Pealkiri: Audi80 B3 1.6 51kw Karpa, Puterdab (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 1052)
Gerttt
Registreerunud 21.01.13
postitati 26.01.13 15:05 Tsiteeri
Tervist, probleem on ss selline et auto läheb tööle ilusti poolest pöördest aga mingiaeg kui on töötanud, ss tühikäigul hakkab puterdama ( mingi 5-10 sekundit puterdab ss lõppeb ära ja mingiaja pärast uuesti )ja pritsib mingit musta jama sumpast välja natuke, ja sõites vahepeal nagu kaob autol jõud ära ültse ei taha edasi minna ja ss järsku tuleb tagasi , keegi oskab öelda milles võib probleem olla, küünlad on kõik vahetatud , küünlajuhtmed vaatasin ka üle , viga ei olnud neil midagi, ja rohkem ei oska mõelda mis viga võib olla .
postitati 26.01.13 15:30 Tsiteeri
Karbussi padi vaata üle.
Gerttt
postitati 26.01.13 15:35 Tsiteeri
Algselt postitas: KeveN
Vahetasin üleeile ära selle .
postitati 26.01.13 15:39 Tsiteeri
Mis sa küünlajuhtmete kontrolli all mõtled, kas visuaalne?
Igatahes peaks olema takistused umbes 5kOhm.
Kas sul masin sooja õhku saab, seal eraldi toru selletarbeks.? võibolla karbuss külmub ära.
Gerttt
postitati 26.01.13 21:05 Tsiteeri
Visuaalne , aga külmalt ei tee midagi , kui hakkab soojaks minema ss hakkab puterdama, palju umbes auto mootori temp. peab olema , mul see üle 50-ne ei taha minna, täna jäärajal sain korra 75 peale,
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 26.01.13 21:06 Tsiteeri
90 peab olema.
www.teemetünni.ee
postitati 26.01.13 21:10 Tsiteeri
Algselt postitas: ülks
90 peab olema.
Seda siis, kui ettenähtult toimiv termostaat.
Esimese postituse seletuse pöhjal vöib viga olla ka pöhjustatud temp.andurist. Pere b3, mis 1.8 ja 66kw tegi analoogset trikki siis kui just nim. temperatuuri andur oli vigane, peale vahetust toimib auto nii nagu peab.
Gerttt
postitati 27.01.13 10:19 Tsiteeri
90 peab olema.
Kus kohast ma selle termostaadi leida võiks mootori alt ? :D ja palju see uus maksab ja kas seda igas autopoest müüa ? või on mõtekam viia kuskile töökotta , kuna ise olen autode alal suht juhm .
postitati 27.01.13 10:24 Tsiteeri
Töökotta viii sellisel juhul!. Uus maksab miski 10 eur ehk. Peale vahetut tuleb süsteem õhutada ka. Soovitan osta originaal termostaat või siis wahleri oma.
Gerttt
postitati 27.01.13 10:27 Tsiteeri
Selge tänud , loodan et on selles viga ;)
postitati 27.01.13 10:30 Tsiteeri
Kunagi tegin termostaadi vahetusest DIY ka, sul väheke lihtsam vist, kui minul. Kui saad aru mida ma umbes teen ja süsteemi oskad õhutada siis võid ise ka sooritada.
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=78074
Gerttt
postitati 27.01.13 10:39 Tsiteeri
Ei hakka ise ikka tegema, pärast veel midagi veel viga, :P
[PHP: 12.7% - SQL: 87.3%]
