Pealkiri: Audi 80 b3 ja b4 istmete erinevus (Vastuseid: 25 | Vaatamisi: 4383)
dnb-hunter
Registreerunud 10.11.10
postitati 14.02.13 14:15 Tsiteeri
Küsimus on selline, et kas audi 80 B3 tagumine iste sobib audi 80 b4 le?
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 14.02.13 14:16 Tsiteeri
Ei tohiks sobida. B4-l ju tagumine iste allaklapitav.
www.teemetünni.ee
ralf
Registreerunud 08.12.07
Auto: A6c6q,2*c4tdi,b4,a5,SQ5
postitati 14.02.13 14:22 Tsiteeri
Minu b4 iste täitsa kinni seina küljes järelikult ei ole kõik läbitavad.ps.minu omal ei ole kätuge ka.
postitati 14.02.13 15:35 Tsiteeri
Kas su b4 vaheplekk ka pagassi ja istme vahel. Väga imelik, b4 peaks kõik olema allaklapitavad.
postitati 14.02.13 15:40 Tsiteeri
Algselt postitas: KeveN
Isegi b5 ei ole vist kõik alla klapitavad?
ralf
postitati 14.02.13 19:06 Tsiteeri
Plekk vahel jah.Suusaluuk ka kinni plekiga.Auto siis 94a 66kw ja suht plank.Töenäoliselt klapitavad istmed kuuluvad parema varustuse juurde.Kas istmed identsed on ja on omavahel vahetatavad seda öelda ei oska.
postitati 14.02.13 19:33 Tsiteeri
a4 teadsin seda et on selline variant, aga b4 tõesti ei teadnud et nii saab ka.
postitati 14.02.13 19:34 Tsiteeri
B3 ja B4 üks suur erinevus on selles, et B3 paak on tagaistme seljatoe taga püsti, B4 oma põhja all. Suusaluuk läbi paagi oli vist parema varustusega (90) isegi olemas, kuid mingitest allaklapitavatest istmetest seal küll rääkida ei saa.
Samas istmepadjad võivad mitteklapitavatel istmetel isegi suht samad olla.
ülks
postitati 14.02.13 19:36 Tsiteeri
Algselt postitas: dnb-hunter
Kui Sul on B4, millel puuduvad allaklapitavad istmed (esimest korda kuulen), siis võid võrrelda. Aga üldiselt B4-jad allaklapitavate istmetega ja seega B3-e istmed sinna ei sobi.
www.teemetünni.ee
postitati 14.02.13 21:27 Tsiteeri
Istmepadi sobib
Tegelane5
Registreerunud 26.09.05
postitati 17.02.13 09:03 Tsiteeri
Aga näiteks Coupe istmed ja paak? b3le annaks kõvasti praktilisust juurde kui taguiste alla käiks :(
reff20
bännitud topeltkonto
Registreerunud 21.10.12
Auto: Audi 90 2.0 85KW
postitati 17.02.13 09:15 Tsiteeri
Algselt postitas: Tegelane5
Ja mis sa vaheseinaga teed? Võtad relaka kätte?
Koodineeger.
Tegelane5
postitati 17.02.13 10:10 Tsiteeri
Jep, küsimus on pigem kas ülejäänu sobiks. Pole coupe pagassi vaadnud, vbolla põhi on hoopis teistmoodi. Kuigi coupe põhineb suurelt b3l. Varuratas on mõlemil vist vasakus ääres püsti?
dnb-hunter
postitati 18.02.13 10:44 Tsiteeri
Märkus moderaatorilt: "Postitus kustutatud, kuna kasutaja ei ole vaatamata varasemale märkusele asunud järgima foorumi reeglite 3. punkti! Järgmine samm on kasutaja postitusõiguse peatamine!"
RistoN
Registreerunud 25.10.10
postitati 18.02.13 14:33 Tsiteeri
Varuratas peaks olema B3l ikka selle pagasniku "katte" all. Siis võib-olla mitte, kui varuratas on mingi suurem valuvelg vms mis ei mahu sinna katte alla.
Samas kas mitte B4 mitte-klapitaval istmel ning B3 tavalisel istmel on üldse vahet?
Tegelane5
postitati 19.02.13 09:43 Tsiteeri
B3l on raudselt varuratas pagassi vasakus nurgas püsti, kinni hoiab teda plastmassist "polt". Vbolla parema varustusega autodel on varurattal mingi kate peal. Pigem huvitab pilt coupe paagist ja üldse pagassi osast kui polstrid ära on võetud.
RistoN
postitati 19.02.13 10:01 Tsiteeri
Minul on olnud kaks kõige-kõige standardsema varustusega 80 B3'e (olgugi et ühel katuseluuk, teisel polnud sedagi) ning mõlemal asub pagasniku põhjas ettenähtud sügavikus (veidi paremal pool põhjas, mitte päris keskel) varuratas. Peale käib mingist kõvemast materjalist kate (millel on omakorda pehmem kate) ning selle vasakut äärt saab nn tõsta üles, et sinna alla midagi panna. Mingi lisavarustus see kindlasti ei ole. Kui lähiajal satun auto lähedusse, siis postitan pildi ka, sest netiavarustest ei leidnud.
Ning see vasakulpool olev ava on minu arvates alati olnud tulekustuti kinnituskoht - see ju nii väike koht!
Parandage, kui eksin ning vabadan teemavälise jutu pärast.
postitati 19.02.13 10:13 Tsiteeri
On võimalik, et üks räägib monovedur b3-st, teine nelikveolisest?
RistoN
postitati 19.02.13 10:17 Tsiteeri
Mina räägin esiveolisest :)
Andres89
Registreerunud 25.12.12
Auto: Audi A4
postitati 19.02.13 15:54 Tsiteeri
Minul ka esiveol ratas püsti ääres ja plastikpoldiga kinni.
Tegelane5
postitati 20.02.13 16:40 Tsiteeri
Foorumlase k2bi pagass:
http://www.upload.ee/image/1689751/P1010001__2_.JPG
http://www.upload.ee/image/1689367/P1010001.JPG
RistoN
postitati 20.02.13 17:51 Tsiteeri
Aga tegemist on siinjuhul ju Coupega. Ma nüüd ei tea, kas kõigil Coupedel on paak põhja all, kuid ilmselt on. B3 kerel on ikka üldjuhul paak ju istme taga.
postitati 21.02.13 06:17 Tsiteeri
Algselt postitas: RistoN
Coupedel vast kõigil jah põhja all paak nagu pildil, seega kui miskit moodi aretada coupe paak (ikkagi ka ju b3, äkki on lihtsam, kui b4 paaki aretada) tava b3 külge, siis saaks teha allkäivad istmed või teha saab ka muidu, aga muidu poleks mõtet:)
BlearyEyed
Registreerunud 12.03.12
Auto: B4
postitati 09.03.13 18:53 Tsiteeri
Tere
Aga kuidas on lood b3 ja b4 sedaani tagumise aknalauaga.
Kui suured kinnituse ja kuju erinevused neil on?:)
postitati 09.03.13 18:55 Tsiteeri
Kui b4 on tagaaknalaud täiesti tasane, siis b3 ei ole tasapinnaline. Aga proovinud muidu pole. B3 iseenesest ilusam aknalaud. Kui on soovi on pakkuda tume väga korralik ja originaal kõlariaukudega b3 aknalaud.
[PHP: 19.3% - SQL: 80.7%]
