rem8_3
Registreerunud 17.03.09
postitati 19.01.13 23:50
Audi A6 1,9tdi 85kw 2000a ei saa vag-com ligi
| Tsitaat: | imeli et ei lase arvutiga masinale ligi ,mingi aeg lasi ja enam ei lase ja see ka et ei saa keskmist kütte kulu nullida ja
mingi aeg tegi veel seda et armatuuris vilkus see võtmega auto pilt ja kui võtmed süütes ära võtsid siis piiksus midagi kuskil ja tahokas ja spido
seier niisama hüplesid aga see viga nagu kadunud ja tahtsin vaadata mis vag -com ütleb aga ei lase enam ajule ligi et port on paigast või midagi
sellist kuigi teise autoga proovisin arvuti ja vag-com töötab!
oskab keegi nõu anda kust viga otsima hakata kas kuskil mass nõrk? |
Imelik, et ei lase arvutiga masinale ligi. Mingi aeg lasi ja enam ei lase ja see ka, et ei saa keskmist küttekulu nullida. Mingi aeg tegi veel seda,
et armatuuris vilkus see võtmega auto pilt ja kui võtmed süütest ära võtsid, siis piiksus midagi kuskil ja tahokas ja spidoseier niisama hüplesid. See
viga on nagu kadunud ja tahtsin vaadata, mis VAG-COM ütleb, aga ei lase enam ajule ligi, et port on paigast või midagi sellist, kuigi teise autoga
proovisin - arvuti ja VAG-COM töötab!
Oskab keegi nõu anda, kust viga otsima hakata? Kas kuskil mass nõrk?
Märkus moderaatorilt: "Muutsin postituse eesti keele nõuetele vastavaks. Palun tee seda järgneval korral ise, kuna
järgmine hooletult tehtud postitus kustutatakse! Kolmandal korral peatatakse sinu postitusõigus! Nõuded postituse keelelisele osale leiad siit."
andrec
Registreerunud 07.10.06
Auto: A4 B6 R30 VR6 turbo
postitati 20.01.13 08:27
Kaitsmed korras? Diagnostika pistikul peaks olema kelladeplokiga ühine kaitse. Mõõda testriga diagnostika pistikust 4nda ja 16nda pistiku vahelt, seal
peaks olema 12v.
rem8_3
postitati 20.01.13 16:37
Tere
Tänud sellele,kes tegi mu postituse korda!!!!
rem8_3
postitati 20.01.13 16:38
Tere
Ise arvan siiski,et mingi massi kala,aga mõõdan sealt ära ja vaatab edasi,kuid kulusi ikka nullida ei saa!!
quattromees
Registreerunud 07.01.03
rem8_3
postitati 20.01.13 18:44
Tere
Nii-- Kontrollisin kõik kaitsmed,need korras!
Siis 4 ja 16 pin diagnostika pistiku vahel 12+ olemas!
Oskab keegi veel mingit nõu anda???
andrec
postitati 20.01.13 21:16
Mis kaabliga tegu üldse millega ligi tahad saada?
rem8_3
postitati 20.01.13 21:22
Tere
See vag-com kõige tavalisem mis see sinise pistikuga on!
Mingiaeg tagasi sain ilusti sisse ei olnud probleemi aga nüüd lihtsalt sisse ei lase ütleb et kas port on vale või inteface.Ja imelik ka see et
küttekulu jne ei lase ka nullida auto enda kaniga!!!
anti555
Registreerunud 19.04.08
Auto: A4 B7 2.0TFSI Special Edition Avant
postitati 21.01.13 07:46
Proovi teist kaablid ka poleks ime kui kaabel saba andnud
rem8_3
postitati 21.01.13 21:42
Tere
Kaabel ja arvuti teisele autole pannes töötab!!!
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 22.01.13 00:54
Mis on pin 7 potensiaal (pinge) väärtus, kui:
1. süüde väljas?
2. süüde sees, mootor ei tööta?
3. süüde sees, mootor töötab?
rem8_3
postitati 22.01.13 22:57
Tere
Proovin homme järgi siis annan teada!
rem8_3
postitati 24.01.13 18:32
Tere
Mõõtsin selle 7 pin ära ja sinna tuleb vool!
Ja nüüd õhtu proovisin kaablit ja töötas ei tea mis tal vahepeal viga oli!!!
Ja selline jama ka et kütte kulu jne ikka nullida. ei tea kas see lüliti saba andnud või midagi muud?
