Kus asub audi a8 2,5tdi etteandepumba relee
| Tsitaat: | Mure on siis järgmine, et audi a8 2,5tdi 1998a ei tule pumbale vool peale vaatasin üle kaitsme kaitse on korras kui otse vool
peale panna hakkab tööle. kuna auto alles ostsin siis avastasin ka selle, et kaitsme karbis on tehtu nii et on teise kaitsme alt veetud juhtmed pumba
kaitsmele, et ta töötaks. Ja küsimus ka ta peaks vahepeal paagi pumba ka seisma panema, kuna hetkel on nii et niikui süüte sisse keerad hakkab tööle
ja enam seisma ei jää. paljudel teisetl autodel on nii, et kui teatud surve on sees või teatud aja tagant jääb seisma.
Mure on siis järgmine, et Audi A2,5tdi 1998 a. ei tule pumbale vool peale, vaatasin üle
kaitsme, kaitse on korras, kui otse vool peale panna, hakkab tööle. Kuna auto
alles ostsin, siis avastasin ka selle, et kaitsme karbis on tehtud nii, et on teise kaitsme alt
veetud juhtmed pumba kaitsmele, et ta töötaks. Ja küsimus ka, ta peaks vahepeal paagi pumba ka seisma panema, kuna hetkel on
nii, et niikui süüte sisse keerad hakkab tööle ja enam seisma ei jää. Paljudel teistel autodel on
nii, et kui teatud surve on sees, või teatud aja tagant jääb seisma.
Märkus moderaatorilt: "Muutsin postituse eesti keele nõuetele vastavaks. Palun tee seda järgneval korral ise, kuna
järgmine hooletult tehtud postitus kustutatakse! Kolmandal korral peatatakse sinu postitusõigus! Nõuded postituse keelelisele osale leiad siit."
