Pealkiri: Audi 80 B4 2.0 85 kW probleem jahutusventikaga (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 795)
RLepiste
Registreerunud 06.01.13
postitati 24.02.13 15:44 Tsiteeri
Tere.
Probleem siis selline, et jahutus ventikas kohuaeg uhab, anturitelt juhtmete lahti kiskumine ei aita, ikka uhab. Relee korras seisma jääb ainult siis kui ventikal pistik küljest võtta muud moodi seisma ei saa.
Kust alustada vea otsinguga ?
välisel vaatlusel kõik juhtmed nagu korras, et ei saa kuskilt mujalt voolu peal.
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 24.02.13 15:46 Tsiteeri
Algselt postitas: RLepiste
Tere.
Mis andureid Sa järelt ära ühendad?
www.teemetünni.ee
RLepiste
postitati 24.02.13 15:53 Tsiteeri
radiaatoris asuv temp ja see andur mis mootori ploki ees vasakul kronsa küljes.
ülks
postitati 24.02.13 15:58 Tsiteeri
Venti peaks lülitama ainult see andur, mis asub radika küljes. Kui lahti ühendamine midagi ei muuda, siis peavad olema need juhtmed omavahel kuskilt otse kokku ühendatud. Viga on koguaeg olnud või ilmus ise?
www.teemetünni.ee
RLepiste
postitati 24.02.13 16:01 Tsiteeri
auto sai eelmine a. lõpp soetatud. algul hakkas naq korraks tööle vahest.nii 1-2min nüüd aga seisma ei jäägi. viga ilmnes eelmisel nädalal
RLepiste
postitati 24.02.13 18:36 Tsiteeri
kontrollisin ka juhtmestikku ei paista et oleks midagi läbi hõõrunud vms.
Kontrollisin ka juhtmestikku, ei paista, et oleks midagi läbi hõõrunud vms.
[PHP: 8.2% - SQL: 91.8%]
