Pealkiri: kas a6 paagipump sobib a8-le (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1101)
ristosiemer
Registreerunud 14.07.11
postitati 25.01.13 18:27 Tsiteeri
mul siis 2,5 tdi 110 kw a8 küsimus siis kas sinna sobib sama mootoriga audi a6 paagi pump
postitati 26.01.13 11:21 Tsiteeri
Algselt postitas: ristosiemer
A8 paagipumpadega omaette teema ja seega pakun, et ei sobi.
Teiseks, kui sul olemas mölemad pumbad, siis vördle, et kas on 1:1 identsed.
ristosiemer
postitati 28.01.13 15:03 Tsiteeri
kas keegi oskab öelda mis süsteemiga see paagi pump toimib võtsin ta paagist välja ja pump ise töötab kui juhtmed külge panna aga ei oska nüüd öelda kas see on ikka õige pump seal sees kuna ostsin auto alles. ma ei saa aru mis moodi see kütte sinna kaussi jõuab kus pump asub.
postitati 28.01.13 15:50 Tsiteeri
Risto, järgi palun ka seda:
Reeglitest tulenevalt on foorumi keel ametlik kirjakeel vastavalt ametlikele õigekeelsusnormidele.
Toon siin ära meie poolt nõutavad normid:
1. Lause algab suure tähega.
2. Lause lõpeb punkti, küsimärgi või hüüumärgiga.
3. Kirjavahemärgi (peamiselt punkti ja koma) ees ei käi tühikut (näide ,kuidas ei tohi olla). Erandiks on mõttekriips.
4. Kirjavahemärgi järel on alati tühik (näide, kuidas peab olema). Erandiks on lõigu või jutu lõpp.
Kui kõik need on täidetud ja sõnastus enamvähem loogiline, on postitus ka loetav ja meie foorumi nõuetele vastav. Me ei nõua filigraanset grammatikat, kuid palun püüdke end väljendada vähemalt vastavalt oma oskustele! Püüdlikkus väljendab elementaarset viisakust lugeja vastu. Suvaliselt foorumisse visatud seosetud sõnajadad on ebaviisakad ja me hakkame neid edaspidi (mitte tagasiulatuvalt) lihtsalt kustutama!
Lisaks räägi probleemist lähemalt.
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=71386
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=82596&page=1&highlight=<b style=
Midagi analoogset?
ristosiemer
postitati 29.01.13 07:35 Tsiteeri
Ühesõnaga on tal paagis pump mingi kausi sees. Minu autol kütte ei jõua sinna kaussi kuidagi. Kui kütet üle poole paagi on siis toimib ilusti aga kui alla poole läheb on kohe kõik ja sureb välja.
[PHP: 10.1% - SQL: 89.9%]
