 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: Audi 100 2.3E 98kw - 1992 - J2p3 (Vastuseid: 60 | Vaatamisi: 7046)
j2p3
bännitud topeltkonto
Registreerunud 19.02.13
Auto: Audi 100 2.3 r5 92.a
postitati 19.02.13 14:48 Tsiteeri
Sai soetatud endale Audi 100 2.3E 98kw automaat 450euri. Salongiradikas lekib, nii et sõita ei saa, kui ainult peaaknast väljas. Klaasid on kohe tosoolised :( Iluvigu on ka palju. Ja siis küsimus, et käigukast vahetab mingit käiku jõnksuga, et pean õlivahetuse tegema, et mis õli oleks kõigeparem ja mis kõik sinna vahetusse kuuluvad, õli filter mingi tihend vms ? Mõned pildid ka siis :
http://fotoalbum.ee/photos/j2pej2pe/101322549
Jäpe
püstolett
Registreerunud 29.07.06
postitati 19.02.13 15:30 Tsiteeri
Salongiradika vahetus kliimaga variandil eriliselt lihtsustatud. Kapotialt naksti välja kogu krempel, radikas vahetusse ja tagasi külge. Radikas ise mingi 15€ poes.
Kastiõliga ka see, et sinna läks vist punane ATF II kui ma ei eksi. Pole ka mingi suur kulutus. Pool päeva tööd ja auto korras.
Audi on hea auto :)
Ardo
Registreerunud 22.02.08
Auto: B2sedaan C5avant
postitati 19.02.13 15:45 Tsiteeri
Pane pealkirja aasta ka.
Dr.Rammstein
Registreerunud 09.04.10
postitati 19.02.13 15:46 Tsiteeri
15€ saad mingi nässaka jupi mis ei pruugi sulle soojagi anda.
Hella oma oli miskit 30€ minu mäletamist mööda.
Käigukasti minevat õlikogust ei oska sulle öelda, küsi poest üle, enne kui ostad, saad umbes teada palju läheb, filtrit ostad siis võiksid käigukasti koodi teada, ning vaheta ka käigukasti õlivanni tihend ära, ning kui ühtlasi seal all juba askeldad siis võiksid diffris ka õli ära vahetada.
Seniks kuni asju ostad ja vaja autoga sõita, siis ühenda salongiradikasse minevad voolikud omavahel ära, saad väheamalt sõita.
Edu autoga!
Lauri_O
Registreerunud 04.02.09
postitati 19.02.13 16:57 Tsiteeri
Edu autoga!
Täiesti õige see 15 euro jutt unusta ära, olen omal nahal selle nalja 2 korda läbi elanud alles kolmandal korral sain aru et 17 euri eest asjalikku ei saa ja astsin siis 42 eurise ja peab senimaani ja kuuma kütab kärisedes. Edu ja jaksu massina kallal.
j2p3
postitati 19.02.13 19:18 Tsiteeri
Aitäh soovituste eest :) ma hetkel soomes isä audiga, enda oma eestis seisab, aga kellelt ostsin too oli suvel pimedad ette pannud aga, eks ma ostan selle 40eurise radika, aga ma pöen selle käigukasti pärast et kui öli äravahetan äkki lendab kast öhtale. Mulle meeldib peenestada korralikult. Isa a6 c4 2.6 esivedu automaat on 70000km vastu pidanud mu raskele jalale.
Jäpe
Dr.Rammstein
postitati 19.02.13 19:28 Tsiteeri
Algselt postitas: j2p3
Peenestada tahad, siis osta bmw ja peenesta nendega, lõhu palju tahad.
Mis käiguvahetusse puutub, siis õlivahetus ei pruugi sul seda jõnksu ära kaotada.
postitati 19.02.13 19:34 Tsiteeri
Peenestamiseks oleks vast 1.6 77kw Impreza parem, sest sellel tuleb elu alles 3500-4000 pöördel ja jätkub pea, et piirajani.
j2p3
postitati 19.02.13 19:56 Tsiteeri
ma üritan, tglt suureks saada ja vaikselt sõitma hakata. ei viici enam nii sõita, et kütte kulu on 24liitrit sajale :S Ja loodame. et peale õlivahetust käigukast kokku ei jookseks, j6nks j6nksuks kui ära ei kao, aga peaasi et liiguks.
Ma üritan tegelikult suureks saada ja vaikselt sõitma hakata. Ei viitsi enam nii sõita, et kütte kulu on 24liitrit sajale. Ja loodame, et peale õlivahetust käigukast kokku ei jookseks, jõnks jõnksuks kui ära ei kao, aga peaasi, et liiguks.
Jäpe
j2p3
postitati 20.02.13 00:05 Tsiteeri
Plaanid
Nüüd uurisin google-st natukene auto värvimise kohta ja sain aru, et ma saaksin hakkama. Tulemus ei tuleks küll väga hea, aga peaksin saama rahuldava tulemuse. Vähemalt ei oleks roostet, kriime, pahtlikoorumist ja muid jutte näha. Eks 26-ndal Eesti ja siis hakkan asjadega tegelema. Kõigepealt vahetan: salongi radika, käigukasti õli, mootori õli, tagatuled, küünlad, kütusefiltri ja siis hakkan lihvima, kruntima ja värvima. Eks Eesti jõudes hakkan lisama pilte tehtud töödest. Põhiline on, et laevapeal rahasi maha ei mängiks. Päeval lisan pildid valuvelgedest, mis alla lähevad, nendele sooviksin teie varjante mis värv võiks sobida, auto värvin mustaks.
Jäpe
Tenno
Registreerunud 09.01.12
postitati 20.02.13 11:19 Tsiteeri
Jõudu tööle! :)
püstolett
postitati 20.02.13 11:25 Tsiteeri
Vb ma eksisin, sain oma sigarile mingi norm toote ja väga hea hinnaga. Äkki oli siis 25 vms. Ühesõnaga odav ja seda ei tasu osta kasutatuna nagu paljud seda teha tahavad.
j2p3
postitati 20.02.13 11:57 Tsiteeri
Algselt postitas: püstolett
Sa räägid salongiradikast jah ? Selle, ostan kindlasti uuest peast.
Jäpe
j2p3
postitati 02.03.13 14:55 Tsiteeri
Sai salongi radikas ära vahetatud, panin 16eurise aga kuuma puhub kõvasti, sõpradega ise vahetasime ja kunagi enam ei vaheta. Nüüd enam ei saa suunata kuhu puhuks, tuleb ainult ülevalt aukudest. Ja eile, hakkasin jooma ja ema võttis võtmed ära, aga täispeaga läksid nad sõbrannaga sõitma ja nüüd stange puruks põhjakate puruks jne :( Elektri kapp ka puruks
Jäpe
andzz
Registreerunud 08.05.12
Auto: Audi 80 B4 avant 2.6, A6 Avant Q 3.0 165kw
postitati 02.03.13 17:54 Tsiteeri
:D :D Karm elu!
Dr.Rammstein
postitati 02.03.13 18:27 Tsiteeri
Igav ei hakka ma vaatan.
Aga kui ahju tagasi autosse lükkasite, siis pistikud ühendasid tagasi? punase ja sinise? need nimelt juhivad mootorid, mis siis vastavaid klappe liigutavad.
Peale salongiradika vahetust klapid ilusti oma kohtadele saite?
j2p3
postitati 03.03.13 14:31 Tsiteeri
Pistikud said tagasi, klapid said ka tagasi, üks sai valet pidi, aga põhiline on see, et ma ei ole veel torusi kõiki ühendanud salongist, võibolla selle ei tule aknapeale. Muidu suht hästi liigub edasi, aga see avarii oli küll ebavajalik :(
Jäpe
j2p3
postitati 13.03.13 20:20 Tsiteeri
Mõned pildid
http://fotoalbum.ee/photos/j2pej2pe/sets/1350121 Homme üritan rohkem kirjutada, kuidas Soome sellega jõudsin jne. :) Und
Jäpe
j2p3
postitati 14.03.13 17:12 Tsiteeri
Võru-Hamina 400km
Hakkasin siis Võrust-Soome liikuma ja võtsin varuga 2tundi varem hakkasin liikuma. Kartsin, et auto läheb katki. Tartusse jõudes, oli õli maksimumist normi kulunud, kallasin üle maksimumi ja enne Laeva ei kontrollinud. Muidugi käisin enne Tallinnat Kükita kohvikus, võtsin kohvi ja istusin autosse, keerasin süüte sisse ja starterit ei saanud anda ja enam ei saanud süüdet ka välja keerata. Läksin siis kohviku müüja juurde, et kas kruvikeerajat on müüa. Vastas, et ei ole. Küsisin et müü 10euroga mulle terava otsaga nuga, siis ütles et see on söögikoht ja me müüme süüa ja juua. Siis vihastusin sõimasin näo täis. Õnneks üks rekajuht magas ja oli eestlane. Laenas kruvikeerajat. Keerasin siis spidoka küljest ja sain süütelukupõhja suruda ilusti pessa tagasi ja sõit jätkus ilma spidokata. Muidu jõudsin ilusti Soome kohale aga kiirteel sõitisn 40-70ga sest suverehvid ja kiilas jää pluss kokkujooks on ka vale :( Aga kohale jõudsin. Nüüd homme panen selle pesa ilusti korda ja üritan stange eemaldada ja lappima hakata. Eks üritan teemat huvitavana hoida. Lisan homme siis pilte.
Jäpe
postitati 14.03.13 17:28 Tsiteeri
Issand kui naljakas see teema on. Siin kõik see kirjas mida ma ise ei julgeks kunagi kirjutada. Jõudu ja jaksu, jätka täpselt samas vaimus :D
j2p3
postitati 14.03.13 17:29 Tsiteeri
ja mured ?
Selline mure, et vahepeal sõidan ja ristmiku peal ootan nagu võimalust sõita, siis vahepeal oodates sureb auto välja, millest see võib tuleneda. Või kaua kohapeal töötab, siis ka sureb välja.
Jäpe
postitati 14.03.13 17:50 Tsiteeri
Kuidas ta välja sureb, kas enne seda puterdab, kuidas käivitub peale seda jne. Ole täpsem
timukas100
Registreerunud 20.02.07
Auto: A6 c5, 3x VW Taro ja hunnik teisi kärusi
postitati 14.03.13 17:53 Tsiteeri
Karm elu, karm elu :D
Hoian põialt, et salongi ventilaator otsa ei saa.
v. Inimese kombel on see vähemalt pika päeva töö, +6pakk
N. kombel saab ca 1h hakkama + pudel lahjemat
reff20
Registreerunud 21.10.12
Auto: Audi 90 2.0 85KW
postitati 14.03.13 17:58 Tsiteeri
Huumorit J2p3-l jagub - huvitav ja naljakas on lugeda. Mul autoga koguaeg kruvikeeraja, nuga,näpitsad ja 8/10 võti kaasas - niimodi annab vähemalt midagigi teha, kui teepeal juhtub:).
Edu ja jaksu autoga.
Koodineeger.
j2p3
postitati 14.03.13 21:36 Tsiteeri
Algselt postitas: KeveN
ei tea, mina mul puhur undab koguaeg ja siis vaatan ristmikupeal, annan gaasi ja auto ei liigu, siis parking kohe sisse, uuesti käima ja rehv vilisema suurest vihast :( Aga seda välja suremist ei tule tihti ette. Ja siis salongiradika panin selle 16eurise ja auto on seest saun. Ja salongiradika vahetusega läks aega 2 päeva ja maksma läks 2 karpi õlut ehk 20 euri :)
Jäpe
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 31.5% - SQL: 68.5%]
