Pealkiri: Audi 100 C4 esisilla kolks (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 1538)
Rix21
Registreerunud 01.04.09
Auto: Audi A4 1.9tdi avant
postitati 02.02.13 15:18 Tsiteeri
Sai uuritud ja otsitud foorumist selle teema kohta aga midagi konkreetset ei leidnud.
Mure selline et esisillas on mingi kolks kui sõita suuremast august läbi teeb seda kolksu ja maanteel kui lume peale sõita siis nagu kakuks teepealt ära selline nagu ujumine tekib.
Kas võib asi olla amortides ja nende ülemistes amordipatjades, muidu kanalil sikutatud ja sakutatud küll, siis nagu ei saanud aru.
Wolf123
Registreerunud 27.04.11
Auto: B4 Coupe
postitati 02.02.13 16:12 Tsiteeri
Kui teepealt minema veab, siis kas õõtsapuks pehme, või annab ülemisest padjast tõesti palju järgi!
Samas ei välista ka roolivarda puksi... Tule tööjuurest läbi, veermikukontroll 5 eur ja saad oma kahtlusele ka vastuse, seda teemat mõttetu foorumis lahata.
Endal teeb samamoodi parem amordi tugipadi suuremas augus häält, kuid ei midagi hullu.
PS! Kanalipeal ei leita tihtipeale kõiki vigu ülesse nagu ka ülevaatusepunktis, selleks ikka korralikku 4 posti tõstukit vaja, millega saab autot tõsta nii õõtsast kui ka kerest.
Rix21
postitati 02.02.13 16:42 Tsiteeri
Algselt postitas: Wolf123
Peab vist tõesti sealt läbi tulema.
McAadu
Registreerunud 06.01.08
Auto: Berlingo van
postitati 02.02.13 19:26 Tsiteeri
Kasutan korra selle teema ära kiire küsimusega, et kas C4 amordi tugipadja vahetusega läheb ratta kalle paigast? Mõtlen seda mis kolme poldiga kapoti alt on vahetatav. Aitäh.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 02.02.13 19:31 Tsiteeri
Algselt postitas: McAadu
Jah.
QUATTRO
postitati 02.02.13 19:33 Tsiteeri
Algselt postitas: Rix21
Poolraami puksid võiks üle vaadata. Esimeste kontrolliks tuleb poldid lahti lasta, muidu õiget pilti pea võimatu saada.
Stabikakinnitus õõtsade külge ka kriitilise pilguga üle vaadata.
uaintfckme
Registreerunud 22.09.10
Auto: AEL Q
postitati 02.02.13 20:56 Tsiteeri
Kui tee pealt ära kisub siis pigem viga kokkujooksus. Sillastend selle mure lahenduseks. C4 esisilla kolksu enamjaolt tekitavad kas rooliots või šharniir.
Milleks vedada mittevedavaid rattaid kaasas!? :)
Toomas15
Registreerunud 22.05.06
Auto: Audi A6 Avant C5
postitati 02.02.13 21:52 Tsiteeri
Spetsiifilist kolksu nii ees kui taga teevad poolraami puksid-endal kogetud, valida väiksem ja sügavam auk ja autouks lahti vaiksel hool sõita- ilusti ..kolksutab ära.
Rix21
postitati 03.02.13 06:10 Tsiteeri
Algselt postitas: Toomas15
Kusjuures vaikselt sõites pole mitte midagi kuulda ja tunda, ja seda kolksu tuleb nagu ikka amordi juurest, kuidagi kõrgemalt tuleb hääl.
kulufield
Registreerunud 30.04.06
Auto: Audi A3 1998a 1,8 , Toyota avensis 2007
postitati 04.02.13 06:05 Tsiteeri
Minu kunagisel audi 100 c4-jal põhjustas kolksu amort ise. Sai algul tugilaager ära vahetatud, kartes et see kolksub.
Kolks kadus lõpuks amordi vahetusega.
tipsukallis
Registreerunud 24.06.09
Auto: Audi a6 c5 1998a 2.5td 110ke
postitati 04.02.13 15:14 Tsiteeri
Endal just sama mure seljataga. Põhjuseks oli amordi ülemine padi millel sisu lahti!
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 04.02.13 15:18 Tsiteeri
Roolilatt võib ka vabalt kolksu teha.
[PHP: 4.8% - SQL: 95.2%]
