Pealkiri: mootor tossab a6 2005 (Vastuseid: 18 | Vaatamisi: 5045)
haak
Registreerunud 08.02.12
Auto: A6 AVANT 3.0 TDI QUATTRO
postitati 05.02.13 16:24 Tsiteeri
tervist... selline jama et sai tahmafilter välja lõigatud ja uus soft peale pandud aga mootor suitseb kui kohapeal käima jääb suits selline sinakas pihustid kontrollitud need ok milles jama autoks audi a6 3.0 165 kw
yanekk
postitati 05.02.13 16:38 Tsiteeri
Kes ja kus tegi, kas õigem poleks seda küsida seda sealt kust tehti, miks nii on.
Kas enne oli kõik mootori näidud korras.
postitati 05.02.13 16:41 Tsiteeri
Kas "uus soft" vigane või turbo hakkab saba andma, rohkema infota huupi pakkudes.
Rumsa
Registreerunud 21.04.11
Auto: A6 C6 Avant 3,0 Tdi q
postitati 05.02.13 16:49 Tsiteeri
Minu diisel kaubik ka suitseb kohapeal, hallikas-sinine suits, plokikaanes pragu, jahutusvedelik lekib silindrisse.
postitati 05.02.13 16:55 Tsiteeri
Algselt postitas: haak
Tahmafilter oli tagajärg. Maru kergelt lõigatakse neid välja süvenematta probleemi endasse. Turbo võibolla otsad andnud siis peaks rohkem valge suits olema. Mismoodi neid pihusteid kontrolliti. Jahutusvedeliku ei kao?
haak
postitati 05.02.13 17:08 Tsiteeri
jahutus vedelik ok pihustid käisid muidu stendis aga enne seda kui ma filti välja lasin lõigata siis ta juba vaikselt suitses mul kui mingi 15 min käis ja peale seda kui minema panid siis oli sinakas pilv üleval aga ennem ei saanud eriti aru sest et tahmafilter püüdis selle suitsu kinni
haak
postitati 05.02.13 17:11 Tsiteeri
kui mootor soe siis käivitusel poob kinni ka veel ise kaldun arvama et ikka pihustid läbi
yanekk
postitati 05.02.13 17:26 Tsiteeri
Et siit abi küsimine lühikeseks ei jääks, siis loe ka seda, http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=62785
lauriL90
Registreerunud 15.10.12
Auto: 2005 A4q 3.0tdi
postitati 06.02.13 15:55 Tsiteeri
Kui mootor töötemperatuuril, siis ka tossab?
haak
postitati 06.02.13 16:31 Tsiteeri
siis kui mootor soe hakkab veel hullemini tossama
timo6mblus
Registreerunud 08.08.12
postitati 10.02.13 10:36 Tsiteeri
Algselt postitas: lauriL90
Mul auto maha müüdud aga täitsa huvitab, et mis see tähendab, et kui töötemperatuur on saavutatud ja siis enam ei tossa. Nimelt nii mul just oligi, aga ma ei süvenenud sellesse, sai auto enne Aussi minekut maha müüdud. Sama mootoriga oli tegu
lauriL90
postitati 10.02.13 13:33 Tsiteeri
Algselt postitas: timo6mblus
See peaks diisli puhul täiesti normaalne nähtus praeguste ilmadega olema. Endal teeb samamoodi. Kuid toss siiski ei tohiks sinine ega must olla, pigem auru moodi.
timo6mblus
postitati 10.02.13 18:19 Tsiteeri
Täpselt nii ;)
haak
postitati 16.02.13 09:52 Tsiteeri
pannakse prooviks teised pihustid peale siis annan teada milles asi (uued pihustid muidu 2400 :) )
bob
Registreerunud 27.09.02
Auto: Audi B2CQ
postitati 21.02.13 14:46 Tsiteeri
Kas muutus midagi peale pihustite vahetust?
juks11
postitati 21.02.13 15:00 Tsiteeri
See toiming teeb ka pihustite puhul imet http://www.autohooldus.ee/diiselmootorite-toitesusteemide-puhastamine
catmar
Registreerunud 05.11.09
Auto: Octavia 3
postitati 21.02.13 18:00 Tsiteeri
See on ka süsteemi puhastamiseks hea vahend, aga tunduvalt odavam ;) 11- 12euri pudel, mis on 250l kütuse jaoks. Minul on hästi toiminud juba kahe auto peal (praegu on juba kolmas).
http://album.ee/node/27558187/50319957
juks11
postitati 21.02.13 19:13 Tsiteeri
Algselt postitas: catmar
Nagu hinnal nii on ka tulemusel suur vahe, reaalselt ja isiklikult mõlemaid variante testinud ja tean mida räägin.
Kui on veel midagi päästa siis näeb tulemust isegi reaalajas.
haak
postitati 23.03.13 07:00 Tsiteeri
uued pihustid peal ja kõik ok ei poo enam kinni käivitusel ja ei tossa pihustite hind saksast 1700 euri eestis 2400
[PHP: 23.3% - SQL: 76.7%]
