Pealkiri: Audi A6 1,8 Turbo, õlirõhk kadunud (Vastuseid: 19 | Vaatamisi: 2575)
VarjasM
Registreerunud 22.08.08
Auto: Audi A6 Avant
postitati 01.02.13 16:15 Tsiteeri
postitati 01.02.13 16:20 Tsiteeri
Lase reaalne rõhk ära mõõta, võimalik, et õlirõhuandur otsad andnud.
Sellele viitab ka tühikäigul tule kustumine.
mokits
Registreerunud 22.12.06
postitati 01.02.13 16:22 Tsiteeri
Tuttaval jooksis kunagi samasugune isend kokku, viga oli õlipumbas. Sellist jama Sulle ei tahaks, sest see ikka suht kallis lugu. Muidugi tuleb lasta asi spetsidel üle vaadata. Hea oleks kui asi oleks ikkagi mingis anduris.
VarjasM
Auto: Audi A6 Avant
postitati 01.02.13 16:26 Tsiteeri
postitati 01.02.13 16:55 Tsiteeri
Kui õli mahlaga segada, saab piima. Kas sinu auto õli meenutab veel õli?
Ja ära usu igasugu jama, võib-olla vahetad terve auto kohe välja?
VarjasM
Auto: Audi A6 Avant
postitati 01.02.13 20:30 Tsiteeri
yanekk
postitati 01.02.13 20:33 Tsiteeri
Algselt postitas: VarjasM
Seda nõuannet usun selle pärast et seda andis mulle reval auto hooldusega tegelev inimene, ma ka hea meelega loodan et asi on mingis anduris. Selleks ka otsin spetsialisti kes oskaks mind aidata.
Üks spetsialist juba ju on, milleks siis veel kedagi?
Ja seda võiks ka lugeda, http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=62785
VarjasM
Auto: Audi A6 Avant
postitati 01.02.13 20:34 Tsiteeri
VarjasM
Auto: Audi A6 Avant
postitati 01.02.13 20:35 Tsiteeri
yanekk
postitati 01.02.13 20:41 Tsiteeri
samas mingi asi on ju põhjustanud õli taseme tõusu
Millal sa seda viimati kontrollisid?
VarjasM
Auto: Audi A6 Avant
postitati 01.02.13 20:55 Tsiteeri
yanekk
postitati 01.02.13 21:05 Tsiteeri
Siis kui Ristile seisma jäin, lasin üks tugev 15 minutit seista, et õlid alla vajuks, ei oska öelda kas see oli piisav aeg, aga õhtul enam pimedas ei näinud.
Ei mitte seda, millal enne seda jama viimati kontrollisid õli taset.
kambo1
Registreerunud 28.01.12
Auto: Audi A4 Avant 1,8T 2001/VW Golf 1,9tdi 2009
postitati 01.02.13 21:09 Tsiteeri
Sõitsid veel põleva tulega 25km.....hmmm.Minul oli selline juhus ,et lõi ka põlema ,tühikäigul kustus ära.Viga oli selles ,et õlipumba filter oli sitta täis ,puhastati ära ja toimib siiamaani.
VarjasM
Auto: Audi A6 Avant
postitati 01.02.13 21:22 Tsiteeri
Silverpm
Registreerunud 06.04.08
postitati 01.02.13 22:26 Tsiteeri
Võimalik, et aktiveerus üle 1.5bar-2bar (2000rpm) õlirõhu andur.
Külma mootoriga on kõik korras, kuid kui õlitemperatuur saavutab 90 kraadi on jama majas, õli on vedel, kuid lõtkud suured.
ei hakka midagi ette heitma kuid .. raamsaaled, kepsusaaled, õlipump, on asjad mida kontrollida PEALE mehaanilise õlisurve näidikuga mõõtmist, mis siiski tähendab seda, et manomeeter fikseeritult külge ja mootor oleks soe, õli temp vähemalt 80 kraadi ja natuke siis veel soojemaks ajada.
Kui ikka 2000 pöörde juures 1.5-2 bari õlisurvet ei anna siis võib täitsa loogiliselt alustada mootori kontrolli mehaaniliste vigastuse/kulumiste sektsioonis.
VarjasM
Auto: Audi A6 Avant
postitati 02.02.13 08:39 Tsiteeri
VarjasM
Auto: Audi A6 Avant
postitati 02.02.13 10:36 Tsiteeri
VarjasM
Auto: Audi A6 Avant
postitati 13.02.13 20:42 Tsiteeri
Ahti
Registreerunud 03.10.02
Auto: Q7 3.0 TDI S-line
postitati 13.02.13 21:40 Tsiteeri
No seda õlirõhu andurit ju pakkus Sulle juba Jann teema alguses... Ja selle soovitusega/jutuga oleks võinud ka remondimeeste juures esimese asjana välja pakkuda. Aga ok peaasi, et toimib!
Lahendus hetkel on järgmine:
Auto võeti lahti ja puhastati ära õlitusega seonduv, lisaks tehti õlivahetus koos uue filtriga.
Proovisõidul läks mootori temp väga kõrgeks (üle 100 kraadi). Selgus et jahutus ei toimi, samal hetkel viskas uuesti üles ka õlirõhu tule.
Selgus et veepumba labad on täitsa maas ja ventika sidur kutu. Vahetati need ära. Tekkis arvamus et masin läheb liiga kuumaks ja õli kaotab enda omadused ja läheb liiga vedelaks ning sinna kaob ka surve.
Tundus, et lahendus on leitud. Sain sõita umbes 100km ja sõber õlituli oli armatuuris tagasi. Tegime diagnostika. See ei näidanud muud kui ühte iidamas-aadamast veakoodi, et 1-2 silindritega on kunagi mingi süüteprobleem olnud.
Vahetasime ära õlirõhu anduri. Sõitsin Tallinnast Saaremaale ja praegu on auto veel ilusti ühes tükis ja sõidab ilusti.
centrum
Registreerunud 20.01.16
postitati 28.01.16 17:11 Tsiteeri
Endal samaprobleem. Manomeeter on olemas, aga kuhu see kruvida? Olen tänulik, kui keegi ütleks või teeks pildi
[PHP: 10.8% - SQL: 89.2%]
