Pealkiri: Audi A6 c5 1,9 tdi 85kw 2000a Kellaplokk? (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1377)
rem8_3
Registreerunud 17.03.09
postitati 13.02.13 21:10 Tsiteeri
Tere
Nüüd siis selline viga,et sai autot seest koristatud jne ja panin soojapuhuri juhi jalgade juurde puhuma ja paari tunni pärast tahtsin autot käima panna, kuid enam kella plokis ei ole ühtegi pixlit ja ei tööta taustvalgus ja käivitades läeb ,vaid korraks käima ja sureb välja ja vigadeks annab P1570 Engine Start Blocked by Immobilizer.
P 1650 Powertrain Data Bus: Missing Message from Instrument Cluster.
Oskab keegi öelda, kust viga otsida ,kas kella plokk vigane ,sai sooja?
KrahvK
Registreerunud 26.06.08
Auto: A6 q 2,5TDI 132kw
postitati 14.02.13 06:02 Tsiteeri
Esiteks võiksid probleemi mainida oma pealkirjas sest esmapilgul tundub, et tahad oma liikurit demonstreerida või müüa.
rem8_3
postitati 16.02.13 12:23 Tsiteeri
Tere
Keegi ei oska öelda siis ,mis viga võib olla???
postitati 16.02.13 13:23 Tsiteeri
Data ühendus kellade ja mootori aju ploki vahel tundub kehv olevat.
Kas on mingid vahepistikud vett saanud, viga kellade enda või koguni mootori aju pistikutes ?
Eks Sa ise tead paremini- kui seal midagi juba kuivatada oli vaja.
rem8_3
postitati 16.02.13 13:31 Tsiteeri
Tere
Uurin neid vahepistikuid siis,mootori aju omad uurisin järgi ja need ilusad ja releede omad jne ,eks uurin neid vahepistikuid ah ja ja kellaploki pistikud ka kenad!
postitati 16.02.13 14:02 Tsiteeri
Pane kelladeplokk tuppa radikapeale kuivama ja proovi uuesti.
rem8_3
postitati 17.02.13 06:05 Tsiteeri
tere
Vaatasin kõik võimalikud pistikud jne jne läbi midagi ei leidnud.
Sain vanema tüübi kellaplokki korraks kasutada ja sellega tulevad tabloole näidud jne aga see immo on peal ,et siiski on see kala kellaplokis endas ,kuid kas keegi oskab seda parandada või on pakkuda kellegil?
rem8_3
postitati 20.02.13 20:48 Tsiteeri
tere
Panin teise kellaploki ja see töötab ,kuid auto ei tunne immot ära ehk siis korra läeb käima ja sureb välja ja võtme tuluke vilgub!!!Keegi võiks õpetuse panna kuidas tutvustada uut kellaplokki ajule
Ricky
Registreerunud 10.06.09
postitati 20.02.13 20:52 Tsiteeri
Seal jutt küll A4 jast, aga klapib ka sinu murega. Vaata viimaseid lehti.
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=94753
Pmst, audi esindus (40 € umbes)
[PHP: 21.2% - SQL: 78.8%]
