Pealkiri: A3 2.0 TDI ei käivitu (Vastuseid: 17 | Vaatamisi: 2858)
MarttiH
Registreerunud 01.12.05
postitati 17.01.13 19:00 Tsiteeri
Tere,
Ehk kellegil on mõtteid, mis võiks viga olla.
Olukord järgmine:
Auto sõitis ilusti, mingeid probleeme ei esinenud. Jätsin töösooja auto seisma ning üritasin 25min pärast uuesti autot käivitada, kuid tulutult. Võtit keerates ei võta starterit järgi. Kuulda on, et mingid releed plõksuvad võtit keerates, kuid mootor ringi ei käi. Kapoti alt pole midagi kuulda, et starter häält teeks. Arvuti ühtegi viga ei näita.
Kas kellegil tekib mõtteid?
kalda
Registreerunud 07.01.05
Auto: E60 3,0 D
postitati 17.01.13 19:02 Tsiteeri
Starteri tõmberelee äkki, või mõni oksüdeerinud ühendus starteri juures, süüteluku põhi jne
MarttiH
postitati 17.01.13 19:10 Tsiteeri
Tõmberelee võiks ju kümnest korrast ühe korra tõmmata?
Süütelukupõhja viga arvuti näitaks?
madjs
Registreerunud 28.10.02
Auto: Audi 80 b4 1,9tdi, Suzuki VX 800, Golf 2 GTI, Megan Coupe 108kw
postitati 17.01.13 19:12 Tsiteeri
Ega aku surnud pole? Akudel esineb äkk surmasid. Aku klemmid võiks ka enne üle vaadata kui suuremaks lammutamiseks läheb.
MarttiH
postitati 17.01.13 19:20 Tsiteeri
Aku on kuu aega vana, kõik ülejäänud tarbijad töötavad ilusti.
yanekk
postitati 17.01.13 19:22 Tsiteeri
Algselt postitas: MarttiH
Ise ikka usud, mida räägid?
MarttiH
postitati 17.01.13 19:38 Tsiteeri
Selle pärast olidki küsimärgid lausetel taga.
Kuidas neid vigu diagnoosida ?
yanekk
postitati 17.01.13 19:42 Tsiteeri
Hädapärast saad starteri tõmbereleed sillata korraks, et veenduda mis seisus on.
Süüteluku põhi, auto vist mingi 6-8 aastat vana, natuke varavõitu, et sureks süütelukk.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 17.01.13 19:55 Tsiteeri
Pane multimeeter akuotstele ja las teine annab sees võtit. Kirjuta mis number multimeetrile ette tuleb.
Urmo14
Registreerunud 05.07.11
Auto: Audi A6 c6 S-line 3.0 tdi Q
postitati 17.01.13 21:03 Tsiteeri
Liiguta starteri massijuhet. Enamasti see levinud viga kõikidel autodel. Tutaval just oli sama mure. Relee tegi plõksu aga sarter ei midagi. Ja enne seda käivitus ilusti.
yanekk
postitati 17.01.13 21:13 Tsiteeri
Algselt postitas: Urmo14
Mis asi see on?
Urmo14
postitati 17.01.13 22:03 Tsiteeri
Algselt postitas: yanekk
Mis asi see on?
Vat ei ütle. Kui tahad nokkida siis parim asi on nina :)
QUATTRO
postitati 17.01.13 22:05 Tsiteeri
Ma tahaks ka teada.
Ja kusjuures ei taha nokkida. Inimene õpib kogu elu onju.
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 18.01.13 06:46 Tsiteeri
Paras aeg vist foorumisse teha teema kuhu saaks kokku viia parimad kommentaarid/soovitused/vastused :)
postitati 18.01.13 09:10 Tsiteeri
Diagnostika on võimeline kontrollima releed, mis annab voolu tõmbereleele.
Nende kahe relee vahel on veel 40 amprine kaitse.
Sellisel A3'l jookseb süütelükk juba läbi rooli- ja keskelektriaju, kuid starter (klemm 50) on tõenäoliselt puhas "pass through."
siLc
Registreerunud 05.06.10
Auto: 2011 VW Passat EcoFuel
postitati 18.01.13 10:02 Tsiteeri
Sellisel A3'l jookseb süütelükk juba läbi rooli- ja keskelektriaju, kuid starter (klemm 50) on tõenäolisellt puhas "pass through."
Elsa järgi jookseb jah läbi rooli- ja keskelektriaju ning starteri releed käitab siiski keskelektriaju.
postitati 18.01.13 10:07 Tsiteeri
Algselt postitas: siLc
Loogiline tunduks, et keskelektriaju plokib siis valekäivitust nii mootori kui automaadi interlock'i käsul pluss siis nimetatud diagnostika.
rendoqoz
Registreerunud 22.04.10
postitati 19.01.13 16:24 Tsiteeri
Täitsa võimalik, et aku. Üks juhtum: Eelmine talv õde tuli külla, auto töötas ilusti. Ära minnes ei teinud mitte midagi (ainult paar plõksu). Ei tahtnud uskuda, et aku viga. Kuna teisi vahendeid käepärast polnud, panin enda aku taha ja oh imet, töötas. Äkksurm...
[PHP: 5.8% - SQL: 94.2%]
