Pealkiri: A4 B8 pidurite upgrade (Vastuseid: 22 | Vaatamisi: 1922)
Summutaja
Registreerunud 13.11.12
postitati 24.01.13 09:31 Tsiteeri
Tere,
Plaanis siis oma masinal osa piduri süsteemist kapitaalselt välja vahetada. Uued sadulad (punased), uue korralikud kettad + klotsid. Kas keegi oskab soovitada, ise väga sellel teemal ei orjenteeru (brändid, omadused jne). Sadul peaks originaalis juba punane olema, ise värvimist ei poolda. Kettad + klotsid - väga tähtis on, et ei krigiseks. Brändide kohapealt võiks tegemist olla ikka heade asjadega, mingit odavat ... ma alla panna ei tahaks.
sileem11
Registreerunud 17.09.03
Auto: G30LCI, B6,C3
postitati 24.01.13 11:22 Tsiteeri
Oskan soovitada, saan aru et tegu on maksujõulise ja hästi kapitaliseeritud autohuvilisega.
Esimene soovitus oleks Reval e OEM, kui see ei rahulda, siis B-osa jaemüüjad pakuvad veel Ferodo, Zimmermann (OEM tootja vähemalt B6-l), Bosch juppe - ühe brändi lõikes kõigi juppide hankimine võib probleem saadavuse koha pealt olla. Ja kui ikkagi midagi erilist on tahtimine võtta, siis veebist tellida. :)
Enda B6-le hankisin kevadeks kõik klotsid ja kettad ja (kuna revalist ei tahtnud võtta) kogu kama tuli siis ferodo, zimmermann, bosch juppidest kokku, hind määras.
Robinson
Registreerunud 05.09.03
postitati 24.01.13 11:27 Tsiteeri
Algselt postitas: Summutaja
Tere,
Antud mudelile sobib see süsteem, kui tahta paremat ja,et oleks originaal:
http://www.ebay.de/itm/Audi-RS5-Bremse-365x34mm-S5-Bremse-A4-8K-Bremse-S4-8K-Brembo-Bremse-RS-Bremse-/260984558012?pt=DE_Autoteile&a mp;hash=item3cc3e451bc
Min velg 18" ja ET35
Sama komplekti saab ka kasutaja "80quattro" sulle pakkuda siit eestist ja Audi Tallinn garantiiga.:D
Summutaja
postitati 24.01.13 11:49 Tsiteeri
Algselt postitas: Robinson
Tere,
See on tõesti ilus, aga no 2100 + trantsport + töö on liiga kallis. Ma ise lootsin sinna 500-600€ kanti kukkuda ja pealegi tähendaks see minu jaoks veel ka velgede + rehvide ostu. Kokku siis kuskil 3000€ :)
Oskab keegi soovitada originaalis juba punaseid sadulaid?
Robinson
postitati 24.01.13 11:59 Tsiteeri
Tere,
Originaalis pole peal VW ega Skoda ühlegi tehase punaseks värvitud sadulaid:D
Selles mõttes võid ju nad lasta korralikult ära puhastada ja värvida.Lisaks enne osta originaal klotsid ja lase pidurivedelik uus panna.Kõige mõistlikum nii rahaliselt kui kasutusmugavuselt oleks toimida nii.;)
Summutaja
postitati 24.01.13 12:15 Tsiteeri
Tänan kaasa mõtlemast.
Selle värvimisega on see case, et ta peab taluma suuri temperatuuri muutusi. Talvel on väljas -20 ja linnas sõites lähevad need ikka üsna kuumaks. Ise värvides kardan, et see värv on sealt kohe ka maas. Meie teed + see kõnts ja sool + temp muutused...
postitati 24.01.13 12:22 Tsiteeri
Mitte värv ei tule maha, vaid määrdub ära pigem, eriti punasel on see hästi näha, väga ekstreemseid temperatuuri muutusi sadul taluma ei pea siiski.
Sinu projekti juures on üllatav see, et soovid saada sellise väikese summa eest nii palju juppe, selle 500-600eur eest saad võibolla kuidagi mingid kõige odavamad sadulad ja klotsid sellele masinale, kindlasti mitte originaalid (seega kahtlen, kas üldse on), sina aga tahad upgrade teha. Ma pole küll ise sellist upgrade teinud, aga arvaks, et 500-600eur ratas saad miskit paremaks küll (kui me ikka ka sadulate vahetusest räägime), kuid kõik kokku?:cool: Üleüldse jääb mulje, et upgrade all pead silmas sadulate edevamat värvi:P
postitati 24.01.13 12:23 Tsiteeri
Värvitaks suvaliste spraydega ja isegi nood peavad. Ära karda niipalju, püsib väga hästi peal.
Summutaja
postitati 24.01.13 12:29 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
Sry unustasin mainimast 500-600€ per sild :) Teeks üks kuu esimese ära ja järgmine kuu tagumise. Kahjuks pole head värviprinterit, millega raha trükkida :P
Rääkides edevusest siis jah võiks olla nati erilisem kõigist teistest. Aga see värvimine kohe üldse ei kõla hästi. Kui on punased sadulad, siis võiks see ikka tähendada seda, et ka all on korralik varustus. See on nagu kvaliteedi märk :)
Summutaja
postitati 24.01.13 13:00 Tsiteeri
Leidsin sellis tootja, jutt on päris ilus ja näevad üsna sexyd välja
http://www.hlautoosad.ee/index.php?page=8&id=7
postitati 24.01.13 13:08 Tsiteeri
Porsche'l on väga selge süsteem juba tehasest- kui on mustad, siis on mudeli tavaversioon.
Kui on punased sadulad, siis on S ehk sport versioon.
Kui on kollased, siis on keraamilised kettad.
ICE
ac aasta auto 2006 võitja
Registreerunud 27.09.02
postitati 24.01.13 13:10 Tsiteeri
See viimane ei mahu isegi ainult pildilolevate juppide näol 3000.- sisse ära. Tegemist on Brembo Monoblock BBK´ga (big brake kit) ja hind u. 3300.- ja ainult esimesed siis. Ketas rahulikud 380mm ja miinimumvelje nõue on numbrilt suur :)
Sinu mainitud summaga saad Brembo kettad, Hawk kangemad klotsid ja spetsiaalse kahekomponentse värviga oma originaalsadulad punaseks. Kui on huvi, võid privasse märku anda.
postitati 24.01.13 13:13 Tsiteeri
500 per sild ketaste, supportite ja klotside eest?
Sa vist elad teisel planeedil.
MaQQu
Registreerunud 15.12.02
postitati 25.01.13 06:52 Tsiteeri
Milleks sul vaja kangemaid pidureid, kas on plaanis suvel ringrada sõita? Õigem oleks isegi küsida, et kas oled juba käinud ringrajal ning pidurid jäävad lahjaks?
Tegelikult on Sul vaja ju ainult teist värvi pidurisadulaid.
Kui ise ei taha/julge/oska teha, siis pöördu mõne pädevama remondiettevõtte juurde. Ei ole see sadula värvimine kosmosetehnoloogia!
Summutaja
postitati 25.01.13 07:07 Tsiteeri
Hetkel otsin korraliku ketast ja olen jõudnud 3 tootjani,
Brembo,
Zimmermann,
Ferodo,
Millist soovitate ja kas sisemise jahutusega või aukudega?
MaQQu
postitati 25.01.13 07:09 Tsiteeri
Brembo,
Zimmermann,
Ferodo,
Räägid sa nüüd
1) ketastest
2) klotsidest
3) supportitest
Summutaja
postitati 25.01.13 07:12 Tsiteeri
Algselt postitas: MaQQu
Point selles, et kohe kohe on anyway mul klotsid läbi. Vahest harrastan vähe äkilisemat sõidustiili, kui auto ära pargin, siis kuulen, kuidas piduri kettad sõna otseses mõttes teevad jahtumis häält (nagisevad). Näppu pole võimalik vastu panna, kuna ketas on tulikuum. Mõtlesin, et kui juba uued klotsid, siis paneks ka vähe kangemad kettad ja sadulad laseks puhtaks rookida ja punaseks värvida.
Summutaja
postitati 25.01.13 07:13 Tsiteeri
Brembo,
Zimmermann,
Ferodo,
Räägid sa nüüd
1) ketastest
2) klotsidest
3) supportitest
Hetkel ketastest, kui oskad täpsemalt soovitada, siis võid ka klotse soovitada.
postitati 25.01.13 07:34 Tsiteeri
Kas tulikuum ketas on probleem? Ma saan aru, kui intensiivsel kasutamisel hakkavad pidurid pehmemaks muutuma, sest kettad kuumenevad üle vms, aga nii kaua kui seda probleemi pole, saavad tava tingimustes selle masina pidurid vast päris kenasti hakkama, sest ega pidurdusvõimet ikka paremaks ei saa, kui rehvi ja tee vaheline hõõrdejõud seda lubab, kui nüüd minna ringrajale (omal kogemus praktiliselt puudub), siis teiste rehvidega, kuival asfaldil ja pidevalt tugevalt pidurdades ilmselt võib kogu asi ülekuumeneda ja pidurdusefektiivsus väheneda, siis oleks vast vaja seda, mida esialgu plaanisid.
Summutaja
postitati 25.01.13 11:23 Tsiteeri
Nagu mainisin, siis klotsid lõpetavad kohe kohe koostöö anyway ära ja kuna need kettad näevad kah suiht väsinud välja (eriti tagumine) siis mõtlesin, et teen kõik ühe korraga ära.
Tekkis veel selline küsimus, et kui ees on 320 ja taga 300 ketas, kas siis annab panna nt ette 330-345 ja taha 320 ketast, ilma et peaks suporte või midagi muud välja vahetama?
Kasutaja on foorumis
postitati 25.01.13 11:56 Tsiteeri
Kui punased katted väga olulised on, siis võib midagi sellist kaaluda: http://compare.ebay.com/like/220928859980?var=lv&var=sbar
postitati 25.01.13 12:26 Tsiteeri
Tundub, et asi hakkab käest ära minema. Vaata korraks pidureid ja küsi uuesti..
Soe soovitus, tee oma auto pidurid korda ja sõida. Mingid isevärvitud "brimbo" sadulad on nagunii muigele ajavad, pealegi Sa ise neid nagunii enamus ajast ei näe.
Õige asja saad suure raha eest, aga seda ju ka ei taha. Ja pole vajadust ka tegelikult. A4 pole see auto, kus peaks suured värvilised sadulad esile tooma koos keraamiliste ketastega.
MaQQu
postitati 25.01.13 12:29 Tsiteeri
Ma arvan ka, et see toode ajab asja väga hästi ära.
[PHP: 20.3% - SQL: 79.7%]
