Pealkiri: Peale kasti vahetust ei käivitu. KORRAS. (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 1677)
Greger
Registreerunud 07.06.09
Auto: A8 D2 4.2 Quattro
postitati 20.01.13 17:31 Tsiteeri
Tere !
Mure siis seline, et vahetasin just kasti masinal ning auto ei läivitu. (pistikud juhtmed küljes.) Võtab armatuuris kõik ilusti nii nagu peab. Teeb klõpsu jne. Aga starterit järgi ei võta ning spido kellal siis seline pilt, et näitab nagu kõik käigud oleks sees. Ehk siis ei põle numbrid vaid nende ümber on punane kast ja numbrite pixlid on siis kustus. Masinaks A8 1995 aasta 4.2 automaat 4 vedu. 4 käiguline kast siis. Oleks kiirelt abi vaja. Ja kaablit ka pole kuna varastati ära.
A4TQ
Registreerunud 24.07.03
Auto: SQ7, 911
postitati 20.01.13 17:53 Tsiteeri
Mootori, kasti mass puudu? Või kehv + starteril.
Greger
postitati 20.01.13 18:25 Tsiteeri
Ergutused ja kaablid üle käidud kõik. Ilma kasti ajuta ei funka ka.
A8_varuosad
Registreerunud 19.04.09
Auto: A8
postitati 20.01.13 20:56 Tsiteeri
kasti asendi anduris võib viga olla
Kasti asendianduris võib viga olla.
Greger
postitati 21.01.13 05:01 Tsiteeri
See on siis see kollane karbike vasakul kasti küljes.
Ahti
Registreerunud 03.10.02
Auto: Q7 3.0 TDI S-line
postitati 21.01.13 10:53 Tsiteeri
Tere
Mul üle see asendiandur ehk "Multifunctional switch" A8 D2 4-sele kastile , kui Sul selle viga ja see õhtal omadega võime diili teha.
Greger
postitati 21.01.13 11:56 Tsiteeri
Mul endalgi neid mitu.
Greger
postitati 21.01.13 16:59 Tsiteeri
Andur vahetatud ja ikka mitte midagi..
rix30
Auto: Audi S3 1,8T 8L
postitati 21.01.13 19:30 Tsiteeri
Eelduste kohaselt pead endale uue kaabli sebima.
Adolf Hitler!
Greger
postitati 22.01.13 21:19 Tsiteeri
Viga lahendatud. Probleem oli starteris.
postitati 22.01.13 21:31 Tsiteeri
Algselt postitas: Greger
Starter ise vöi siiski sellega seotud juhtmestik?
Eelmisel sügisel sai samuti D2-l tehtud starterivahetus, sest originaalil lendas ots minema. Vana maha, uus peale ja klöps klöps, ei midagi muud.
Peale uuesti mahavöttu ja akult otse kontrollides toimis ideaalselt, kuid küljes olnuna mitte, siis sai köik ühendused ja korpus puhastatud, muutusteta. Tööle hakkas alles siis, kui vahetasime tömbereleed ära (vanale uus ja uuele vana, sest uuel keerasin peavoolu poldi pooleks), käivitus koheselt.
? on siiski, et mis oli pöhjus, et uus koheselt ei toiminud ja sellele pole vastust siiani, vaevalt et tulebki.
Greger
postitati 23.01.13 05:12 Tsiteeri
Starter oli maha võttes saanud siiski liiga. Kuna sai teda lahti koputatud ning tõmberelee ei tulnud järgi. Sai teda ka maas testitud, et kas toimib. Kuid asi ei töödanud. Nüüd peal uus starter ning asi toimib. Juhtmestikus oli asi korras kuna voolud liikusid nii nagu pidid.
Uss
Registreerunud 03.09.03
postitati 23.01.13 15:46 Tsiteeri
Aga millest kast avarii reziimil on oli?
Quattro.
Greger
postitati 23.01.13 18:38 Tsiteeri
Aa lisks kui kastil asendiandur lahti võtta siis näitas ta veakoodi ning taga oli kirjas Activate. Ehk siis tuli veakood kustutada ja asi hakkas toimima ilusti.
[PHP: 7.9% - SQL: 92.1%]
