Pealkiri: Vajan abi!!! mootori osas (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 1247)
marekudekas
Registreerunud 09.07.12
postitati 16.01.13 13:28 Tsiteeri
http://www.youtube.com/watch?v=U9YkVj_X9_4&feature=youtu.be
videos on näha ja kuulda mis mootor teeb, sõbrad ütleavd et saab kuskilt õhku vahele, aga pole kindel... äkki aitate :D
Raika42
Registreerunud 16.11.08
postitati 16.01.13 13:59 Tsiteeri
Hetkel tundub, et Su sõpradel on õigus.
reff20
bännitud topeltkonto
Registreerunud 21.10.12
Auto: Audi 90 2.0 85KW
postitati 16.01.13 14:39 Tsiteeri
Kuradi võimatu - mul teeb mootor täpselt samamoodi. 2.0 85kw R5 ainult.
arakas2424
Registreerunud 13.10.08
postitati 16.01.13 17:41 Tsiteeri
Seal filmi klipikeses haises nagu nälga jäämise moodi. Hetkeks nagu viskas pöörde ülesse ja siis sikuta või tross paigast ää.Millal filtrid on vahetatud ,mis pump teeb,pritse juures sõel äkki ummbes..
reff20
postitati 16.01.13 17:44 Tsiteeri
Algselt postitas: arakas2424
Kõik kurat räägivad pritsesõelast aga mitte ükski ei suuda seletada täpselt kus to sõel asub. Äkki suudate teha pildil ära märkida.
Minu masinal on pump ja filter tutikas...
Tänud;)
marekudekas
postitati 16.01.13 17:47 Tsiteeri
ju peab ss korra pritse maha kiskuma ja vaatama mis seal toimub ja ss korra pumba juurde ka vaatama
arakas2424
postitati 16.01.13 18:09 Tsiteeri
Algselt postitas: reff20
Tänud;)
Pritse sõel on pritsesse sissetuleva kütte toru all pritse sees.keerad stutsi ära ja seal all peab olema kui keegi seda nahuii pole visanud.
postitati 16.01.13 20:13 Tsiteeri
Algselt postitas: marekudekas
Kindlasti vaata ka siinset esimest postitust.
reff20
postitati 17.01.13 11:10 Tsiteeri
Ma võtsin selle sõelaga poldi ära ja asendasin ilma sõelata. Kui sõelaga sai veel sõita siis nüüd ei taha auto enam käimagi minna...
Pritsepeas enne pihusteid on veel filtriga polte või ei ole?
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 17.01.13 19:55 Tsiteeri
Peaks olema ainult 1 filter seal.
www.teemetünni.ee
Ardo
Registreerunud 22.02.08
Auto: B2sedaan C5avant
postitati 17.01.13 20:38 Tsiteeri
Kui sa sõela ära võtsid ja enam üldse ei käi, siis on autol paak/filter mustad. Nüüd on pihustid kinni. Võta süsteem lahti, puhasta ära, kaasa arvatud ka pihustid, kuid neist ei pruugi elulooma saada.
reff20
postitati 17.01.13 20:48 Tsiteeri
Algselt postitas: Ardo
Ma ei saa sellest asjast aru, kuidas saab pask jõuda pritsepeani, kui panin tutika benafiltri alla.
Kas keegi suudab suure teene teha ja selle sõelaga poldi lingi anda, et saaks teda kusagilt nagu tellida. Ei oma kõrvalmajas Forssi:)
Pritsepea ma tellisin nkn juba uue - TaSa käest. Ardo räägi natukene detailsemalt, millega ma puhastama pean - Üks korralik DIY kuluks kohe marjaks ära sellisel külmal talvepäeval:)
[PHP: 9.8% - SQL: 90.2%]
