Pealkiri: C6-e Salongiventilaator ei tööta (töötab siis kui ise tahab) (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 5311)
ottokarl
Registreerunud 16.09.12
postitati 19.01.13 23:32 Tsiteeri
Täna siis sattusin üpris imeliku probleemi otsa. Nimelt A6-e (C6) salongiventikas töötab siis kui ise tahab. Asi hakkas pihta, kui tegin pärast pikka sõitu pausi ning uuesti käivitades ja sõitma hakates läks jube kiiresti külmaks;). Selgus, et ventikas üldse ei töötagi. Sai siis kinni peetud ning esimese asjana üle kontrollitud kaitsmed, mis võisid kuidagi kliima või ventikaga seotud olla. Kõik olid korras. Pärast nuppe näppides hakkas jälle järsku tööle ning töötas kogu ülejäänud teekonna vältel. Koju jõudes ja süüte välja-sisse keeramisel jälle ei töödanud:(. Tegemist on siis 2006 aasta c6-ga ning kliimapaneeliks on nn "pliidinuppudega" konsool. (kliimaautomatik).
On kellelgi olnud sama probleemi ning kus selle kiiresti lahendada saaks?;)
Tänud ette!
postitati 20.01.13 06:38 Tsiteeri
Kui muid veakoode ei näita, siis võivad ventika mootori harjad juba (ära) kulunud olla. Mootori korpus on kulumisest tekkinud grafiidi ja vasetolmu samuti täis.
Kui kergelt koputades ventikamootori pöörded muutuvad, siis on veaallikas ehk leitud.
postitati 20.01.13 09:19 Tsiteeri
Oleks mingi skeem, siis saaks teoreetiliselt kliima taha minevast autopoolsest pistikust mõõta läbi harjade ankru takistust. Nii saaks kontrollida, kas harjad puutuvad vastu või ei. Ideaalne oleks moment, kui vent ei taha pöörelda.
postitati 20.01.13 09:39 Tsiteeri
Mootori välimises plastkorpuses paikneb kiiruse elektrooniline regulaator.
Pruun pistik on sisend ja väike kahe kontaktiga must pistik ongi el. mootor.
Kui see lahti päästa, siis sealt on võimalik isegi midagi testriga mõõta või lihtsalt pinge peale lasta.
postitati 20.01.13 13:06 Tsiteeri
Ühesõnaga staatori mähis puudub? Ainult rootori mähis ja magnetid?
postitati 20.01.13 14:29 Tsiteeri
Ikka klassikaline harjadega alalisvoolumootor.
FYI:
Kliima klappide ploki küljes on pisike harjadeta elektrooniliselt kommuteeritud sünkroonmootor:
https://www.upload.ee/image/6116144/pump.jpg
ottokarl
postitati 20.01.13 18:10 Tsiteeri
Tänud!
Homme siis sealt katsun alustadagi. Annan teada mis seis jääb;)
ottokarl
postitati 23.01.13 00:34 Tsiteeri
Ventilaatori mootor nüüd vahetatud. Kõik toimib nagu vanasti;)
Rumsa
Registreerunud 21.04.11
Auto: A6 C6 Avant 3,0 Tdi q
postitati 23.01.13 05:35 Tsiteeri
Vaata salongiõhu filter ka üle. Umbes filter koormab korralikult ventikat.
postitati 23.01.13 06:49 Tsiteeri
Algselt postitas: ottokarl
Mis asi täpselt asemele läks ?!? Kas on uut B-osa või kasutatud juppe saadaval, ma mõtlen Eesti pinnal !
Või vahetasid ainult mootori mingi Boschi vastu ?
teet82
Registreerunud 17.11.13
postitati 04.12.18 17:03 Tsiteeri
Järgmine probleem A6 C6 salongiventilaatoriga:
Auto omanik ei osanud päris täpselt seletada probleemi, et kas ei puhu üldse õhku vahel või puhub liiga vähe. Lõpuks siis ütles, et viimsed kiirused ei töötanud või ei saanud neid valida, kas see võib olla üldse mingi "voolu" säästmise teema? Igal juhul minu käes nagu kõik toimis ja iga kiirusega puhuri hääl muutus. Mootor sai ka välja ja lahti võetud, harjad olid küll üle poole kulunud kuid rootor oli ilus ja puhas, halba kontaki või sädelemist ei tundunud seal olevat. Arvutiga vaadates oli puhuri V2 veakood sees mingist ajast (katkestus või lühis massiga), seega siis vist on ikkagi kunagi jamanud see puhur. Õhku tuli nagu liiga vähe max kiirusel (omanik ka kurtis seda), samas olid ka salongifiltrid väga mustad. Kas on mingi variant, et puhur on ikkagi vigane ja ei saavuta max pöördeid ja kuidas testida seda?
[PHP: 11.6% - SQL: 88.4%]
