Pealkiri: Piduritule eemaldamine (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1650)
jorsin
Registreerunud 20.01.08
Auto: 6 silkune q a4
postitati 14.02.13 16:36 Tsiteeri
Kuidas pääseb ligi C5 A6 kolmandale piduritulele mis asub universaali luugil? Ei põle millegipärast ka tahaks uurida milles viga.
postitati 14.02.13 19:27 Tsiteeri
Tule äärenurkades on väikeste punasest plastikust katete all torx peaga kruvid. Kruvi pesad tule sees kipuvad ka lahti murduma, ettevaatust lahti ja kinni keeramisel ! Kõik on haprast plastist.
Keerulisem on tuli kätte saada, nii et piki tuld paiknevad plastklõpsakad terveks jäävad. Klõpsakad hoiavad kumerat tuld ühtlaselt vastu plekki.
Lisaks veel vahtkummist tihend saab tõenäoliselt kannatada ja pärast endist kuju enam ideaalselt ei võta.
Kas ohverdad tihendi, et päästa klõpsakad või vastupidi. Veetihedaks korra äravõetud tuli enam jääda ei taha.
Mu seisukoht on see, et seda tuld pole mõtet üldse torkida. Kui ta enam ei põle, siis osta UUS ja võid vana kasvõi tükkidena välja rookida. Viga on ikka selles, et võtab (soola)vett sisse ja nii LED'id kui pistik võivad ära oksüdeeruda.
Luugi juhtmete murdumist ei oska kommenteerida. Kui nendes viga, siis poleks ka nagu vaja tuld torkida.
See jutt käib siis konkreetselt C5 universaali kohta.
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 18.02.13 15:46 Tsiteeri
Sellel luugi tulel on mikroskeem oksüdeerunud. Ma kunagi mässasin sellega ja põlema ei saanud, uut ka ei raatsinud osta, maksis siis 1300 krooni.
postitati 18.02.13 19:13 Tsiteeri
Ei mäleta küll, et C5'l oleks seal mingit mikroskeemi (ehk kivi või kiipi) olnud.
Aga jutu mõte jääb samaks.
mtaudi
Registreerunud 26.02.07
postitati 18.02.13 19:32 Tsiteeri
Ta vist mõtleb seda rohelist trükiplaati, kuhu need led-id või dioodid kinnituvad ja mida mööda jooksevad voolusiinid vms.
P.S. Ise ei hakanud sellega üldse mässama, vaid tellisin rocket-i käest uue tule oma B6-le :)
Mõnda aega on küljes olnud ja ilusti kere järgi vormunud see tihendi - kui alguses tunduski, et ei ole tihedalt oma pesas, siis seegi mure kadus paari nädalaga, kui tihend oli klambrite tõmbejõuga ennast kere järgi paika "vajunud" - nüüd on väga timm. Ka klambrid hakkasid ilusti hoidma seal pleki taga - eks see tuli tahab seal vist "sissevajumist" natuke saada.
postitati 18.02.13 19:34 Tsiteeri
Tõenäoliselt. Mõisted peavad tehnikafoorumis siiski paigas olema :)
[PHP: 11.7% - SQL: 88.3%]
