Pealkiri: Audi C5 Järelturu makiga Sub+ taga kõlarite mängima saamine! (Vastuseid: 17 | Vaatamisi: 3037)
Crp
Registreerunud 22.04.10
Auto: Audi C4 2.5TDI Quattro + Audi 90 Type85 + Hunnik teisi kolusi
postitati 15.02.13 16:18 Tsiteeri
Tervitused mure selline, et autos oli ostes sees järelturu makk - paar päeva sõitsin ringi ja nautisin muusikat. Siis kirjutasin ühe korraliku plaadi, muusika hea ja kõik nagu toimib.. ise taga istunud ei ole seega ei teadnudki,et tagumised kõlarid ja woofer ei mängi.
Ehk keegi saaks öelda, armatuuri tagant öelda mis värvi juhe kuhu läheb - kes on endale juba järelturu maki sisse pannud. Nagu aru saan siis tagumised kõlarid on aktiivkõlarid ja woofer juhib neid?
Ette tänades Crp - muidu uuriks ise ja katsetaks ,aga ei taha siia maki taha seapesa teha !
Müüa erinevaid audide varuosi, võite pakkuda enda avariilist ja rikkega autot. Järvamaal sõiduautode salongi tekstiilipesu ja rehvivahetus - 58367192
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 15.02.13 16:38 Tsiteeri
Ei usu, et sul taga aktiivkõlarid. Subwoofer kindlasti neid ei juhi. On autos ise pandud supakas? Otsi ülesse võimendi. Arvatavasti tagakõlarid ka sealt... Võimalik, et kuskil autos nupp, mis katkestab võimu elektrit ja enne võim tööle ei hakka... Vajadus sellejärgi puudub aga paljudel näinud seda...
Life is tough.
Crp
postitati 15.02.13 16:57 Tsiteeri
Autos on orginaal tehase woofer, ja maki taga on juhtmed ühendamata esiteks. Juba maki tagant on signaal kahele kõlarile hetkel !
audicabrio
Registreerunud 30.08.07
postitati 15.02.13 17:32 Tsiteeri
Niipalju kui ma aru olen saanud, siis on C5 puhul maki tagant ainult esimesed ning tagumised saavad toite mujalt. Sellist varianti tehasest vist välja ei lastudki, kus oleks tagumised ka olnud otse maki tagant.
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 15.02.13 17:41 Tsiteeri
Osta
selline asi ja mure murtud.
Algselt postitas: Crp
Crp
postitati 18.02.13 10:46 Tsiteeri
Algselt postitas: audicabrio
Okei, ehk keegi tarkpea selgitaks mulle kus kohast peaksid toite saama tagumised kõlarid siis?
paukpadrun
Registreerunud 20.04.07
Auto: A4 b6, Cabrio
postitati 18.02.13 10:51 Tsiteeri
Algselt postitas: samru
Osta
Selline asi paneb jah need kõlarid tööle koos woofriga, enda a4-le panin ka sellise asja ja ostsin selle kadaka tee audiocity-st ja maksis 20euri vms.
postitati 18.02.13 11:29 Tsiteeri
Kui on originaal subwoofer, siis selle sees on võimendi, mis toidab lisaks subwooferile endale ka tagumisi orig. kõlareid.
Aastate jooksul võib seal olla muidugi erinevaid ümberehitusi aset leidnud.
postitati 18.02.13 11:46 Tsiteeri
Tagumine originaal woofer vajab toidet ja mute juhet, mis selle toite seal vajadusel (kui makk välja lülitada) katkestab, veel on vaja selle woofri võimendisse vasaku ja parema tagumise kõlari signaali (võimendamata siis). Kui sul on järelturu makk, siis ilmselt see annab välja ainult võimendatud signaali, sellele paned selle Hi-Lo konverteri vahele, saadki õigeks signaali. Mute juhtme peaks ka makist saama. Toite vead kust iganes piisava kätte saad, palju pole vaja, sest orig woofer on vist isegi alla 100w? ja kui peaks olema nii, et orig woofril pole mute sisendit, lahendad asja releega võimendi väliselt, ma tegin c4 bose woofriga nii.
Ahjaa, kuna tagumised kõlarid on siiski passiivid, siis originaalis nad mingit eraldi toidet ei vaja, vaid saavad võimendatud signaali woofriga samast võimust. Seega võid need kõlarid ka otse uuele makile järgi panna, sest need tahavad võimendatud signaali, mida ka see makk ilmselt välja annab, aga selleks, et see signaal sinnani saada pead kas vedama otse uued juhtmed või ühendama woofri juures woofrisse tuleva signaali woofrist väljuva signaaliga õigesti kokku ja maki taga ka siis õige õigesse, selle peaks värvi järgi ära tundma, aga noh sel juhul siis woofer ei toimi.
postitati 18.02.13 12:46 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
Remote siiski. :)
postitati 18.02.13 12:58 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
Remote siiski. :)
Jälle panin mööda, remote jah:P
Crp
postitati 18.02.13 14:31 Tsiteeri
Tänud vastamast, mõtlesin alguses kui lugesin,et mis mutest sa räägid. :D Aga ehk keegi oskab aidata millised juhtmed maki tagant, ehk siis auto juhtmed mitte maki omad - kuuluvad woofrile, seal hunnik igast juhtmeid - aga kõik on suhteliselt peenikesed - endal praegu haigus külas kah, seega teeksin internetis tutvumistööd !
postitati 18.02.13 14:45 Tsiteeri
Vaata värvi järgi ja jämeduse järgi, et mis maki taga ja mis woofri juures.
BTW, miks see mute mind ikka kummitab on see, et sisuliselt see ju vaigistab võimendi, kui maki välja paned, aga kasutatakse sõna juhtima, remote. Praktikas kasutatakse seda "mute" sõna jah hoopis telefoni funktsioonis heli vaigistamiseks.
blinkz
Registreerunud 24.02.09
Auto: Audi A4 Avant
postitati 18.02.13 15:43 Tsiteeri
Ma küsiks siinkohal, et milles võib olla asi, kui remote funktsioon ei tööta? Nimelt on mul autos subwoofer võimuga ja kui ühendasin remote sinise juhtme maki taha remote külge, siis võim ennast koos makiga välja ei lülitanud. Kas on asi makis, võimus või hoopis milleski muus?
postitati 18.02.13 16:02 Tsiteeri
Vastupidi - ta äratab vaikimisi standby's võimendi ellu. Mute funktsioon jälle läheb aktiivselt vaigistama. Remote on maki jaoks väljund, mute aga sisend.
Algselt postitas: blinkz
Antud juhul töötab sul remote funktsioon liigagi hästi. Ühenda juhe lahti ja vaata, kas võim lülitub välja. Kui ei, otsi viga võimu poolt. Tihti on seal pool remote klemm ja + klemm sillatud.
Silverpm
Registreerunud 06.04.08
postitati 22.02.13 09:15 Tsiteeri
Kes hi-low konverterit osta ei soovi.. laske käia ja leitke natuke juhet, isoleeri või jootekolbi ja termorüüd, ühendage tagumised kõlarid *järelturu* maki RCA pesadesse ( RR ja LR ) ja probleem lahendatud.
Kasutanud seda varianti päris paljudel mudelitel, kõigil toimib ideaalselt.
GWallace
Registreerunud 26.03.11
Auto: Audi A6 C6 2.7 140kW Quattro
postitati 01.09.13 11:42 Tsiteeri
Audi C4 sama mure.
Tere,
Minul on täpselt sama mure, kuid masinaks A6 C4 Avant. Lugesin eelnevad postitused läbi ja otsisin Audiocityst vastava adapteri üles.
Adapter: http://www.audiocity.eu/auto-mudelikohased-adapterid/autode-margikohane-tabel/vw/aktiivadapterid/3790-3134
Küsimus oleks selline, et kas see sobib ka C4 kerele ning kas helikvaliteet selle adapteri kaudu ei kannata?
Või oleks siiski mõttekam paigaldada uued kõlarid? (Kõlariteks pole mõelnud midagi väga võimast)
Ats86
Registreerunud 08.10.11
Auto: A6 2.7 bit
postitati 01.09.13 18:07 Tsiteeri
Kas mõnda teist audiga sõpra ei oleks kõrvale kutsuda kellel originaal makk see selle järgi saaksid j vaadata ja katsedada selline asi oleks kõige lihtsam :D
[PHP: 17.5% - SQL: 82.5%]
