Pealkiri: Probleem Audi 100 c4 2,3 98kw (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1562)
janar1989
Registreerunud 24.01.13
Auto: Audi A6 C4 2.5tdi
postitati 27.01.13 08:17 Tsiteeri
külmalt käima pannes väristab ja puterdab üks minut aega ja siis hakkab paremini tööle.kui mootor soe siis õrnalt väristab vahepeal ja summutis paugub vaikselt ja sealt tuleb räiget bensiini lõhna. ei tahaks hakata kohe lambist midagi vahetama.usun et kellegil siin kindlasti taoline mure olnud ja oskab öelda mis teha :)
aa selle mainin ka ära et autol on peal gaasiseade kuigi ma ise pole seda veel kasutanud.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 27.01.13 09:47 Tsiteeri
Kui ei taha hakata lihtsalt asju vahetama, siis leia inimene kes seda mootorit ka jagab.
Tallinnas on selleks Speedster OÜ, Viljandi kandis SÄRG AA, Tartus oli ka miski härra.
Usu, tuleb kordades odavam kui siin foorumi kaudu seda lapata. Kui omal rõhumanomeetrid, stroboskoop ja multimeeter olemas ja pea ka otsas nende kasutamiseks, siis leiad otsinguga siit foorumist piisavalt juttu nendel teemadel. Võid proovida ka minu postitusi otsida 2,3 teemal. Kunagi ammu sai piisavalt vihjeid jagatud.
janar1989
postitati 27.01.13 09:54 Tsiteeri
õnneks ma elan viljandis ja juba mõtlesin selle peale et pean särje juurde aja kirja panema on vast kõige mõtekam :)
Õnneks ma elan Viljandis ja juba mõtlesin selle peale, et pean Särje juurde aja kirja panema, on vast kõige mõtekam. :)
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 27.01.13 19:05 Tsiteeri
Temperatuuri andur? Lambda andur? Süüde paigas, rihma märgid?
www.teemetünni.ee
saloon26
Registreerunud 19.10.09
Auto: audi a6
postitati 28.01.13 00:39 Tsiteeri
Vaata millised küünlad on kui need on ilusad siis küttesegu on ok, sinu jutust jääb ka mulje, et kat õhtal:(
j2mis
Registreerunud 07.01.07
Auto: C5, B5, Zafira A
postitati 28.01.13 06:24 Tsiteeri
Kat kohe kindlasti seda mittekäimise probleemi ei põhjusta. Sellel mootoril suht suva sellest katist, on see all või mitte ja lambda on ju enne katalüsaatorit.
jaanus25
Registreerunud 25.09.10
postitati 24.03.13 17:24 Tsiteeri
Minu 2.3 oli sama jama. Puterdas ja ei tahtnud külmast peast väga käia. Vead miks ei käinud- lambda ei töödanud korralikult( vahetasin välja) tühikägul segu liiga rikkalik, süüteküünlad vanad! Nüüd töötab nagu esimeses nooruses :)
[PHP: 12.1% - SQL: 87.9%]
