Pealkiri: C6 teeb hommikul hirmsat häält (Vastuseid: 22 | Vaatamisi: 1827)
Meikop
Registreerunud 27.07.09
postitati 28.01.13 12:18 Tsiteeri
Tere,
Talvel külmaga käivitades teeb masin hirmsat häält (undav heli, mis valjaneb kui rooli keerata). Roolivõim?
Kui soojaks läheb, kaob undamine ära.
On kellelgi sarnast probleemi olnud? Kui esindusse sõita, on auto kohale jõudes soe ja hääl kadunud:)
MaQQu
Registreerunud 15.12.02
postitati 28.01.13 12:22 Tsiteeri
Kontrolli igaksjuhuks roolivõimuõli taset - ka 50-100g puudujääk võib põhjustada sellist ebameeldivat kõrinat.
postitati 28.01.13 12:34 Tsiteeri
Osade autode puhul (C5, B6/B7) on isegi öeldud, et soojast peast võib hüdroõli 1 cm üle maksimumi olla.
Külmast peast siis vähemalt maksimum.
Enda kogemuse põhjal kehtib eriti V6 mootorite kohta.
heiki38
Registreerunud 21.07.08
postitati 28.01.13 18:23 Tsiteeri
Millal roolivõimu õli vahetatud?Kui värv pole enam väga roheline,võiks ta ära vahetada.
KuldarA
Registreerunud 26.11.11
postitati 21.03.13 10:05 Tsiteeri
Tahaks enda masinal õli ära vahetada, kas keegi oskab soovitada parimat õli antud roolivõimule?
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 21.03.13 10:19 Tsiteeri
Parim antud hetkel on see, mis sinna juba tehase poolt sisse valatud. Kuna kõik tihendid ja detailid on juba sisse töödanud antud õli omadustega, siis õlimargi/koostisosade vahetamine võib viia drastiliste tagajärgedeni.
Seega kui tahad parimat, siis esindusse ja sealt originaalõli sisse.
KuldarA
postitati 21.03.13 10:27 Tsiteeri
Kas keegi originaalõli margi oskab öelda? Sellepärast küsingi, et ei taha suvalist pudelit bensukast osta ja sisse valada.
QUATTRO
postitati 21.03.13 10:29 Tsiteeri
Kui me räägime originaalist, siis seda Sa saadki ainult esindusest!
Bensukas on mingisugused universaalsed asjad. Ei ole ju keeruline.
KuldarA
postitati 21.03.13 10:38 Tsiteeri
Algselt postitas: QUATTRO
Samamoodi võid ju öelda, et originaal mootoriõli müüb ainult esindus, samas kasutavad nad näiteks Castroli vms tootja õli, mida ma saan väga edukalt mujalt osta päris suure hinnaerinevusega.
postitati 21.03.13 10:50 Tsiteeri
Sellest on jahutud läbi aegade tõenäoliselt nii siin kui kaugemal- ei ole kõige lihtsam/selgem teema.
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=64119
Kunagi oli Mustamäe Fixus'es väga hea valik ERINEVAID rooli (või ka hüdraulika) õlisid.
QUATTRO
postitati 21.03.13 10:52 Tsiteeri
Nojah, kui ca 100 000 kilomeetri peale see 2 liitri õli hind jalust maha lööb, siis ma ei oska enam nagu miskit kosta.
Lihtsalt omadest kogemustest, kui mina oma 20 aastat vanal pannil panen kõrvuti OEM, BP, SWAG, Hydro Texaco, KROON, ja teised LHM õlid, siis neid väljavalades erinevatesse topsidesse, on KÕIK erineva viskoosuse ja värvusega.
Pakendil oleva kirjelduse järgi sobivad ka kõik.
Valik on sinu.
Castrolist on mul ammu juba oma arvamus, seda ma siin ei reklaami enam.
KuldarA
postitati 21.03.13 11:08 Tsiteeri
Selge. Päring Flamekosse tehtud, vaatab, mis nad sealt vastavad :)
TO Quattro: Ma olen aru saanud, et foorum ongi selliste asjade uurimiseks. Seda, et esindus oskab autole õli sisse valada tean isegi.
QUATTRO
postitati 21.03.13 11:32 Tsiteeri
KuldarA, anna andeks kui kuidagi solvasin. Lihtsalt viimasel ajal hakkab totaalselt ära tüütama see, kus tehakse mingist olematust probleemist elevant. Ja tundub, et mida uuem on auto, seda suurem on teadmatus ja viitsimine midagi ise ette võtta ja uurida. Sellise sõlme remont nagu roolivõimendi tervikuna, maksab juba umbes 400 korda rohkem kui see kaks liitrit originaalõli.
Seega pole siin minuarust isegi mingit argumenterimise kohta.
KuldarA
postitati 21.03.13 11:39 Tsiteeri
Saan aru. See kuu olen juba 790€ pannud erinevate osade remondi ja hoolduse alla ja auto täiesti korras, ainukesene asjana soovitati järgmise hoolduse käigus või vajadusel varem roolivõimu õli ära vahetada, seega mõtlesin, et uurin milliseid variante õlivalikul on, kuna teen seda ka kõikide teiste osadega.
Leopold661
Registreerunud 17.11.04
postitati 21.03.13 14:59 Tsiteeri
Minuarust on see ju täiesti normaalne kui sa ostad ise sama õli odavamalt mis ka esindus sisse kallab.
Miks peaksin maksma lihtsalt raha tuule loopima?
St keegi teadja võiks õli margi välja hõista ja asi okk.
postitati 21.03.13 15:10 Tsiteeri
See on juba ammu välja öeldud.
KuldarA
postitati 22.03.13 07:25 Tsiteeri
OEM kood: G 004000
Originaali pudel peaks selline olema(on ka teistsuguseid muidugi):
http://www.billigbilpleje.dk/Resources/Files/IMG_1500.JPG
KuldarA
postitati 22.03.13 09:45 Tsiteeri
Kusjuures, sain nüüd Revali pakkumise ja sealt öeldi G 002000 ja huvitaval kombel hinnapakkumine isegi 3€ odavam kui Flamekos :D
Nii palju kui googlest leian, siis see sama?
juks11
postitati 22.03.13 11:00 Tsiteeri
Algselt postitas: KuldarA
Kas Sa muidugi vaatasid ka seda, et meie, ehk Flameko pakkumine on tehtud kahe korra vahetusele, ehk siis vana õli ja mustus välja, uus õli sisse, läbipesu ning siis jälle kõik välja ja alles siis uus sisse?
Meie pakkumisel on õli juba 2,5 liitrit.
Ehk meie pakkumine oli süsteemi läbipesu ja sellele lisaks õlivahetus.
Kui aga soovid vaid õlivahetust, siis lahuta hinnast 50% ja saad selle hinna.
KuldarA
postitati 22.03.13 11:21 Tsiteeri
Selge. Siis hinnavahe mõistetav.
juks11
postitati 22.03.13 11:53 Tsiteeri
Seega, ALATI, kui on mingi arusaamatus või midagi ei tundu klappivat siis paluks pakkumise tegijalt asi üle täpsustada kuna Flameko puhul keegi kindlasti ei peta ega midagi üle ei kirjuta, vähemalt tahtlikult, eksimusi võib ikka ette tulla.
Pakkumised teeme ka alati nii kuidas arvame, et saab hea, olgugi, et vahest on võimalik lihtsamalt ja odavamalt teha kuid siis kannatab tulemus. Ehe näide on ka see roolivõimu õlivahetus, seda saab teha ka mitut moodi. Lihtsam variant on potsikust 300g õli välja lasta ja uus sisse - juriidiliselt on see ka õlivahetus. Variant on lasta kogu õli välja ja siis uus sisse ning on ka veel kolmas variant mis hõlmab endas ka läbipesu, et tulemus saaks võimalikult hea.
Sama teema on ka käigukasti õlivahetusega, tehes seda tavaliselt ehk poolikult või dünaamiliselt - juriidiliselt on mõlemad käigukasti õlivahetused aga hinnalt ja tulemuselt erinevad kui öö ja päev aga pakkumisel on mõlemad käigukasti õlivahetuse näol kirjas aga summad on 2x erinevad.
KuldarA
postitati 22.03.13 12:01 Tsiteeri
Arusaadav. Siiani olen Teie teenusega rahul olnud ja kõik tööd korralikult ja mõistliku hinnaga teostatud, samuti ollakse valmis küsimustele vastama, kui neid tekib :)
juks11
postitati 22.03.13 12:06 Tsiteeri
Tore, just nii peabki olema!
Aga see eelnev ei olnud vaid Sulle, see oli pigem kõigile kuna viimasel ajal on sellised arusaamatused suht sagedaseks muutunud.
[PHP: 14.8% - SQL: 85.2%]
