Pealkiri: Airbagi tuli armatuuris (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 2735)
Paat
Registreerunud 20.01.13
Auto: Audi A4 B8.5 2.0TDI 130kw Q
postitati 20.01.13 14:47 Tsiteeri
Probleem on airbagi, õigemini selle ajuga. Viga tekkis autot (eelsüüteküünlad olid ka kehvad, 3 korda ) käivitades. Edasi sai diagnostida , selgus et turvapadja aju õhtal. Õnneks leidus inimene kes nn. kirjutas airbagi aju üle . Seejärel paigaldasin selle omale kohale tagasi, ka vead sai kustutatud ja tundus et korras nüüd. Aga ei, viga kordus. (seekord eelsüüteküünlad uued) . Hommikul hakkasin siis käivitama, kustus airbag ära ja eelsüüde veel põles ja põles kuni lõi uuesti airbagi põlema, et käivitada ei jõudnudki. Nädal aega asi toimis ilusti (külma õues ka alla 10). Sai diagnostida ning selgus ,et airbagi aju jälle. Viga kustutada ei saa.
Kas keegi oskab selle teemaga aidata, ei näe mõtet ennem uuesti üle ka kirjutada , kui ei tea mis seda tekitab?Ja miks see külm ilm just?
Audi A4 B5 1,9TDI 99a.
Aitäh
postitati 20.01.13 15:13 Tsiteeri
Kui viga kustutada ei saa, siis on aju sisemine viga.
B5'le ei oleks tõenäoliselt keeruline mitteavariiliselt autolt uus aju leida/panna ja õieti ära kodeerida.
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 20.01.13 18:56 Tsiteeri
Algselt postitas: Paat
Aitäh
Kui see viga (Internal Control ModuleMemory Error) ilmneb külmaga, siis jääbki see korduma, sest protsessor on vigane. Variantideks on aju ära vahetada või soojemaid ilmasid oodata ja uuesti üle kirjutada. Ülekirjutamiseks pole aju maha vaja võtta, sest seda saab teha spets seadmega OBD pistiku kaudu.
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 20.01.13 19:36 Tsiteeri
Mis vea kood? Internal Control Module Memory Error - 65535?
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/65535
PS: ICMM on kontroller ja täiesti protsessori vaba.
Paat
postitati 20.01.13 21:19 Tsiteeri
Veakood on jh Internal Control Module Memory Error - 65535
Kuna ülekirjutamine ka maksab omajagu , tundub et mõistlik romulast vaadata siis ( kui õigesti aru saan siis romula varjanti ei pea üle kirjutama?)
tl470487
aeg maha
postitati 20.01.13 21:28 Tsiteeri
Vaata seda wiki linki 65535 kohta;
Vea sügavam põhjus võib olla madal pinge. Soovitatakse ka vastav relee paigaldada, et moodulit vajadusel kaitsta. Uus moodul/kontroller ei pruugi lahendus olla, sest vahetusega parandad vaid tagajärje mitte põhjuse.
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 21.01.13 08:44 Tsiteeri
Suure tõenäosusega jääb jh see viga korduma. Kusjuures probleemiks ei ole ennekõike mitte lihtsalt madal pinge vaid mingid imelikud impulsid mis tekivad eiteamillest ja eiteamillal, tavaliselt mingi natuke külmema ilmaga.
Parimaks lahenduseks on mooduli vahetus, kui seda on võimalik teha. Minu masinal tema eripära tõttu kahjuks seda võimalust eriti ei eksisteeri (kui välja jätta esindusest uue mooduli tellimine :D) ja seetõttu kasutan kord aastas Urmase abi.:D
Mr.E
Registreerunud 05.11.11
postitati 21.01.13 16:02 Tsiteeri
Endal oli B5'l sama viga. Alguses kustutati juhtmega ära, aga teistkoda enam ei pidavat saama. Ostsin uue aju, pandi see peale ja hetkel OK. Kui mul viga mõlemad korrad tuli oli väljas +4C. Aga nagu kuulnud olen siis F lõpuga ajud e. 10 airbagiga ongi veits vigased ja madal aku pinge pidavat aju rikki ajama.
Aga kasutaja tl470487, räägi sellest releest lähemalt. :D
Hea ruudus = parim |
tl470487
aeg maha
postitati 21.01.13 18:33 Tsiteeri
RT räägib madala pinge kaitse releest sellel samal 65535 wiki lehel;
"/.../ install a low Voltage Protection Relay to ensure future mishaps won't cause this again. UPDATE The Protection Relay may not be available anymore, though the Parts Catalog lists updated Control Modules now."
Näiteks midagi sellist:
http://homemadecircuitsandschematics.blogspot.com/2012/05/low-battery-cut-off-and-overload.html
Algselt postitas: Mr.E
Paat
postitati 16.01.14 18:03 Tsiteeri
Küsimus kas mooduli 8D0 959 655 F võib asendada lõpuga C, J või miskit muud?
postitati 16.01.14 18:55 Tsiteeri
F on sellepärast vähelevinud variant, et enamustel A4'del ei ole külgmisi ülemisi turvakardinaid. Sellepärast ei sobi sinna ka muud ajud.
[PHP: 24.6% - SQL: 75.4%]
