Pealkiri: B6 kerega A4-l püsikiirusehoidjaga probleem? (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 896)
aiwwa
Registreerunud 22.06.07
Auto: A4 q 2.5TDI '04
postitati 24.02.13 10:35 Tsiteeri
Ei tea, kas postitus sai õigesse kohta, vajadusel võib liigutada õige teema alla selle.
Nimelt probleem selles, et püsikiirushoidja oli linnas peal, kiiruseks 30km/h, käiguks võis olla 3. käik. Tegemist manuaalkäigukastiga 2,5TDI mootoriga autoga. Püsika maha võtmiseks sai vajutatud õrnalt piduripedaali ja sellel hetkel kui jalaga õrnalt pedaali sai vajutatud, pidurdas auto täiesti blokki. Tagasõitev auto pidi otsa sõitma ja pidurdusefekt oli nagu betoonbloki otsa sõit.
Elukaaslane sõitis, ise istusin kõrval ja ehmusime mõlemad ära. Muidugi suri auto kohe välja ka.
Hiljem istusin ise rooli ja sõitsin pikalt veel mööda linna ringi ja proovisin erinevate kiiruste ja käikudega püsikat maha võtta.
Seekord oli õnnelik õnnetus aga kui oleks kiirus suurem olnud ja rohkem autosid järgi sõitnud, oleks võinud õnnetus päris suur olla. Niiet võtan juhtunud täie tõsidusega.
Kas kellelgi on veel nii juhtunud? Mida peaks kontrollima?
postitati 24.02.13 12:40 Tsiteeri
Mulle tundub, et sellisel väikesel kiirusel suri mootor mingil põhjusel välja (käik hoopis 5?) ja täiendav pidurdusefekt tuli sellest.
Ca 30-35 km/h on ka püsika rakendumise miinimumkiirus.
Minu teada B6 püsikiirushoidja ise pidurdada ei oska.
Isegi enamustel sellistel autodel, millel püsikas ka pidureid juhtida oskab, ei toimu plokki ehk nullini pidurdamist.
aiwwa
postitati 24.02.13 19:36 Tsiteeri
Antud juhul kohe kindlasti ei ole 5. käik sees olnud, sest 30km/h sõideti päris pikalt ja kui 30 ala läbi sai, siis vajutatigi pidurit, peale õrnalt piduripedaali puudutamist auto pidurdaski täiesti blokki, nagu autojuht oleks kahe jalaga piduripedaali peale astunud.
Hiljem läksin ise rooli ja proovisin samal kiirusel erinevate käikudega, ka 4. ja 5. käiguga aga mitte midagi ei juhtunud. Auto suri jah välja aga seda seetõttu, et siduripedaali pole jõutud alla vajutada, ehk reageerimisaeg oli täiesti null.
postitati 24.02.13 21:09 Tsiteeri
Ka pedaalid lähevad segamini ... pidurit vajutati siiski sarnases ulatuses siduriga (või väga kiiresti) ja seletus tekkinud olukorrale on Brake assistant'i rakendumine.
Brake assistant arvas, et tegemist on hädapidurdusega ja automaatselt suurendas pidurdusjõudu ehk rõhku, kuni rataste blokeerumiseni, ABS'i rakendumiseni ja auto peatumiseni.
Kas Brake assistant'i sekkumine võis olla ka mingit sorti anomaalia, ei oska kommenteerida. Olukord peaks sel juhul korduma ka kellegi teisega roolis.
Üks võimalik, kuid vähetõenäoline idee on mul siiski mõttes, kuid seda peaks kõigepealt reaalses elus testima.
[PHP: 8.0% - SQL: 92.0%]
