Pealkiri: Audi 100 2.4D (Vastuseid: 15 | Vaatamisi: 2816)
ats909
Registreerunud 11.09.10
Auto: audi 100 c4 2.4d A6 c5 2.5TDI
postitati 21.01.13 17:03 Tsiteeri
Audi 100 2.4D
Tere! Kas keegi ida või lääne virumaal oleks antud mootoriga autol võimeline süüdet paika sättida?Peale pumba tihendite vahetust,mootor suitseb ja edasi ei lähe nii nagu enne pumba näppimist ja gaasi vajutamisel(sõites) tekib hirmus klõbin,mis võib teha seda klõbinat just gaasi vajutamisel,kas pihustid äkki? igasugused mõtted teretulnud.
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 21.01.13 17:05 Tsiteeri
Tühikäigul pole klõbinat? Klapid võivad näiteks klõbiseda.
www.teemetünni.ee
ats909
postitati 21.01.13 17:13 Tsiteeri
Algselt postitas: ülks
Hüdrotõukurid ikka klõbisevad,nagu vanemal diislil kombeks,aga just gaasi andmisel sõites muutub hääl väga valjuks.
A-Johannes
Registreerunud 08.01.13
Auto: Audi a6 2,5 tdi quattro
postitati 21.01.13 17:18 Tsiteeri
Klõbinat võib teha ka klapp mis käib vastu kolbi. Nukkvõll natuke paigast.
ats909
postitati 21.01.13 17:34 Tsiteeri
Algselt postitas: A-Johannes
See klõbin tekis peale pumba tihendite vahetust,sõidan nii sügisest saati,hullemaks pole läinud.ehk siis tarvis käia märgid üle...
ats909
postitati 09.04.13 05:54 Tsiteeri
Mingi aeg tagasi sai kontrollitud ja märgid on paigas,klõbin ikka alles,kui mootor soojeneb 90 kraadini,klõbin praktiliselt kaob,kuid eile suri mootor sõidupealt välja ja enam käima ei läinud,rihmad terved,kuid tundub et viskas rihma üle,starteriga veab vaevaliselt ringi ja käima eilähe.Veel selline küsimus,kas audi 80 1.9 TD läheb minu kasti otsa,või peab koos kastiga panema peale,kuskil lugesin et pidi sobima 2.4D asemele,kuid eiole 100% kindel,oskab keegi täpsemalt rääkida sellest? Tänud ette.
ats909
postitati 10.04.13 16:44 Tsiteeri
Võtsin mootori lahti ja selgus et esimese silindri eelpõlemis kamber kukkus silindrisse,3,4 mõralised,kolb ja klapikaas vahetusse.Mis teha edasi,kas taastada mootor või paigaldada teine,palun abi?
ülks
postitati 10.04.13 16:54 Tsiteeri
Isiklikult, võimalusel taastaks mootori, kui kulud normi piiresse jäävad. Kasutatud mootoriga ei või kunagi kindel olla, et see paremas seisu kui su enda mootor.
www.teemetünni.ee
Wolf123
Registreerunud 27.04.11
Auto: B4 Coupe
postitati 10.04.13 16:58 Tsiteeri
Miks üritada sinna Audi 80 1.9td r4 peale sokutada, kui ilusti saaks 2.5td 85kw mootori peale panna, kui juba mootori vahetus teemaks tuli.
Isiklikult lükkaksin auto varuosadeks ja ostaks siis meelejärgi uue, kui just kere ja muu ideaalkorras pole, sest mootorivahetuse, kui ka vana remondi alla läheb omajagu raha ning ei tasu lihtsalt ära. Lisadest vist väga rääkida ei saa, sest 2.4d oli küllaltki lisadevaene.
ats909
postitati 10.04.13 17:03 Tsiteeri
Algselt postitas: Wolf123
Isiklikult lükkaksin auto varuosadeks ja ostaks siis meelejärgi uue, kui just kere ja muu ideaalkorras pole, sest mootorivahetuse kui ka vana remondi alla läheb omajahgu raha ning ei tasu lihtsalt ära. Lisadest vist väga rääkida ei saa, sest 2.4d oli küllaltki lisadevaene.
2.5 TD minu arust pole olemas,on 2.5 TDI mis on ajuga ja on 85 kw,keegi venemaal paigaldas 2.4D asemel,koos 2.4 pumbaga,peab uurima,ja auto on praktiliselt ideaalses korras,väljaarvata mootor.Tänud vastamast :)
Wolf123
Auto: B4 Coupe
postitati 10.04.13 17:09 Tsiteeri
Algselt postitas: ats909
2.5 TD mootoreid on nii 85kw, 88kw ( sigar ) ja 103kw ( a6 ), kõik nad on ajuga, samamoodi ka 1.9TD Audi 80mootor on ajuga. Ega ka sinu 2.4D on juhtaju samamoodi olemas, seega mootorivahetuse käigus ei pääse sa niikuinii aju ja juhtmestiku vahetamisest. Teine asi on see, kas pump ise on elektroonilise peaga või täis mehaaniline.
Sul on 2 varianti:
1) Olemasolev mootor korda teha ( kulutada suhteliselt palju raha ja kasutada autot vähemalt 2a. et ära tasuks )
2) Paigaldada ise teine 2.4d mootor ning loota, et doonor teenib sind aastaid mureta.
ats909
postitati 10.04.13 17:25 Tsiteeri
2.5TDga pole hästi kursis,aga 1.6D,1.6TD,1.9D,1.9TD minu arvates kõik mehhanilise pumbaga,mingist aastast muidugi hakkati juba elektroonilise kõrgsurvepumbapeaga laskma välja,aga kui 1.6TD panna peale see oleks päris normaalne,jaksaks paremini vedadada võrreldes teistega 1.9tega kuna ta 59 kw,60 on 2,4D ehk minu mootor.
Wolf123
Auto: B4 Coupe
postitati 10.04.13 18:53 Tsiteeri
Kw pole ju siinkohal määravad.
Kindlasti jääb 1.6 diisel siinkohal sellele kerele lahjaks, möödasõidud võid kohe unustada ning ka kütusekulu suureneb, sest c4 kere kaalub lähemale 2 tonni.
80 b3 kerel:
1.6d 40kw 100nM 2700 pöörde juures
1.6td 59kw 155nM 2600 pöörde juures
1.9d 50kw 127nM 2200 pöörde juures
80 b4 kerel:
1.9td 55kw 150nM 2400 pöörde juures
1.9tdi 66kw 202nM 1900 pöörde juures ( parem kui su praegune ja täitsa arvestavav, kasutatakse ka a6 peal )
Sigari kerel:
2.0d 51kw 123nM 2800 pöörde juures
2.0td 74kw 192nM 2200 pöörde juures ( juba sobiks )
2.4d 60kw 164nM 2400 pöörde juures
2.5tdi 88kw 265nM 2250 pöörde juures ( päris hea juba )
100 c4 kerel:
2.4d 60kw 164nM 2400 pöörde juures ( sigari mootor )
2.5tdi 85kw 265nM 2250 pöörde juures ( sama, mis sigari 88kw )
a6 c4 kerel:
2.5tdi 85kw 265nM 1900 pöörde juures
2.5tdi 103kw 290nM 1900 pöörde juures ( parim valik, kuid kõige rohkem tööd )
Kõik andmed on pärit www.autopass.ee , e vastuta 100% andmete õigsuse eest!
NB! Kuid arvestama pead sellega, et mistahes teise mootori sa sinna peale istutad, kas r4 turboga, r5 turboga või r4 ilma turbota, pead ka väljalaske ümber tegema ning seal tuleb ka keevitus appi võtta, kuna pole päris polt on! Kuid edu projektiga ning ootan töökäigust pilte ja kommentaare. Pole kunagi projektide vastu, vastupidi - pigem nende poolt, kuid mainin ära siinkohal probeemsemad kohad ja asjad, millele tähelepanu pöörata, enne kui suur töö käsile võtta.
twistY
Registreerunud 06.05.09
postitati 10.04.13 19:54 Tsiteeri
Mismis? Juhtaju? Ainus asi, mida sel pumbal juhitakse on külmkäivitus ja suretuseks el. magnetklapp. Ajust, kui sellisest on asi ikka väga kaugel.
Ja istub ka meh. pump 2,5 TDi peale, vaja vaid turbodiisli pumpa või ehitada meh. pumbast ja TDi pumbast hübriid.
postitati 10.04.13 20:11 Tsiteeri
..., sest c4 kere kaalub lähemale 2 tonni.
Vanasti olid autod kerged, mina vaatan andmebaasist kõnealuse auto tühimassiks 1350kg. Vaadates selle 2,4D dünaamikat ja kütusekulu sellel kerel siis on hämmastav, mida 90ndate alguses audi veel tootis, samal ajal toodetud 2,5 on täiesti teine maailm, seega tasuks ümberehitusele mõelda küll või siis masin juppideks ja müüki ning õige mootoriga c4 asemele:cool:
Tegelane5
Registreerunud 26.09.05
postitati 13.04.13 09:14 Tsiteeri
Samas see 2,4 kestab võrreldes tänapäevaste digimon diislitega ikka ulmeliselt.
Kas tollel 55kW 1,9 TDl on üldse vahejahuti?
[PHP: 11.3% - SQL: 88.7%]
