Pealkiri: Audi A6 C5 '99 juhi ja kõrvalistuja aken (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1064)
StKu
Registreerunud 18.02.13
postitati 19.02.13 16:24 Tsiteeri
Juhi aken ja kõrvalistuja aken lõpetasid koostöö. Häält teevad, nagu oleksid jääs ja ei tule alla, sõitsin auto soojaks (u 60 km) ja ikka ei kippu ega kõppu. Äkki kellegil kogemusi või niisama oskab soovitada.
postitati 19.02.13 16:34 Tsiteeri
Polster maha ja pilt selge. Ülevalt nurkadest 2 kruvi ja üles tõsta. Ülilihtne.
OOOO, VW, Seat, Skoda DIAGNOSTIKA, OSTUABI (võimalik üle Eesti), kodeerimine, (de)aktiveerimine, aut. kastide õli, seadistused, DPF-i, õhkvedrustuse mured, läbisõit jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + alati uusim tarkvara ja 19a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2026-27, VIM, SpeedCam, Carplay, Android Auto aktiv. jne. Läbitud kilomeetreid ei muuda. U2U või 55547002.
StKu
postitati 19.02.13 16:35 Tsiteeri
Eks uurin seda asja, Audide suhtes võhik veel :)
Lauri_O
Registreerunud 04.02.09
postitati 19.02.13 16:52 Tsiteeri
Jah, nende tüüpviga on see et sees murduvad kahel plastjullal ära kõrvad ja siis ongi kaput. Asjad ise näevad välja sellised:
http://pics2.alpics.info/pics/spares/big/140627.jpg
StKu
postitati 19.02.13 17:11 Tsiteeri
Okeeei, aga on neid saada kuskilt , või peab uued raamid/mootorid ostma?
postitati 19.02.13 17:18 Tsiteeri
Enne ikka uks lahti. Kui juba trossid sassi või puru kerinud, siis pole paljastest juhikutest enam palju abi.
Esiuste juhikud on ühed vähesed jupid, mida tõstuki süsteemist eraldi ja uuena soetada on võimalik.
StKu
postitati 19.02.13 17:40 Tsiteeri
okei eks ma hakkan lammutama, aga vaatan, et tõstuki raami hinnad algavad 30st ja kõige kallim mis näinud on on hetkel 99, aga palju need mootorid maksta võivad?
Lauri_O
postitati 19.02.13 17:45 Tsiteeri
Olemas siin: http://alvadi.ee/kataloog/varuosa/140627/4221
Juhul kui muidugi on nende probleem.
Mootor mine võta lammarist ja käib aastaid.
postitati 19.02.13 17:57 Tsiteeri
Kui häält teevad, siis mootorid veel pöörlevad.
Need käivad eraldi tükina küljest ära. Trossi otseselt vedav plokiratas jääb tõstukimehhanismi sisse ja ei ole jäigalt mootori võlli otsas.
postitati 19.02.13 18:25 Tsiteeri
Minu käest võid soovi korral terve orig. aknaraami koos trossiga saada, juhul kui asi trossimehhanismis. Nagunii tuleb terve raam välja tõsta. Pole vaja omal puurida-neetida. Juhipoolset kahjuks pole pakkuda. Raam koos trossiga
[PHP: 22.5% - SQL: 77.5%]
