põle konkreetne käik vaid kõik põlevad. Milles see viga võib olla ? Kast käitub natuke imelikult.
yanekk
postitati 02.03.13 11:30 Tsiteeri
Näitabki seda, et oleks aeg käigukastiga tegeleda.
Best ET 12.08 :)
tom1981
postitati 02.03.13 12:07 Tsiteeri
Läheb kohapealt nagu kehvasti ära aga muidu sõidab ja vahetab ilusti. Kas tegu võib olla elektriveaga pigem?
lauri
Registreerunud 09.09.08
postitati 02.03.13 14:31 Tsiteeri
Peaks tähendama seda, et kast on avariire˛iimis. Alustada tuleks ilmselt diagnostikast.
Ehitustööd - www.hyte.ee
T-O
Registreerunud 22.07.12
Auto: Audi A6 c4 2,5TDI
postitati 02.03.13 20:14 Tsiteeri
Kas sama põhjus võlb olla kah a6-el 95a
Ahti
Registreerunud 03.10.02
Auto: Q7 3.0 TDI S-line
postitati 02.03.13 20:25 Tsiteeri
Algselt postitas: T-O
Jah miks mitte. Ennekõike kaabel sappa. Avariireziimis kast uimerdabki ühe käiguga edasi, kütte kulu on mingi 40 l sajale. (armatuuris P,D,R jne numbrid kõik punase kasti sees). Mul oli selle vea tekitajaks "Multifunctional switch".
T-O
postitati 02.03.13 20:51 Tsiteeri
Mul vanal kastil oli et tiksus ainult ühe käiguga aga ma vahetasin kasti ära mul see kast veel alles aga kas sa said korda või vahetasid kah
Ahti
postitati 02.03.13 21:15 Tsiteeri
Ei kasti pole vaja selle vea puhul kaugeldki mitte vahetada, ainult see "multifunctional switch". Mul A8-l D2 4.2 4-sel kastil oli selline see: http://www.auto24.ee/products/product_pic.php?id=517918&view=10
tom1981
Mul oli 2.6 mootoriga autol ka selline viga, viga oli multi lülitis, see sai üle tinutatud ja kõik toimib ideaalselt. Kas a8-l 2.5tdi on ka selline asi kasti küljes?
AudiA4Avant
Registreerunud 15.01.13
Auto: Audi RS3, Cabrio B4
postitati 02.03.13 21:54 Tsiteeri
Algselt postitas: tom1981
Peaks ikka olema. Mis sa seal üle lasid tinutada?
T-O
postitati 02.03.13 22:31 Tsiteeri
aga mida seal siis tinutama peaks
Aga mida seal siis tinutama peaks?
tom1981
postitati 04.03.13 20:32 Tsiteeri
Kontaktid tuleb üle joota kõik, alati muidugi ei lähe õnneks sellega vahest on ka kast lihtsalt rikkis.
Minu hetkel käsil olev viga muutus natuke. Nimelt käigukast nagu töötab ilusti ja siis vahepeal viskab avariisse. Kui süüde välja keerata siis saab jälle natuke sõita ja vahepeal nagu toimib kõik aga siis vahest viskab avariisse, vahel ei viska üldse. Kas õli puudujääk kastis võib seda põhjustada? Auto on muidu paremasse esiotsa kerge kõksu teind, kas seal on mõni asi mis kasti mõjutab. Radikad on terved ja midagi ei leki küll.
Ahti
postitati 05.03.13 09:40 Tsiteeri
Sama oli mul, kord oli ja siis polnd. Viga oli ikkagi selles samas switch-s.
tom1981
postitati 05.03.13 15:43 Tsiteeri
Ahti räägi, kas arvuti näitab ära selle 'switch vea '' või? Kas audi a8 2.5tdi on ka selline switch olemas? Mis auto sul oli Ahti millel see viga oli?
Ahti
postitati 06.03.13 17:41 Tsiteeri
Ma pole kaablit järgi pand, teadjamad mehed ütlesid, et 100% selle viga, oligi. Võibolla on ka sama nähtuse puhul mõni teine viga. Automaat kasti puhul peaks Sul sama switch olema. Vahe on selles ainult, et 1997-1998 a. tuli viiene kast, siis on switch ka teine. Mul oli A8 4.2 4-ne kast 1996.
Pane kaabel igaks juhuks sappa, kui ka hetkel ei ole viga näha, peaks see mälus alles olema.
[PHP: 14.8% - SQL: 85.2%]
