Pealkiri: Ei saa kütuse luuki kuidagi lahti (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 2626)
lauriL90
Registreerunud 15.10.12
Auto: 2005 A4q 3.0tdi
postitati 13.02.13 21:29 Tsiteeri
Mainin kohe alguses ära et olen juba proovinud päris kõvasti pagassist seda punast plastikust splinti tirida, mis peaks mehhaaniliselt paagi avama. Ei toimi.
Nimelt kui auto salong vett sai, läks comfort module läbi ja tekkisid igasugused probleemid elektroonikaga, nagu ikka. Vahetasin ploki ära ja nüüd kõik töötab peale kütuse paagi. Proovisin ka väljast nürida noaga seda lukku sisse suruda, see lihtsalt ei liigu sisse. Kaabliga püüdsin ka mässata, tegin comfort plokile output testi, kõik nagu toimis.
Ligi ei saa millegipärast kaabliga uste moodulitele, kas peaks saama? Samas comfort plokk saab aru, kas uks on kinni või lahti.
Pole uut plokki rohkem kodeerinud, kui panin follow me home tuled tööle 30 seki peale. Muud nagu seal ei oskagi muuta, jalavalgus ka olemas. Äkki vaja seal veel midagi kodeerida?
Homme jälle jala tööle kuidagi jälle. Auto on a tankida ei saa :mad:
jaiks
Registreerunud 21.02.11
postitati 13.02.13 23:28 Tsiteeri
Üks võimalus on eemaldada seestpoolt plastikud ja muud ees olevad elemendid, nagu kõlarikast. Siis peaks pääsema enam-vähem ligi sellele mootorile, mis lukustab. Oli kahe kummalise poldiga kinni, mida sai väga väikse võtme või näpitsatega keerata. Kui need lahti, tuleb see pulk koos mootoriga küljest ja luugi saab lahti.
Siit peaks aimu saama, milline mootor koos pulgaga on.
http://www.wolfautoparts.com/2002-02-audi-a4-b6-3-0-l-fuel-door-lock-actuator-8e0862153.html#
Minul oli see lukustuspulk üldse välja kukkunud august ja nii lahti lammutades sain tagasi panna. Plastikkatte eemaldamine oli veidi keeruline aga tehtav täiesti. Räägin avant kerega A4-jast, vb sedaanil lihtsam.
lauriL90
postitati 14.02.13 06:17 Tsiteeri
Vaatasin ka et neid plastikuid päris keeruline eemaldada B7 avandil. Äkki keegi oskab veel juhtmega midagi soovitada teha, probleem tekkis just umbes siis, kui comfort moodul katki vett sai. Samas kui muud üle ei jää, peab vabal päeval plastikud, võimendi ja kõlari eest kiskuma ja vaatama, mis tal viga on.
Häda korral tuleb tagaistme alt kütuseanduri juurest tankida, a eks see ole paras porr.
Leidsin sellise asja:
Channel 061: Variant Reduction
+4 = Fuel Tank Lid/Flap Release Button (PR-4K2/4K8) installed
Äkki seal vaja see ära kodeerida kuidagi?
lauriL90
postitati 15.02.13 14:07 Tsiteeri
Keegi neid comfort plokke kodeerida ka oskab Tallinnas peale esinduse? Nimelt ei lase millegipärast kodeerida. Muudan software codingu ära, vajutan do it ja endiselt näitab, et on vana software coding.
postitati 15.02.13 14:21 Tsiteeri
Võib proovida.
postitati 15.02.13 14:43 Tsiteeri
Algselt postitas: lauriL90
Järelikult ei ole see kood vastuvõetav mingil põhjusel. Kuidas koostasid uue koodi? Lihtsam viis tegelikult on võtta puupulk, mille lükkad luugi ja kere vahele. Seejärel kruvikas ja lükkad aasa eemale, kust lukusti läbi läheb. Mu C5 oli kunagi sama lugu, bensukas enam luuki lahti ei saanud. Mõni minut ja lahti ta oligi sel moel. Kuna ta sul kinni läks, siis ma ei usu kodeeringu abisse.
OOOO, VW, Seat, Skoda DIAGNOSTIKA, OSTUABI (võimalik üle Eesti), kodeerimine, (de)aktiveerimine, aut. kastide õli, seadistused, DPF-i, õhkvedrustuse mured, läbisõit jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + alati uusim tarkvara ja 19a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2026-27, VIM, SpeedCam, Carplay, Android Auto aktiv. jne. Läbitud kilomeetreid ei muuda. U2U või 55547002.
lauriL90
postitati 15.02.13 14:52 Tsiteeri
Sul on õigus. Kood +4 lisades lubas muuta ning ka +08192 (no safe function). Saaks kuidagi oma katkiselt comfort moodulilt koodi kätte ning proovida seda uuega kasutada. Samas vanale moodulile ligi minnes ütles no communication. On mingit teist võimalust sellega ühendust saada?
Kurat isa jõudis auto kallal vahepeal näpitsatega käija. Tõmbas üldse selle lukusti pulga mootori seest välja. Nüüd paak küll lahti a eks tuleb nüüd kõik laiali lammutada :mad:
Võimalik, et juhe, mis moodulist 12v pumbale annab on vees ujumise tõttu vähe viga saanud ja sellepärast ei töödanud. Teaks vaid milline see juhe nendest on, saaks 12v anda ja kuulata, kas luku mootor teeb häält.
postitati 15.02.13 18:18 Tsiteeri
Äärmises kõige suuremas pistikus (nr. 1) klemmid nr. 3 ja nr. 9 .
Juhtme värvid võivad olla vastavalt roheline/hall ja roheline/lilla .
[PHP: 22.0% - SQL: 78.0%]
