Pealkiri: A6 Päikese sirm (Vastuseid: 24 | Vaatamisi: 2286)
StKu
Registreerunud 18.02.13
postitati 20.02.13 18:38 Tsiteeri
A6 Päikese sirm
Hakkas huvitama, et mis see olla võiks, ise arvan et mingit moodi seadistatav värava avaja? :D Autoks A6 2.8 avant '99
http://www.upload.ee/thumb/3088575/IMAG0182.jpg
Ja uksepostil all nurgas on sellised nupud, alumine avab taga luugi, aga mida teeb ülemine?
http://www.upload.ee/thumb/3088573/IMAG0184.jpg
yanekk
postitati 20.02.13 18:48 Tsiteeri
Mahuanduri välja lülitamis nupp on luugi avamise juures, kasutatav juhul kui keegi/midagi liikuv jääb masinasse, kui tahad valvesse panna.
Sama asja pead kasutama suvel, kui tahad natuke lahti akendega masinat valvesse panna.
fireplay
Registreerunud 03.02.09
Auto: Audi A6 C6 3.0TDI Q
postitati 20.02.13 19:00 Tsiteeri
Kuidas selle anduri lülitus käib?
Ostan mobiiltelefone ja erinevat rikkis elektroonikat k.a rikkis/vanad mobiilid!
mtaudi
Registreerunud 26.02.07
postitati 20.02.13 19:02 Tsiteeri
Algselt postitas: StKu
VC1 Väravapult "HomeLink" - integreeritud programmeeritav traadita kaugjuhtimispult garaa˛i/värava uste avamiseks ja sulgemiseks
yanekk
postitati 20.02.13 19:03 Tsiteeri
Algselt postitas: fireplay
Enne kui masinast lahkud, vajutad seda ja siis masin kinni puldist, kogu moos.
mtaudi
postitati 20.02.13 19:04 Tsiteeri
Ennem autost välja astumist vajutad nuppu (armatuuris peaks mingi kirja või tulukese põlema lööma), paned ukse kinni ning puldist lukku - ja ongi kõik.
fireplay
postitati 20.02.13 19:07 Tsiteeri
Kui tuli põleb on ta valmis selleks,et akna võib lahti jätta?Kui ei põle,ei ole valmis?
StKu
postitati 20.02.13 19:12 Tsiteeri
Suured tänud , kiiree vastuste eest :) , seal nupu peal läheb tuli põlema kui vajutada.
mtaudi
postitati 20.02.13 19:13 Tsiteeri
Erinevatel mudelitel näitab erinevalt, et on aktiveeritud - B kerega vist jah helendab ja C kerel oli vist ka armatuuris mingi kiri või tuluke selle jaoks - võin ka eksida, aga märku annab kindlasti, et on aktiveeritud. Osadel autodel (Audidel) on selle nupu kõrval ka kaldeanduri väljalülitamise nupp - nagu B7, C6 jne.
StKu
postitati 21.02.13 17:24 Tsiteeri
Ja katuseluuk on nagu päikesepatarei , miks?
yanekk
postitati 21.02.13 17:25 Tsiteeri
Suvel kuumaga hakkab salongi jahutama, eeldusel see süsteem ikka töötab.
StKu
postitati 21.02.13 18:11 Tsiteeri
Tõsiselt? Mis süsteemiga?
AudiA4Avant
Registreerunud 15.01.13
Auto: Audi RS3, Cabrio B4
postitati 21.02.13 18:25 Tsiteeri
Solar sunroof tema nimi. Tihti on süsteemis viga ja ta lihtsalt ei tööta. Aga minu teada ta just väga tõhus pole. Mingil määral ainult jahutab.
fireplay
postitati 21.02.13 18:47 Tsiteeri
Mul A6 C5 täitsa olemas see Solar Sunroof ja minu arust väga mugav asi.Suvel ikka koda mõnusalt jahe päikse käes.
Muidugi klaasist luuk,aga Solar-i puhul läbi sealt ei näe.
StKu
postitati 21.02.13 19:37 Tsiteeri
Mul on ka nagu klaasist, aga seestpoolt on kate peal mida eemaldada ei saa vist.
KuldarA
Registreerunud 26.11.11
postitati 22.02.13 08:05 Tsiteeri
Algselt postitas: AudiA4Avant
Tõin eelmine aasta Saksast ühe C6-e millel see peal oli ja suvel väga mugav asi, eriti kui tegu tumeda autoga. See küll hoiab töös ainult puhurit, kuid sellegi poolest on see suur asi, et autosse istudes on seal vähemalt sama temperatuur, mis õues, mitte saun, mis suvel autosse kipub tekkima.
fireplay
postitati 22.02.13 08:12 Tsiteeri
Kas ta mingil määral kliimat ei hoia järel?
postitati 22.02.13 08:18 Tsiteeri
Auto mootor tuleb käivitada, et kliima kompressorit ringi vedada (see jõud ei ole üldse väike) .
KuldarA
postitati 22.02.13 08:39 Tsiteeri
Jep, kliimapumpa aetakse mehaaniliselt ringi ja seetõttu seda seisva mootoriga järgi hoida ei saa.
fireplay
postitati 22.02.13 09:02 Tsiteeri
Kuidas see jahutamine siis toimub,aru ma ei sa.Suvel oli salong konkreetselt jahe,mitte sama mis väljas temberatuur.Lihtsalt vendikas uhab ja on jahedam?
Just nimelt, see energia, mis sinna kulub, on suur, arvestatakse isegi ca 1l 100km kohta kuumal päeval, seega ei ole (veel) kuidagi mõeldav, et veerandruutmeetrine päikesepaneel sellist energiat suudaks toota.
KuldarA
postitati 22.02.13 09:06 Tsiteeri
See ventikas puhub päris kõvasti ju. Tuule käes on ka õues jahedam, kui ilma tuuleta.
postitati 22.02.13 09:11 Tsiteeri
Temperatuur auto sees tõuseb päikese infrapunakiirgusest tingituna välisest õhutemperatuurist märksa kõrgemaks. Klaaspinnad lasevad küll kiirguse sisse, kuid mitte kuumenenud õhku ise välja.
Mingit jahutamist kui sellist ei toimugi, lihtsalt (õhu) sise- ja välistemperatuuri ühtlustatakse.
postitati 22.02.13 09:52 Tsiteeri
Algselt postitas: KuldarA
:) Uskumatu, kui palju inmesi tõsimeeli seda usuvad, et tuulega temp langeb.
KuldarA
postitati 22.02.13 10:14 Tsiteeri
Temp ei lange vaid "tunne" on, et on jahedam, tuule käes.
[PHP: 16.6% - SQL: 83.4%]
