Pealkiri: Audi A4 või A6 ? (Vastuseid: 20 | Vaatamisi: 3539)
Kry
Registreerunud 07.01.12
Auto: A8 D3 3.0TDI Quattro
postitati 24.02.13 08:37 Tsiteeri
Audi A4 või A6 ?
plaan lähiajal osta uus auto
aga küsimus siis selles, kas a6 või a4 ?
mõlemad on 2.5 tdi mootoriga (olen hitlerist teadlik...)
a4 on b6, 114kw, esivedu, automaat,riidest salong,
küsimus ongi et kas see kooslus on väga uimane ?
c5 audi a6 110kw oli küll väga uimane.
ja teine auto on audi a6 c5 2001 (facelift) nahktuba, quattro
132kw jne, kas on liiga jänune ?
mugavuse kohapealt võiks kah keegi kaasa rääkida.
Kristjan
wookie
Registreerunud 21.02.07
postitati 24.02.13 08:47 Tsiteeri
Mis on esiveolise Audi (eriti A4) mõte, eriti meie kliimas, pole mulle veel keegi suutnud seletada... Kui tahad esiveolist B kerega VAG'i, võta Passat - saad odavamalt suurema ja mugavama masina...
Kas A4 või A6, sõltub sellest, kuidas sa autot kasutada kavatsed: A4 on väiksem, lihtsam parkida, veidi kergem jne, kuid A6 on oluliselt mugavam. Ütleme nii, et kui sa sõidad 2km tööle ja tagasi, siis on A4 küll ja küll. Kui sa tahad aga pikki otsi sõita, Ventspilsis puhkamas käia ja oskad parkida, siis A6.
Mootorite osas, well... see 2.5TDI @ 135kW on sõiduomadustelt diisli kohta nagu enam-vähem okei - olen sellisega nädalakese sõitnud (mootor oli küll 4Motion Passati peal, kuid suurt vahet ei ole, A6 pole vägapalju raskem). Turbolag on selgelt tunda, müriseb nagu diisel (vaiksemalt kui R4'd siiski).
Eriti ökonoomne see mootor ei ole. Vaadates väänet ja võimsust, võiks suisa öelda, et rumal kütuse raiskamine.
Olles uurinud, mis häält teeb remondimees töökojas, kui ta peab sellel mootoril rihmu vms. vahetama (nukkvõllidest rääkimata), siis leidsin, et see ei tasu ennast ära.
Olles kaalutlenud nii ja naa, leidsin, et 142kW 2.8l vabalthingav bensukas on oluliselt parem ost... Siiamaale ei kahetse.
Kry
postitati 24.02.13 09:57 Tsiteeri
Ma mäletaks küll et see 132kw quattro a6-l oli päris tigeda minekuga, vääne oli ka korralik 380nm vist...
Mis võiks tal aga reaalne kütusekulu olla ? 110kw-se a6 tdi-ga sai tallinnasse 9 liitriga mindud, automaatkast ja polnud just eriti kütuseröövel võinii ?
parkida oskan, jne, aga mõtlen et ehk 132kw kütusekulu kooliajal veits suur ? volkswagenist pole mõttet rääkida... ei istu need mitte üldse...
postitati 24.02.13 13:52 Tsiteeri
Ega muud, kui vöimalikult korralik isend otsida ja soetada.
Arvan, et c5 A6 on ruumikam, kuid kindlat ei tea kinnitada, küll aga b6 A4 on c5 isendist ilusama välimusega, eriti sedaan c5 A6 suhtes.
Wookie, selleks on ka mugavamaid isendeid, alates esimese otsa A8-st. ;)
ändi
Registreerunud 05.12.10
Auto: C5,D2,D3
postitati 24.02.13 15:40 Tsiteeri
Kui on valida samade kulude juures suurema ja väiksema vahel, siis kindlasti suurem.Kui võimalik, siis kindlasti Q. C5 juures meeldis mulle väga kerge rool, mis tegi linnas sõidu mõnusaks. Samuti on c5 üsna ruumikas seest. Ainuke asi, mis häiris, oli autom. kasti uimane töö, ehk siis käiguvahetus oleks võinud ladusamalt toimida. Kas ise oli korras ja õli normis aga lihtsalt kuidagi aeglane tundus käiguvahetus. Muidu jättis auto väga hea mulje.
postitati 24.02.13 15:42 Tsiteeri
Algselt postitas: Kry
Võrdluseks võin tuua, et minu 1,9TDiQ B6-l on 310 nm 1900 pöörde juures ja kütusekulu maanteel talvel 5 sajale. Kusjuures maantel kuuendaga 95-100km/h kulgedes ongi u. 1900 pööret. Aga jah, hinnaklass muidugi teine nendel.
Kry
postitati 25.02.13 09:05 Tsiteeri
Algselt postitas: ändi
Selge!
muidu konkreetsed autod on siin!
a6:
http://www.auto24.ee/used/1235835 (mis arvate üldse sellest masinast ?)
a4:
http://www.auto24.ee/used/1023553 (mis sellest arvate?) 114kw äkki liiga uimane ?
postitati 25.02.13 09:08 Tsiteeri
Kooli ajaks osta 1.9TDi A3. Sul on terve elu ees, jõuad suuremaid ja kallimaid osta küll ja küll.
postitati 25.02.13 09:28 Tsiteeri
Kust kohast Tallinnasse 9L mindud? Või mõtled 9L/100km:P
Ma saan aru, et need 2,5 v6 diislid ahvatlevad oma varustusega ja hinnaga, ollles ikkagi diislid, kuid vaata, mis maksab sama varustusega 1,9 ja siis tee omad järeldused, igatahes võib see vanatüübi 2,5 v6 osutuda raha neelu auguks, kuid selle kohta foorumis piisavalt infot, küllap oled seda juba uurinud nagunii ja otsustanud selle mootoriga masina siiski valida.
Siit aga küsimus, et näiteks aut kastiga masinal, mis on vahet, kui palju see vääne on ja kus see tuleb? Mul näiteks kolmesel bensukal ca 300 Nm, aga sellest 2,5 diislist sama kaalu juures palju parema kiirendusega ikkagi olenemata diisli suuremast väändest.
Kry
postitati 25.02.13 09:36 Tsiteeri
paremini võib ta liikuda, samas on ka küttekulu mõnuga suurem ju
mul üleelmine masin oli 528i, polnud just eriti hea bensumootori kogemus...
teised 2 masinat valikus oleks 525d või 530d
leian et audi oleks parem masin...
ja tartus sai paak täis lastud, ning tallinnasse sisse jõudes esimeses tanklas mahtus 9 liitrit kütust peale!
kui nukkvõllid on korras, ilusasti töötab, hammasrihm vahetatud rullikutega, ja soojalt ka ilusasti koheselt käivitub, siis ei tohiks ju mingeid probleeme mootoriga tekkida ?
Paremini võib ta liikuda, samas on ka küttekulu mõnuga suurem ju. Mul üleelmine masin oli 528i, polnud just eriti hea bensumootori kogemus... Teised 2 masinat valikus oleks 525d või 530d. Leian, et Audi oleks parem masin... Ja Tartus sai paak täis lastud ning Tallinnasse sisse jõudes esimeses tanklas mahtus 9 liitrit kütust peale!
Kui nukkvõllid on korras, ilusasti töötab, hammasrihm vahetatud rullikutega ja soojalt ka ilusasti koheselt käivitub, siis ei tohiks ju mingeid probleeme mootoriga tekkida?
postitati 25.02.13 11:04 Tsiteeri
On küll jah suurem, aga ma rääkisin sellest, et alati rõhutatakse, kui oluline on see väändemoment ja kui tühine kõik muu selle kõrval on, aga ma pole nagu aru saanud, et kus on point? Kui sul see proovitud 132kw alla 5l 100km kohta võtab, siis on tõesti väga hästi, polegi kuulnud, et need nii vähe tarbiks.
Mootori poolelt ei ole ju asja ise päris omanud, aga ega alati see ei aitagi, sest statistika kujuneb muud moodi, siit foorumist remondikohtade arvamusi lugedes aga on jäänud mulje, et nukkvõllid on vaid üks osa probleemidest.
Kry
postitati 25.02.13 14:11 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
see Tallinna tripp sai 110kw 2.5tdi-ga tehtud...
Sai täna autoaias vaatamas käidud, ja üks müügimees rääkis et 120kw tdi-l puudub see nuka probleem, mootorikood oli ka B-ga, kas see on siis tõsi et 2002 aastal juba tulid "uuendatud" mootorid ?
fireplay
Registreerunud 03.02.09
Auto: Audi A6 C6 3.0TDI Q
postitati 25.02.13 14:28 Tsiteeri
Minu meelest see nuka probleem ei puudu neil ühelgi V6 2.5TDI-l vaid aastatega nuka probleem paraneb,mitte ei kao.
Ostan mobiiltelefone ja erinevat rikkis elektroonikat k.a rikkis/vanad mobiilid!
jokerAudi
Registreerunud 09.02.08
Auto: Superb 2018
postitati 26.02.13 14:31 Tsiteeri
Selge!
a6:
a4:
Vabanda, aga mida siin üldse valida on? Igal juhul A6. Parem varustus, nelikvedu, tiptronic kast (mis pole ka just mingi töökindluse etalon, aga oluliselt parem, kui multitronic, mis selle A4 peal on). Ka soliidsem välimus IMO. Minu jaoks on esiveoline V6TDI koos multitronic kastiga üle keskmise mõttetu. Aga see on puhtalt maitseasi.
Kry
postitati 04.03.13 08:32 Tsiteeri
võib teema lukku panna, ostsin a4 b6 132kw automaat quattro, nukad ja turbo korras :)
Tänan kõiki kes siin sõna sekka laususid!
muidu a4-ga väga rahul, piisavalt mahukas ja kõik tip-top mugav masin :)
postitati 04.03.13 08:44 Tsiteeri
Edu siis autoga, mul enda b6-st ainult head mälestused meelde jäänud! Sain siin nädal tagasi tuttava 132kw man q a6 c5-ga sõitu ja liigub asi ikka kenasti, veel paremini ilmselt b6 peal, mul olid sellest 2,5-st muljed ainult 110kw baasil ja need ikka kaks eri mootorit nagu oleks:)
Kry
postitati 04.03.13 16:09 Tsiteeri
Märkus moderaatorilt: "Postitus kustutatud, kuna kasutaja ei ole vaatamata varasemale märkusele asunud järgima foorumi reeglite 3. punkti! Järgmine samm on kasutaja postitusõiguse peatamine!"
yanekk
postitati 04.03.13 16:19 Tsiteeri
aastaid tagasi oli isal 110kw v6 c5, ja samuti automaat, meie mõlemijaoks on minekul ikka väga suur vahe sees, 132kw tõmbab näo naerule küll, eriti kui nukad korras :)
Kinomehed :), kui nukad korras, kui nukad korras, kui nukad korras, neil masinatel on muid kuluosasid ka.
Ja nagu profiilist näha, siis masin nagunii juba ostetud.
Best ET 12.08 :)
Kry
postitati 06.03.13 11:47 Tsiteeri
Algselt postitas: yanekk
Too siis näiteks üks mootor, millel puuduvad kuluosad ?
Kuna nukkvõllid on nendel üks põhilisemaid, siis muu on savi
yanekk
postitati 06.03.13 15:55 Tsiteeri
Hea kui autoomanike kellele piisab kui nukad korras, mis sellest et see sama auto võib suvalisel ajahetkel ~1000.-€ küsida remondiks.
Best ET 12.08 :)
Kry
postitati 06.03.13 22:01 Tsiteeri
Vabandan väga sõnapruugi tõttu! kuid mis see sinu p*rset torgib ?
Täiesti oma asi, mina leian et see auto oma sõidumugavuselt ja olemuselt väärib seda 1000.-€ remonti.
Kuigi vaevalt see minul ette tuleb, kui kõikvõimalikud kontrollitavad mootoridetailid on üle kontrollitud.
[PHP: 17.8% - SQL: 82.2%]
