Pealkiri: Jahutusradika vahetus 100 c4 ?? (vahetatud) (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1462)
sven.u
Registreerunud 22.04.11
Auto: Audi A4 1.8T 97a
postitati 21.02.13 12:49 Tsiteeri
Nii mõned päevad tagasi panin tähele, et jahutusvedelik kaob ära. Natukene uurides tuli välja, et jahutusradikas on puruks. (plastik korpuses on pikalt pragu sees). Nii ja küsimus nüüd selles, et kui keeruline on seda radikat vahetada? Stange ja ventikas tuleb eest ära kiskuda?
Tegemist on siis 100 c4 2.3 98kw 91a
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4, Pontiac Montana SV6, Jeep Compass, Lancia Voyager, Berlingo ja hunnik muid liikumisvahendeid.
postitati 21.02.13 12:55 Tsiteeri
Võta kõigepealt ära kapotilukustuse tala. Sellest peaks piisama edasiste toimetuste jaoks. Stanget ei ole kindlasti vaja eemaldada, va. kui pole mingit isearetust tehtud.
postitati 21.02.13 13:07 Tsiteeri
K: Jahutusradikas 100 c4
Mis kuradi komme see neid "K:"-sid pealkirja ette toppida on? Kui on küsimis, siis sõnastage see vastavalt ja pange lõppu küsimärk, sellest piisab. Need "K:"-d ma korjan kõik maha, et nõme komme ei leviks.
sven.u
postitati 23.02.13 14:53 Tsiteeri
veel soovitusi või nõuandeid ?:D
Wolf123
Registreerunud 27.04.11
Auto: B4 Coupe
postitati 23.02.13 15:04 Tsiteeri
Teen panuse, et kui ilma kliimata variant siis üle tunni aja selle vahetuseks ei kulu.
Lisaaja võtab uue jahutusvedeliku panek, millekäigus vahetaksin mina ka termostaadi juba välja. Samuti paneksin uue radiaatoriküljes oleva anduri.
*Juhul kui on kasutusel mõnda muud värvi jahutusvedelik, kui punane siis soovitaksin selle kindlasti välja vahetada ja kasvõi veega kogu süsteem korralikult läbi loputada enne punasele üleminekut. Ise kõikidel omatud Audidel punast kasutanud, sest roheline on andurite pindadele vastiku limase kihi tekitanud, mida punane ei tee.
Tuledevaheline tala ära ja siis on edaspidine töökäik selge, nagu ka kasutaja QUATTRO mainis. Alati on võimalik auto spetsialisti juurde viia, kui endal julgust või pealehakkamist pole, sest ennemgi juttu olnud sellest, et salongiradiaatorit vahetades ühest torust mingit gaasi tulema oli hakanud :D
sven.u
postitati 23.02.13 15:25 Tsiteeri
Algselt postitas: Wolf123
Hiljuti vahetasin jahutusvedeliku punase vastu +termostaat (ca kuuaega tagasi). Ainuke, mis vahetatud pole on see andur.
Wolf123
Auto: B4 Coupe
postitati 23.02.13 15:36 Tsiteeri
Siis vaheta ka see andur, sest see ei maksa midagi. Kindlasti vaata ka seda, et uue anduriga oleks kaasas uus vaskseib, vastasel juhul ei jää see jahutusvedelikku pidama. Vana radiaatori küljest vanat andurit ei ole mõtet panna, sest keegi ei tea kaua see veel kestab.
[PHP: 13.3% - SQL: 86.7%]
