Pealkiri: Audi A4 03a 1.9 96kw turbo viga. (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1734)
luik89
Registreerunud 31.07.09
Auto: AUDI A4 b6
postitati 03.02.13 18:40 Tsiteeri
tegu on audi a4 03a 1.9 96kw
mure selline et vahest esineb probleem sellega et turbo ei tule enam järgi ja jõud kaob 2 käik peedal põhja ja 60km/h max :( tahmab meeletult ja lööb sisse terava lagina!
oskab keegi nõu anda milles viga olla võib?
Moderaator: muutsin pealkirja veidi viisakamaks.
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 03.02.13 18:48 Tsiteeri
Arvuti järgi ja siis on näha mis vea koodid on. Arvuti järgi panemisega võin sind pärnus aidata.
luik89
Auto: AUDI A4 b6
postitati 03.02.13 18:52 Tsiteeri
olen käinud 2 korda diagnostikas nii moller autos kui ka bemmis aga viga ei näita :(
Olen käinud 2 korda diagnostikas nii Moller autos, kui ka bemmis (UM), aga viga ei näita :(
kuno666
postitati 03.02.13 18:54 Tsiteeri
Kuidas turbo geomeetria liigub? Kui tihti seda tahmamist ka esineb ?
luik89
Auto: AUDI A4 b6
postitati 03.02.13 18:58 Tsiteeri
ei ole seda vaadanud ega puhastanud.
muidu sõidu ajal kui seda jõu muret pole siis ei korstnast tahma ei tule
Ei ole seda vaadanud, ega puhastanud.
Muidu sõidu ajal, kui seda jõu muret pole, siis korstnast tahma ei tule.
kuno666
postitati 03.02.13 19:29 Tsiteeri
Mina vaataks üle vaakum voolikud ja selle geomeetria klapi ja siis vaataks edasi mis seal olla võib.
Tehnic
Registreerunud 19.12.08
Auto: Audi a4 1.9tdi, A6 C5 Avant Quattro BAU
postitati 07.02.13 17:29 Tsiteeri
Kui kõrin sisse tuleb ja tahmama hakkab siis on pritsehetkega mingi jama, turbo ei saa kõrinat põhjustada ja ülerõhuga ei tohiks tahma ka tulla. oskaja mees(või naine) peaks arvuti kaasabil vea kiirelt leidma.
postitati 08.02.13 12:21 Tsiteeri
Rõhuleke ehk...
Või mitme asja kombinatsioon.
[PHP: 6.6% - SQL: 93.4%]
