Pealkiri: 1.8 92kw a4 ajab õli välja varda august (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 2300)
kotkapesa007
Registreerunud 15.10.08
postitati 29.01.13 18:30 Tsiteeri
Ühel hetkel märkasin et sisselaske alt kõik õline. Kapoti all siis pööret peal hoides kusagil 5000 pööret lõi olivarda välja ja sealt hakkas siis õli välja pritsima. Võtsin siis selle ploki külje peal oleva õliseparaatori lahti ja see on puhas ning voolikud samuti ja õhk käib kenasti läbi. Suurest õhutorust mis tuleb salongifiltri juurest Ja millele lisandub siis alt poolt juurde üks väikesem tuulutustoru. sealt leitsin sellise oranzika silikoon membraanklapi laadse kummist julla. Kas see peab seal olema või see on sinna kusagilt kaudu saanud näiteks mingi klapp laiali? Miks õlivarda ja õli välja viskab kui süsteem tundub puhas?
postitati 29.01.13 18:36 Tsiteeri
Järelikult ei ole süsteem puhas, kui varda välja ajab ja sealt kaudu öli üles lööb - karterisse tekib mingil pöhjusel siiski surve.
kotkapesa007
postitati 29.01.13 20:56 Tsiteeri
Kaanetihend on ka ju üks võimalus,aga pigem usun ikkagi, et viga muus. Kus võib asuda membraanklapp mille osad võivad sattuda õhutorudesse.
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 29.01.13 21:23 Tsiteeri
Nr 5 on klapp;
http://www.upload.ee/image/3028325/vent92kw.jpg
Võetud vagcat.com
Algselt postitas: kotkapesa007
postitati 29.01.13 22:08 Tsiteeri
92 kw on mitteturbo mootor ja konkreetselt nimetatud klapi asemel on tal hoopis detail nr. 13.
Samuti puudub metallist magistraaltoru ümber mootori.
Olulised vabalthingava mootori karterituulutuse sõlmed on ka jooniste plokis 133-...
Loomulikult pole ka mina kõiketeadja, kuid juhtumisi samade mootoritega pea 200000 sõidetud.
Muidugi võiks veel täpsustada, kas tegemist vana 92 kw mootoriga (ADR) või uuemaga (ARG) .
tl470487
aeg maha
postitati 29.01.13 22:16 Tsiteeri
Mis teha, kui teema algataja on "kitsi" või ei viitsi täpset alginfot anda aga kogu see joonis käib 1,8 - 92kw kohta - ADR, APT, ARG.
1,8 - 92kw mootoreid on üldiselt veelgi, a la AGN jne aga need ei ole A4 peal.
postitati 29.01.13 22:25 Tsiteeri
Joonis käib R4 bensumootorite kohta, nii turbo kui ka ilma.
AGN mootori pikitelg on sõidusuunaga risti, sellepärast läks Audidest vaid A3'le.
tl470487
aeg maha
postitati 29.01.13 22:27 Tsiteeri
Jah, see on avalik info ja me teame seda. :)
Lisaks: see käib ADR, APT, ARG kohta.
1,8 turbo pilt on sellest eraldi.
postitati 30.01.13 09:51 Tsiteeri
Pooled asjad selle pildi ülemisel osal on turbomootori spetsiifilised.
Üks pilt käib väga erinevate süsteemide kohta. Jälgida tuleb tekstilisi märkusi joonise kõrval.
T_
Registreerunud 23.10.07
Auto: VW Passat B8 4-mo
postitati 30.01.13 10:14 Tsiteeri
Minu ADR-il on ka kõigest 1,2 ja 13. Ei mingit klappi.
kotkapesa007
postitati 30.01.13 20:50 Tsiteeri
Mul jah seda klappi pole vaid ainult detail 13. Kõigist õhutorudest käib õhk läbi. Kontrollisin täna veel üle. Ei oskagi enam midagi mõelda. Auto on 96a oma.
postitati 30.01.13 20:57 Tsiteeri
Kui tuulutus on vaba aga surve karteris siis on alumine ots lihtsalt hõre.
[PHP: 14.1% - SQL: 85.9%]
